Lian Li Q08 Gamer PC
promsn
ich würde mir gerne folgenden PC kaufen. Vorweg möchte ich sagen das ich NICHT übertakten möchte und somit keine besondere High-End Kühlung oder Wakü benötige.
Hier der Link:
http://www.caseking.de/cart_load/a26d267aa66b8c82f490f1aa3d92e173
Ein paar Fragen hätte ich noch.
Die Lüfter im Gehäuse möchte ich austauschen da ich schon mehrmals gelesen habe das diese nicht besonders gut sind. Wie im Link zusehen habe ich welche mit PWM ausgesucht. Im Handbuch ist jedoch nur ein PWM Anschluss angegeben. D.h. einen der Lüfter müsste ich als nicht PWM laufen lassen. Jetzt ist aber die Frage wie; Adapter oder einen anderen Lüfter; jedoch welchen? Low, med oder high speed? Oder gibt es doch eine andere Möglichkeiten die man in betracht ziehen kann?
Nun zum CPU Lüfter. Noch habe ich keine Ahnung welchen CPU Lüfter ich nehmen soll da ich den Platz zum Netzteil nicht abschätzen kann bzgl. der Abluft. Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann Sie mir mitteilen.
Zum Netzteil. Ich habe diesen gewählt da ein Kabelmanagement vorhanden ist. Ähnliche gute um die 350W finde ich nicht. Auch hier lasse ich mich gerne beraten.
In diesem Sinne schon mal vorab vielen Dank!
Gruß, promsn
Kauf lieber bei Mindfactory oder Hardwareversand, vor allem das Netzteil 580W für 100€ brauchste sicher net.
Geht anders weitaus besser und stärker.
480W be quiet hat Kabelmanagement und kostet 83€ bei Mindfactory
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=35870&agid=1200&pvid=4mt2ohye2_hjsjldxo&ref=13 (5€ Ersparnis im vgl zu Caseking)
http://www.mindfactory.de/product_i...ight-Power-E9-CM-Modular-80--Gold_768614.html (17€ Ersparnis)
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html (5-6€ Ersparnis)
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-4570-4x-3-20GHz-So-1150-BOX_854453.html (Haswell CPU 4 € Ersparnis)
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=79858&agid=2243&pvid=4nxhn4xok_hjsjldxo&ref=13 (13€ Ersparnis)
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=66275&agid=2270&pvid=4nl0d7gkx_hjsjldxo&ref=13 (16€ Ersparnis)
http://www.mindfactory.de/product_i...gs-SW1-Mid-Speed--BQT-T14025-MR-2_767390.html (2,20€ Ersparnis)
http://www.mindfactory.de/product_info.php/120x120x25-be-quiet--Shadow-Wings-SW1PWM_765387.html (2€ Ersparnis)
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21893&agid=1347&pvid=4mg8dejnp_hjsjldxo&ref=13 (1 cent Ersparbnis)^^
CPU Kühler würde ich auf Anhieb Hyper T4 sagen, weiss aber net ob der rein passt, dazu sollte jmd anderes was zu sagen.
Alles in allem ca 65€ Ersparnis, die könnteste in die Grafikkarte investieren und eine der folgenden Karten auswählen.
http://www.mindfactory.de/product_i...CU-II-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_809050.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...e-3X-OC-Rev--2-Aktiv-PCIe-3-0-x16_884245.html
Diese 2 Karten sind inklusiver Splinter Cell
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...alfan-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_815249.html
Letztere Karte inklusiver (Crysis 3 + Bioshock Infinite + Tomb Raider + Far Cry Blood Dragon)
Nur beim teilnehmenden Händler der Never Settle reloaded Lvl Up Aktion (Mindfactory macht da mit)
Fazit: Selber Preis bei weitaus stärkerer CPU und Grafikkarte, also warum Caseking die Kohle in den Rachen werfen?
Bei Mindfactory zahlste ab 00-06 Uhr keine Versandkosten (ab Bestellwert 200€) und für Hardwareversand gibt es Gutscheine (10€) die du dir ergooglen kannst (ab 500€ Bestellwert) und während des Bestellvorgangs mit eingeben musst, sparste auch den Versand und machst sogar 2-3 € Gewinn.
Bedeutet Grafikkarte von Mindfactory weil ich weiss net ob HWV da mitmacht bei der Aktion, also versuche es so einzurichten, dass du auf min 200€ bei MF kommst und 500€ bei HWV, dann sparste dir den Versand und weitere 2-3€.
@ Shaav: Er will doch ein Netzteil mit Kabelmanagement und laut MF ist dies leider keins.
Mainboard wurde ersetzt, danke für den Hinweis.
promsn, ich hab einen ähnlichen Rechner mit dem Gehäuse (siehe wenige Zentimeter weiter unten in meiner Signatur) mit einem Link zu meinem PCGH Album mit vielen Bildern, die die Platzverhältnisse gut zeigen.
Nimm das Be Quiet E9 400 Watt und überleg dir, ob du das Geld für das Q18 noch auftreiben kannst. Da kannst du drei 140mm Lüfter verbauen, wovon einer, was wirklich von Vorteil ist, direkt unter der Grafikkarte im Boden sitzt.
Eine Grafikkarte im Referenzdesign, die die Wärme direkt nach hinten hinausbefördert, wäre von Vorteil:
EVGA GeForce GTX 660 Superclocked, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Um mehrere PWM-Lüfter über einen Lüfteranschluss des Mainboards zu regeln, brauchst du entsprechende Y-Kabel:
Nanoxia 4-Pin PWM Y-Kabel 30cm, sleeved schwarz
EDIT: Bei den Wing Boost plus Lüftern von Alpenföhn sind Y-Adapter im Standard-Lieferumfang enthalten.
Als Netzteil mit Kabelmanagement:
be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31
Noch was zum CPU-Kühler: Das Problem im Q08 ist nicht der Abstand zum Netzteil. Da könntest du sogar einen sehr leistungsfähigen Noctua NHC14 verbauen, wenn du nur einen der beiden Lüfter verwendest und ihn unter dem Kühlkörper montierst, ohne dass der Speicher und das Netzteil im Weg sind. Das Problem bei dem Mainboard ist der Abstand zur Grafikkarte. Passen würden schon einige, z.B. der Prolimatech Samuel 17 oder Thermalright AXP100.
Mehr Platz zwischen CPU Sockel und Grafikkarte und damit leistungsfähigere Kühler zur Auswahl hättest du mit dem Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570) und dem ASRock B85M-ITX (90-MXGPM0-A0UAYZ) oder ASRock H87M-ITX (90-MXGPL0-A0UAYZ).
Vielen Dank für coolen Infos bzgl der Preise.
@ Lios: Genau solche Bilder und Informationen habe ich gebraucht. Danke auch dafür!
promsn
ich habe mir das Netzteil be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31 angeschaut. So schön es auch klingt, aber pro Strang nur zwei SATA Anschlüsse finde ich zu wenig.
Ansonsten ist fast alles so bestellt :)
Gruß promsn
gestern habe ich endlich meinen PC bekommen und zusammengebaut. Großen Lob an den o.g. Versandhandel (www.caseking.de/cart_load/4b464437ce5fa3c86125c32a72a038c0). Montag bestellt, Mittwoch da und alles wie bestellt.
Ich habe auch ein paar Bilder an diesen Beitrag angehängt. Was jetzt noch gemacht werden muss ist die Verkablung ordentlich verlegen da doch trotz Kabelmanagement viele tote Enden im Gehäuse sind. Z.B. benötigt die Windforce nur einen PCI Stromanschluss.
Das Gehäuse hat meine Erwartungen voll erfüllt. Ich kann jedem nur empfehlen sich vorher schlau zu machen. Großen Dank geht hier an Lios, ohne die tollen Bilder hätte ich es schwer gehabt mich für ein Gehäuse zu entscheiden.
Im ganzen bin ich sehr begeistert vom Gehäuse. Mein alter Big Tower (Gewicht 10000000kg) wird nun durch das kleine Case (ca. 8kg) ersetzt (perfekt für LANs :) ) Nur Achtung, das Gehäuse ist echt kratzempfindlich.
In diesem Sinne.
gruß promsn
Ja okay. Ganz so empfindlich ist es nicht, aber wie bei allen Gehäusen aufpassen. Tragen und Reißverschluss an der Jacke und der Kratzer ist da:
