Live aus dem PCGH-Lab: Lüftermod für die Palit Game Rock GTX 1080 Ti
Jetzt ist Ihre Meinung zu Live aus dem PCGH-Lab: Lüftermod für die Palit Game Rock GTX 1080 Ti gefragt.
Zurück zum Artikel: Live aus dem PCGH-Lab: Lüftermod für die Palit Game Rock GTX 1080 Ti
Witziges Video. Raffael sollte als Kühler/Lüfterdesigner bei Palit anfangen!
Ihr könnte die Karte ruhig auch normal Testen,damit es einen neuen letzten Platz gibt.
Warum hat man bei Palit nicht den Lüfter von der 1080 übernommen?!
Der war wirklich der Beste! Da greift man sich echt an den Kopf.
Verschlimmbesserung zum Wohle des Marketings....
AW: Live aus dem PCGH-Lab: Lüftermod für die Palit Game Rock GTX 1080 Ti
Bei einem Lüftermod erhälst du wenigstens die Garantie. Bei einem Kühlerwechsel ist bei Palit die Garantie futsch.
Die Palitkarten sind aber recht gut ausgestattet.Die Palit Jetstream bekommt man mit Dualbios, 2x8PinPower und 300 Watt sowie 12+2Phasen und jetzt der Hammer, der Preis ist um die 749.00€.
Gute Idee Raff.
Vielleicht für so manche Karte die gut kühlt, aber deren Lüfter an den Nerven zehrt die Ideallösung, bevor man den Lüfter auf einen Aftermarketkühler umrüstet.
@Firestar81: Die Lüfter von der GTX1080 findest du in der Palit 1080Ti Jetstream. robbe aus dem Forum hat sich dieses Modell gekauft und ist nicht so begeistert was Temperatur und Lautstärke angeht: GTX 1080 Ti Laberthread siehe Post #869
Die Optik leidet aber deutlich drunter, dann lieber gleich zu einem guten Custommodell greifen.
Verstehe auch net warum Palit den Quadrocopter auspacken musste.
Sollten mal schleunigst vom 4 Lüfter-Modell zurück zu good old dualcopter :D
Die Idee von mir abgekupfert?:schief:
Egal, ist jedenfalls sehr oft die sinnvollste Lösung.
Man liest jedoch hier nichts im Forum, oder gibt's da doch einen Beitrag/Artikel?
Ob nun 2,5 Slot nicht nutzbar sind oder letztlich 3.0-3,5 Slot, ist eigentlich egal, wenn solche Brocken sich Garfikkarte nennen.
Übrigens kann man sich auch schlau machen, welche Anlaufspannung die originalen Lüfter benötigen.
Die für ein Dauermod notwendigen Lüfter sollten sich finden lassen, auch wenn es keine E Loops sind, sind die einiger Hersteller leiser als die originalen und bringen auch noch mehr als die benötige Luftfördermenge mit.
Ein wenig Löten sollte man können und die beiden Lüfterkabel einen, möglichst dazu Einzelstecker fürs passende Ende der Lüfterkabel besorgen, die dann mit passenden Schrumpfschlauch gegen Berührung geschützt werden, damit man nicht auf den originalen Stecker angewiesen ist.
Wer nicht Löten kann, benutzt einfach die kleinste Größe der Parallel-Verbinder aus dem KFZ-Zubehörhandel, muß sich aber dann eventuell mit dem abgeschnittenen Originalstecker mit rund 3cm Kabel drann begnügen!
Das Ganze mit dem MSI-Afterburner reguliert, bringt Freude.
Das selbe Spiel geht ja auch bei CPU-Kühlern, warum nicht auch bei Grafikkarten!:D
Mit dem MSI-Afterburner geht keine sinnvolle Lüfterkurve, zu den originalen gegenläufig rotierenden Luftverwirblern, einzurichten?
PS:
Palit sollte zur Endprüfung die Tester nicht mit Kopfhörern/Gehörschutz versehen, genauso wie die Erfinder der Kühlkonstruktion, dann könnten die auch gemerkt haben, das ihre so vortrefflich als sehr leise beworbenen Lüfterchen, einen Raketentriebwerkcharakter offenbaren.:devil:
Hat den Gainward diesen selben Mist auch in Verwendung?
Sind ja eigentlich identische Grafikkarten, oder?
Ich würde die originalen 2 Lüfter wieder vorne montieren, hineinblasend und hinten, an die Backplate die 2 anderen, wenn Platz ist.
An der Backplate 2 Lüfter? Halt ich für sinnfrei. Die ist doch geschlossen...
Kommt darauf an ob die Backplate Verbindung über Wärmeleitpads hat und wie groß die Öffnungen sind.
Aber in jedem Fall kann es nur kühlen.
Da macht bei GTX 980 Ti Classified ca 7-9° weniger zwischen PCB und Backplate aus :D
und das könnte schon je nach Sogwirkung eine Taktstufe ausmachen. Der größte Wirkungsgrad ist wenn der Lüfter die heiße Luft abzieht.
Coole Sache muss ich sagen,
nur das Ergebnis überzeugt mich nicht
77C° in einem Offenen Aufbau bei 100% Lüfterdrehzahl , ergibt ganz schnell im Sommer bei Geschlossenem Gehäuse 90C° oder mehr.
da gehören dringen andere Lüfter drauf.
Ich kann nur zu diese hier empfehlen. 1A Kühlleistung und dabei unhörbar ;-)
AlphaCool NB-eLoop Bionic 120x120x25mm 2000-9000
p.s. Ich wäre auch für eine genaue Anleitung für den Umbau.
Musst die ja nicht auf 9000 rpm laufen lassen, stellst halt 7500 ein :ugly:
1 Lüfter reicht dann fürs komplette Case + als Haartrockner wenn man sich dementsprechend hinstellt nach dem Duschen.
Ein 120iger Lüfter mit 2,5 cmm Dicke und bei 9000rpm nur 99m³/h Fördervolumen?
Ne, das geht definitiv nicht, da ist eine Eigenschaft total daneben.
Das traue ich eher einem 50-60iger mit 3,5 cm Dicke und den 9000 rpm zu!
Ich versteh nicht warum Palit nicht einfach einen 20 oder 25mm dicken Lüfter genommen hat statt der Stapelung.
Das wär doch billiger und auch effektiver gewesen.
Kannst aber dann mal unter dem Gehäuse putzen oder Staubsaugen, wenn es sich zur Seite bewegt :D
Finde das lockere Videoformat gut.:daumen:
Nicht vergessen, die Mittelklasse Karten 1070 und 1080 verbauche nur 150-200W, statt 300W wie die 1080Ti.
Alphacool und Bionic Eloop, nix mit 9000rpm, sondern siehe Link:
Alphacool NB-eLoop 2300rpm - Bionic Lufter ( 120x120x25mm ) | Lufter | Lufter | Shop | Alphacool
Alphacool NB-eLoop 1200rpm - Bionic Lufter ( 120x120x25mm ) | Lufter | Lufter | Shop | Alphacool
Als Zusatz ist ja NB.
Die erzählen/schreiben zwar was von technischen Besonderheiten, was aber nur eine etwas andere Umschreibung für die von Noiseblocker ist.
Am krassesten finde ich diese Textpassage von Alphacool:
Zitat:"Der weltweit erste High Tech Kompaktlüfter mit patentiertem bionischem Bionic Loop Rotor kommt aus Deutschland. Entwickelt mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums und dem Bioniker Dr. Rudolf Bannasch stellen wir mit dem Alphacool NB-eLoop Serie den derzeit wohl fortschrittlichsten Lüfter der Welt vor. Speziell für Alphacool wurde dieser Lüfter in dem Alphacool typischen Farben mit blauem Rotorblatt auf schwarzem Rahmen hergestellt. Mit dem Alphacool NB-eloop steigt Alphacool wieder ganz groß in das Lüftersegment ein."
und so sieht es bei Noiseblocker aus:
Zitat:"Der weltweit erste Hightech-Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan®) kommt aus Deutschland.
NB-eLoop-Lüfter zeichnen sich durch eine neuartige bionische Schlaufenform aus und sind herkömmlichen Axiallüftern in nahezu jeder Hinsicht überlegen. Erstmals wurde es möglich, die Geräusche, die im Luftstrom des Lüfters entstehen, deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig konnte die effektiv nutzbare Leistung erhöht und der Energieverbrauch reduziert werden.
Die neuentwickelte Hightech-Lager- und Motortechnik sowie zahlreiche Features und Weiterentwicklungen wie staubgeschützter Motor und Lager, Antidust-Makrolon-Rotor, lageinvariante Magnetschwebelager ergeben den wohl fortschrittlichsten Lüfter der Welt.
Vorteil:
Extrem Geräuscharm, erhöhte Performance bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch. Entwickelt in Deutschland mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums."
Heißt nichts anderes als, NB stellt für Alphacool her, oder doch anders herum?
Werd ich nicht richtig schlau draus!
Man muss sich sowieso fragen wie dieses Design durch deren Tests gekommen ist.
Die müssen doch gemerkt haben das es nichts taugt und bauen es trotzdem auf die Grafikkarten.
