Oh man, Blau ist N= Neutral, oder Nulleiter, Braun, oder Schwarz ist L=Phase, oder 230V und Gelb/grün ist der Schutzleiter, oder Erde.
Wenn du das Teil gerade gekauft hast, dann ist doch alles dabei, oder?
Stell die für den Lichtschalter zuständige Sicherung auf AUS, und Schraub den alten Schalter an den Schrauben locker, je nach Ausführung am Außenring, oder an den inneren Spannklemmen.
Zieh den Schalter vorsichtig heraus und strecke die daran befindlichen Kabel.
Sind die Kabel am alten Schalter mittels Schrauben befestigt, löse ein Kabel und schließe es sofort an den entsprechenden Anschluß des Dimmers an.
Mach das mit den anderen Kabeln genauso.
Setz den Dimmer danach an Stelle des alten Schalters wieder ein und Schalte die Sicherung wieder EIN.
Unter Umständen kann der Dimmer mehr Platz in der Wanddose benötigen als der alte Schalter.
Ist die Wand eine Akkustik, oder Hohlwand (wenn man gegen die Wand mit der Faust dagegen haut klingt, diese Hohl), ist der Boden der Hohlwanddose heraus zuschneiden.
Nicht jedoch in die schrägen Kanten hinein und auf keinen Fall, die dadurch eingeführten Kabel beschädigen.
Ist es keine Hohlwand, sondern eine massive, hilft hier nur das entfernen des Boden der Wanddose und das herausstemmen der Wandstrucktur im Bodenbereich der Wanddose.
Dabei gilt das gleiche, wie bei der Hohlwanddosenmodifizierung.
Im schlimmsten Fall, ist die vorhandene Wand-/Hohlwanddose im Durchmesser zu klein, dann muß eine mit größeren Durchmesser eingesetzt werden, wobei natürlich zusätzlich Arbeit, auch mit speziellen Werkzeug hinzu kommt.
ACHTUNG, LEBENSGEFAHR!!! Unbedingt vor dem Umbau prüfen, ob wirklich kein Strom/Spannung anliegt!
Beachte!!! Der Dimmer muß bei einer 230Volt Leitung auch für 230Volt geeignet sein und z.B. nicht nur für 12Volt!
Mit deiner erkennbaren Unsicherheit empfehle ich dir dringend den Elektriker!!!
