Letzte Fragen zu Bios Einstellungen bei Mobo
Viking30k
So die anderen Treads möchte ich damit gerne als erledigt betiteln :) Habe meinen PC nun umgebaut und ein Asus ROG Maximus IX Formula Intel Z270 Board verbaut dieses hat nun keine Start Probleme mehr jedoch habe ich noch fragen dazu ^^
Ich habe Undervolting gemacht so weit es ging konnte 35mv runterdrehen bevor er anfängt stehen zu bleiben mit Prime und gaming komme ich nun auf MAx 75° Turbo ist an und auch meinen Ram habe auf 3000mhz gestellt das ist doch gut oder
Dann würde man mit einem normalen CPU Luftkühler bessere Werte bekommen als mit AIO Wakü ? Habe die Corsair mit 280er Radiator diesen kann ich wegen der Schlauch länge aber nur im Deckel Montieren dabei macht es komischerweise keinen Unterschied ob ich die Lüfter kalte Luft ansaugen lasse oder eben rauspusten lasse bei 1. Variante bedankt sich meine Grafikkarte mit 80° temp^^
Dann eines noch ist XMP aktiv sobald der Ram auf 3000mhz gestellt wurde? Bei meinem alten Board gab es die Option nicht die mhz zu verändern nur die Option XMP Profil 1 war verfügbar beim neuen habe ich XMP noch nicht gesehen aber dafür konnte ich den Dram auf 3000 stellen
Danke
Huhu..
Worauf soll man da Antworten :D
Temperaturen: ja sind ok
Wakü zu lüfi: denke nicht
XMP aktiv bei 3000MHz: weiß nicht was bei den eigentlichen XMP Profil noch geändert wird. Wenn es nur die Hz sind dann würde ich sagen ja. :)
Bei dir wird man nicht schlau, daher kann man dir gar nicht so richtig antworten.
Denn was bedeutet 35mv weniger? Von was? Was für eine Spannung liegt nun unter Last mit Prime95? Bei welchen Takt?
In der Regel kommt man mit Wasser besser hin, auch wenn es bei einer AIO ggf. nicht viel sein wird.
Es kommt dann auch ganz darauf an wie die Lüfte geregelt werden, denn lässt du sie zu langsam drehen steigt auch die Wassertemperatur und die CPU hat dann darauf bezogen seine Delta.
Lässt du die Lüfter mit der CPU Temperatur regeln gibt es ein ständiges auf und ab regeln, das Wasser reagiert aber träge und so kann es nicht gut herunter kühlen. GGf. wäre eine feste Drehzahl oder eine bestimmte miedest Drehzahl besser.
Hi IICARUS
da ich das mit ihm durchgekaut habe kann ich dir sagen das er mit den 35mv weniger ein Offset meint. Ob es diesmal mit vollen Boost (also 4,5GHz) liegt kann ich aber auch nur vermuten. Gehe auch mal vom Vergleich wert bei mir aus mit 1,2v - 1,25v vCore das er da etwa liegen wird. ^^
Genau meinte Offset der CPU Diese läuft nun mit 1.25V Stabil bei Prime mit 4.5GHZ und Turbo Modus Aktiv Lüfter habe ich nun 4 am Radiator 2 Silent Wings die immer Volle Drehzahl haben und die beiden die bei der Wakü dabei waren diese habe ich konstant auf 40% Gestellt
Dann mach mal was anderes, denn Stabilitätstests sagen nichts aus, da eine CPU normal nicht so stark ausgelastet wird.
Spiele mal etwa 30-60min und schaue was für Temperaturen du im Schnitt erreichst. Am besten ist es mit dem MSI Afterburner und dem OSD.
HWMonitor kannst du im Hintergrund laufen lassen, damit siehst du was für höhst Temperaturen ein Kern erreicht hat.
Im Grunde ist dann alles gut unterhalb von 80 Grad.
Mit der Drehzahl würde ich eine miedest Drehzahl bestimmen, die aber mit steigender CPU Temperatur zu nimmt.
Hier musst du natürlich ein Kompromiss zwischen Lautstärke und Temperaturen eingehen, denn solange die Temperaturen unter 80 Grad liegen muss man nicht laute Lüfter ertragen müssen.
hm also ich habe jetzt 2 Stunden ein Intensives Spiel gespielt wo die Graka auf 78° Brachte die CPU Blieb komischer weise recht Kühl meist unter 65° ( Laut Afterburner) Und erreichte laut HW Info Max 69° obwohl ich den Ram auf 3000mhz gestellt habe und Turbo an ist also 4.5GHz CPU takt
So soll es auch sein vorher war es ja sehr unrealistisch das deine CPU unter spielen mehr gelitten hat als bei Prime.
Jetzt kannst die freuen das alles richtig geht. :)
Jo danke nochmal für die Hilfe :-)
Aber kann es sein das das Asus Z270e strix gaming board nicht wirklich was taugt?
Ich konnte damit trotz undervolting keine 4,5ghz also turbo nutzen nach 2 Minuten prime 80 grad und mehr
Seit ich das maximus drin habe läuft der pc viel besser
Jetzt ist das so ich habe meinem Bruder selbigen pc wie meinen zusammen gestellt sogar Gehäuse ist das gleiche er hat allerdings keine Aio wakü sondern den Phanteks twin tower kühler
Auch er hat das 270e und gestern haben haben wir auch bei ihm das undervolting gemacht
Läuft jetzt mit der selben Spannung ca wie meiner das Ergebnis ist aber eher ernüchternd keine 5 Minuten in prime 82 grad bei 4,5ghz
Ist das board mist? 2 boards und beide d
So hohe temps?
Würde ja nichts sagen aber mit dem Maximus von Asus habe ich das nicht gestern beim Gaming Grad mal 70 grad erreicht
Eine CPU sollte auf verschiedenen Boards nicht wirklich Temperaturunterschiede haben.
Außerdem könnt ihr doch nicht zwei verschiedene CPUs miteinander nach Temperaturen vergleichen.
Prime 95 ist ja eh ein recht unrealisitischer Test.
Ich würde dir mal empfehlen, bei folgendem Text Punkt 1 durchzulesen, dann wirst du dir keinen Kopf um ein paar Grad mehr machen:
http://extreme.pcgameshardware.de/b...alkis-blog-16-vertrauen-ist-gut-wirklich.html
Edit:
Was ich nicht ganz verstehe:
Du sagst, du hattest ein E Strix, worauf die gleiche CPU wärmer als auf dem Maximus wurde?
Was meinst du mit "Turbo"? Den Intel-Turbo-Takt? Diese 4,50GHz liegen ja nur auf einem Kern an, sofern man im BIOS den Turbo nicht auf alle Kerne fixiert.
Wurden die Spannungen jeweils vom Board geregelt? Wenn ja, dann waren sie ja wohl unterschiedlich?!
Jo den intel turbo meinte ich Spannung habe ich bei beiden boards so weit es ging reduziert
Beim z270e war es tatsächlich so eingestellt das der takt von 4,5ghz fixiert war müsste beim neuen mal schauen ob das auch so ist beim alten war es Standardmäßig schon aktiviert
Cpus sind beide I7 7700k
Wen das z270e Nicht defekt gewesen wäre das hatte start probleme wen der pc aus war wäre ich gar nicht auf die idee gekommen das maximus zu holen
Waren die Spannungen dann unterschiedlich oder identisch?
[/QUOTE]
Dass der Turbo auf allen 4 Kernen anliegt, ist im Normalfall nicht von Haus aus eingestellt.
Kann es jetzt zwar nicht behaupten, weil ich das Board nicht habe, aber mir wäre das neu.
Sicher, dass alle 4 Kerne auf 4,50GHz getaktet haben oder nur einer?
Wenn du aber den verlinkten Artikel gelesen hast, sollte einiges klarer sein.
Laut hw info alle das mit dem fixieren war wirklich schon drin xd wen es nur ein paar grad wären wäre es ja nicht so schlimm aber mit dem alten board hatte ich bei mass Effekt andromada schon 91 grad
Für mich selbst hat sich das ja erledigt nur hofe ich ich habe meinem Bruder nichts schlechtes empfohlen
Jo lese ich später mal :-)
Huhu
@schuetz
Bei mir war das auch von Anfang an auf allen Kernen aktiv also machen die dann wohl gern wie sie wollen. xD
@ viking hattest du nochmal geschaut ob nach dem untervolting unter volllast auch alle Kerne immer laufen? Bei Prime ein error angezeigt wird oder du im taskmanager einzelne Kerne unter 100% fallen siehst?
Fals ich das i-wo überlesen habe tut es mir leid. :/
Hm also Prime Spuckte keine errors aus wie kann ich im Task Manager schauen ob alle 4 Kerne laufen?
Habe nochmal geschaut da ich noch ein Foto vom alten Board hatte Beide Boards Laufen mit 1,25V Spannung auf der CPU
Heißt die Option Sync all Cores wo den Takt auf alle Kerne draufhaut? Wenn ja die Option ist bei beiden Boards ohne mein eingreifen schon Aktiv gewesen
PS: Wie Lange soll Prime Laufen um Errors auszuschließen?
Siehe Bild. So hatte ich mir das ganze zurecht gelegt und geschaut ob immer alle Kerne Aktiv sind.
Weiß nur nicht ob das geht wenn du das LLC noch auf Auto hast.
Ansonsten macht sich das eigentlich recht schnell bemerkbar wenn da zu wenig Saft ist, weil einige Kerne dann regelrecht ausfallen.
Die Plumpsen dann auf 0 und Prime zeigt dann an "1 error 0 warning".
Denke aller spätestens bis zum 4ten Test sollte was sein ansonsten ist alles gut. Selber habe ich es 25 min laufen lassen um ein paar Testphasen durchgehen zu lassen. ;)
hm also ich habe 1 Stunde Prime laufen lassen Temp war auf 75° und Fehler waren keine also bei Error und Warning war jeweils 0 :)
Dann hat ja alles funktioniert.
Hoffe hast den turbo noch an und welche Version haste von Prime jetzt genutzt?
Ich wollte es ja wissen und habe die neuste genommen . ;)
jo alles an :) Habe aber die 27,9 Mal kurz was anderes ich bin grad erschrocken als beim Surfen mein Bildschirm kurz schwarz wurde jetzt hat Windows 10 meinen Nvidia Treiber wieder mal über Winupdate Installiert kann man das unterbinden? ^^
