Lüfter ändern?
JayBeKay
Lüfter ändern?
Ich habe das gehäuse xigmatek Asgard und habe insgesamt 4 Lüfter verbaut, 1 vorne, 2 seitlich und 1 hinten
Der vorne saugt die Luft an und alle anderen aus dem Gehäuse raus
Die beiden seitlichen sind direkt übereinander (ca. 3cm Abstand) verschraubt
Meine frage ist nun ob ich den unteren der beiden seitlichen besser auch die Luft reinsaugen lassen soll?
Mein alter RAM wurde nämlich auch zu heiß
Oder besteht die Gefahr, dass der untere dann die Wärme Luft des oberen ins Gehäuse saugt?
Und wie sieht es mit dem Staub aus, da kein staubfilter vor dem Lüfter ist :ka:
Danke für eure Antworten
AW: Lüfter ändern?
Wie wäre es, vorne 1, hinten einer und oben 2? Damit hättest du bessere Ergebnisse, da Seitenlüfter den Airflow stören indem sie den Luftzug verwirbeln.
Was hast du denn für Temperaturen?
Wenn die Temperaturen zu hoch werden, dann würde ich über neue Lüfter nachdenken, vorher aber nicht.
Die Lüfter an der Seite würde ich entfernen, da diese den Airflow verschlechtern.
Staubfilter sind ganz gut. Damit bleibt ein ziemlich großer Teil des Staubes außerhalb des Gehäuses. Da du keinen Staubfilter hast, würde ich dir empfehlen, dass du regelmäßig das Gehäuse säuberst.
AW: Lüfter ändern?
Wie wäre es, vorne 2, hinten einer und oben 2? Damit hättest du bessere Ergebnisse, da Seitenlüfter den Airflow stören indem sie den Luftzug verwirbeln.
Ich kann sie leider nur so anordnen wie jetzt :(
Mein CPU hat im Idle 40C (25C Raumtemperatur :ugly:) sonst so um die 35-36C
Und ich weiß nicht ob man nen staubfilter davor machen kann
AW: Lüfter ändern?
Die einzige Umänderung die Sinn machen würde ist, dass du die Seitenteillüfter reinblasen lässt.
Dann wird das ganze aber zu einem Staubsauger.
Wie wäre es mit einem neuen Gehäuse? Fractal Design Arc o.ä.? Das hat gute Lüfter vorinstalliert, eine Lüftersteuerung, viele Lüfterplatziermöglichkeiten und du hättest dann ein Gehäuse für die nächste Komplettaufrüstung.
AW: Lüfter ändern?
Auf ein neues gahäuse hab ich keine Lust, die ganze Scheiß Arbeit dann
Aber die temps sind doch noch ok oder?
Würde nur der untere denn etwas bringen?
AW: Lüfter ändern?
Dann kann ich es ja auch eigentlich lassen, denn dann würde ziemlich viel Staub reingelangen (pc steht auf Teppich ;))
AW: Lüfter ändern?
Man könnte sich ja einen Staubschutz basteln wie zb aus einem Nylonstrumpf. Bei mir hatte es mit dem Asgard immer mit 2 Lüftern gereicht, und das Seitenteil wurde verschlossen
AW: Lüfter ändern?
Ok ich glaube ich lasse so wie es ist, die temps sind ja i.o.
Die zwei seitenlüfter habe ich mir auch nur geholt weil meine 580 twin Frozr II die Wärme Luft ins Gehäuse bläst und nicht hinten raus ;)
AW: Lüfter ändern?
Ich hatte die Karte in einem Midgard ohne Seitenbelüftung ( Window ) mit einem C2Q 9550 @ 3,6 GHz ohne irgendwelche Probleme, wie im Asgard eine passive HD 46xx mit einem E 5200 @ 4,3 GHz auch ohne Seitenlüfter. Wenn die beiden regulären Lüfter schnell genug drehen sollte es auch keine Probleme geben mit den Temps
Diese Methode ist sehr, sehr, preisgünstig. Die Verwende ich schon seit Jahren und kann dies wärmstens Empfehlen. Mehr als zwei gestreckte Lagen, in 45° Faserausrichtung zueinander, aber nicht verwenden!
Und genau dieser Gedanke war richtig!
Bei Verwendung dieser Asgard.
http://www.caseking.de/shop/catalog...matek-Asgard-Black-Battle-Edition::13305.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Asgard-II-Midi-Tower-black-black::14235.html
Das obenliegende NT saugt ja auch mit hinaus und der obere Seitenwandlüfter bekommt den NT, MB, CPU, sehr gut. Dieser muß nicht genau über der CPU sitzen, daneben, also über dem Ram reicht auch, denn der CPU-Lüfter nimmt sich was er braucht. Solange der Hintere die gesamte anfallende Abluft, zusammen mit dem NT-Lüfter, komplett heraus bekommt, kannst du es beruhigt so lassen wie es ist. Der Untere tut der Grafikkarte sehr Gut und der Gehäusegesamttemperatur.
Ein vorhandenes Lüftungskonzept optimal ergänzt, platziert, sowie einreguliert bringt bis 7°C ( !!! Grundvorraussetzungen und Abhänigkeiten beachten!!! ) weniger Gehäuseinnentemperatur, folglich auch kühlere Komponenten und entkräftet den negativen Inhalt dieser Aussage!
AW: Lüfter ändern?
ich habe selber den asgard black edition und ich habe da meiner meinung nach das beste an kühlung rausgeholt.
Vorne 2 Einblasend
Hinten 1 Ausblasend
Seitenwand entweder 2 Ausblasend oder 1 einblasen aber weiter untenplaziert.
So herscht überdrück und du kriegs kein staub rein wenn du staubfilter benutzt.
Aber aus jeder öffnung des Gehäuses tritt warme luft hinaus.
den 2 lüfter habe montieren könenn da ich nur ein DVD laufwerk benutze und darunter ist genug platz für 120mm Lüfter.
Diesen habe ich dann halt unter dem DVD laufwerk montiert. Vorher habe ich diese komischen bleich dinger abgenommen.
PS: kann mir jemand die paar daten zum standartlüfter des gehäuses geben ? RPM und lüftdurchsatzt ?
AW: Lüfter ändern?
Im ersten Link zum Asgard-Gehäuse-Bundle, findest du ganz unten Daten zu den dort verwendeten Lüftern. Ansonsten schau einfach bei "Caseking", oder "Xigmatek" hinein, weil du dort solche brauchbaren Dinge mitgeteilt bekommst.
Trotzdem, hier die Daten zum den Bundle-Lüftern:
XLF-F1254 Blackline, oder XLF-F1253 Orangeline haben beide folgende Parameter:
120x120x25mm,
max. 1500 U/Min,
102,2 m3/h
sollte unter 20 dB leise bleiben
siehe auch hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog...F1254-Blackline-LED-Luefter-120mm::12671.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...1253-Orangeline-LED-Luefter-120mm::10687.html
http://www.xigmatek.com/de/product.php?productid=78&type=specification
http://www.xigmatek.com/de/product.php?productid=77&type=specification
Einen herzlichen Dank an "Uter" für's zusammenfassen.
Bei mir will das einfach nicht funktionieren.
AW: Lüfter ändern?
Dann schau dir diesen an: Xigmatek XLF-F1252 (R2) 120mm Black Fan CFS-SXGJR-KU2
http://www.xigmatek.com/de/product.php?productid=107&type=specification
http://www.heise.de/preisvergleich/670730
Man findet die genaue Bezeichnung des Lüfters am Motorträger auf der Folie (nicht bei allen Herstellern üblich). In deinem Fall, vom Foto her, die Rückseite des Lüfters. Vergleich bitte diese mit dem Link.
Umrechnung kannst du hier bewerkstelligen:http://www.elektrosil.com/fileadmin/templates/html/luftdurchsatz.htm
