Loch durch Schreibtisch bohren für USB Kabel. Benötige Hilfe.
hamburgcity
Einen wunderschönen guten Morgen, ich benötige eure Hilfe.
Ich möchte meine Tastatur von der Tastaturenablage auf den Tisch platzieren. Dazu möchte ich, da ich ein bisschen zwanghaft bin, ein kleines Loch bohren und es mit einer schönen „Abdeckung verschließen“ (so wie es jetzt auf dem Schreibtisch bereits vorhanden ist, jedoch kleiner).
Hat jemand eine Idee, wie diese Abdeckungen heißen und wo man sowas am besten bekommen könnte?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171216/227cbda03ab840080d4635f0bd74dda6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20171216/5eb7a472c8d5bfd41e55944d6322133d.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
AW: Loch durch Schreibtisch bohren für USB Kabel. Benötige Hilfe.
Das Teil heißt (Tisch-)Kabeldose oder auch Kabeldurchlass. Bekommst du im Baumarkt...dazu auch den passenden Bohrer (falls du keinen hast) ;)
Es gibt auch Lösungen in schön oder hier oder eben die vergleichbare eigene Lösung mit passenden Lochbohrer. Simplerere Lösungen wären wie schon vom Vorredner erwähnt im gut sortierten Baumarkt zu finden sein oder man schaut mal bei Reichelt / Conrad rein was die so anbieten
Ihr seid die besten!!!! Danke!!!! [emoji16][emoji16]
So...dann bin ich wieder :schief: Nachdem ich mir mein Zeug geholt habe, bin ich auf ein YouTube Video gestoßen und werde sehr höchstwahrscheinlich 2 kleine Löcher bohren (für Tastatur und für das RGB Mauspad). Hat jemand von Euch zufällig eine Idee, wo man so kleine "Ringe" holen kann die man draufmachen kann damit man die Kanten nicht sehen kann??
Solche Kantenschutzringe sind schwer zu finden, man kann auf dem Bild auch so leicht nicht sehen ob der Ring in die Bohrung nur eingelassen ist oder ev. etwas raussteht und über die Bohrung hinausgeht. Vielleicht ist es ja auch nur ein aufgebohrter Rohrstopfen was man als Idee aufgreifen könnte oder ev. so wie diese Kabeldurchführungen.
Soooo....fertig! Nach einem „hin und her“ habe ich am Ende einfach nur einen 25 mm Loch-Bohrer bestellt und das Ergebnis ist super!!!! Trotzdem vielen Dank für die tollen tips und Empfehlungen [emoji4]
Die einfachsten Lösungen sind doch meistens die Besten. Sieht einwandfrei aus!
Vielleicht noch das Loch etwas entgraten mit einer Feile oder Schmirgelpapier?
So gehts auch, dann viel Freude mit dem neuen Loch :D
Die Abdeckungen sind da und sehen sogar recht „hochwertig“ aus.
