K
kmf
Guest
Du hast wie ich sehe das Gigabyte GA-EX58, welches ich auch für mein neues Projekt einsetzen werde. Ich habe jetzt aber noch nicht im Handbuch nachgeschaut, wie bei 2-Way-Sli die Karten gesteckt werden müssen. Bei meinem 780i Ultra-Board ist der mittlere PCIe-Slot für die dritte Karte bzw. für eine zusätzliche PhysX-Karte vorgesehen. Da sind also beide Karten recht weit auseinander und stören nicht. Wenn beim EX58 jedoch die ersten beiden Slots für SLi vorgesehen sind, dann stehen die Karten relativ eng beieinander. Dann wird die dem Prozessor nächstsitzende Karte deutlich wärmer werden. Da spielt es im Prinzip auch keine Rolle, was für ein Gehäuse du hast.da ich hier immer wieder von problemen mit der wärme höre , was hattet ihr oder habt ihr für gehäuse bzw . wie viel gehäuselüfter verwendet ihr zum kühlen? habe ein Miditower der mit 5 x 120mm BQ Silentwings und einen 140 mm von coolermaster läuft nur mal als beispiel, sollte doch ausreichen um das sli gespann stabil zubetreiben, bzw hat ja denk ich nur die 1 karte probleme mit der temperatur weil ja die platine der zweiten fast den lüfter verdeckt, wie habt ihr das problem gelöst?
Werden die Karten aber wie bei meinem 780i in Slot 1 und 3 gesteckt, dann spielt die Bauart des Gehäuses wiederum eine Rolle. Die untere Karte sitzt dann ziemlich nahe am Gehäuseboden. Bei neueren Gehäusen mit Netzteil unten ist alles paletti. Da stört nix.
Bei meinem 260er SLi kommt im Prinzip alles zusammen. Zwischen den Karten ist nur ein Slot breiter Spalt und unterste Karte sitzt nahe am Gehäuseboden und heizt sich deswegen stark auf. Abhilfe: Lüfter drüber und hinten über der unteren Graka hab ich den Bereich des Gehäuses mit Entlüftungslöchern versehen.
Im Gegensatz zu den 260ern sitzen meine 280er weit auseinander. Die untere Graka sitzt aber auch relativ nahe am Gehäuseboden. Zuerst hab ich da auch die Lösung mit einem Lüfter drüber gehabt. Weil mir das aber weniger gut gefallen hat, hab ich die mit Wakü versehen und Ruhe war - im wahrsten Sinne des Wortes.
