Ich würde erstmal alles auf Stock (nicht Auto) lassen, und schauen, ob bei der CPU wirklich nichts mehr herauszuholen ist. Falls dem so ist, dann ist das eben so. Die 200 MHz muss man auch nicht auf biegen und brechen erzwingen. Da kommt nichts bei herum und am Ende winkt nur die Stromrechnung.
Wenn du damit fertig bist, dann schau dir definitiv mal den DRAM an. Du musst nicht neu kaufen, das wäre Wahnsinn aktuell. In meinem Testszenario bringen mehr als 3200 MHz relativ wenig (Skylake-System), also liegt da der Sweetspot. Mein DRAM ist aus Kostengründen auch nur auf 2133 MHz spezifiziert, läuft aber jetzt trotzdem auf 3000 MHz 15-17-17-32 @ 1.35 V. Wegen Kühlung musst du mal schauen, denn schon 10 K mehr oder weniger können die gesamte Stabilität beeinflussen.
Den Ta
DRAM-Spannung auf 1.35 V, wenn es sein muss 1.4 V. Die anderen Spannungen können auf Auto bleiben, da das kein extremes OC ist. Den Takt auf 300 MHz, die Timings noch relativ locker lassen (etwas in Richtung 18-20-20-37). Wenn es stabil läuft, ist die erste Hürde geschafft, dann kannst du versuchen die Timings zu schärfen.
