[Lesertests]Alles rund um die Luftkühlung!
AW: [Lesertests]Alles rund um die Luftkühlung!
ist ganz leicht...
öffne eine neue tabelle in excel und trage die werte so wie auf dem bild ein...
also 1000 umdrehungen = 48 grad; 2000 umdrehungen = 43 grad usw...
anschließend klickst du oben auf ein EINFÜGEN, dort findest du auch das diagramm...
und dann einfach noch anpassen...
wenn du willst mache ich dir eine schöne tabelle... wie du willst!!
Mist!
hast du Office 2003 oder 2007? ....denn im 2007er ist im Word (!) auch eine sehr schöne Diagramm-funktion die kinderleicht zu bedienen ist :daumen:.
mfg,
Mexxim
hi
so könnte es aussehen.. ich habe nur mal schnell eine entworfen... optisch kann man die noch viel schöner gestalten... :daumen:
wenn du willst kann ich sie dir schicken... dann schreib mich mal per pn zwecks e-mail an...
mfg,
Mexxim
2007
hi
Mal schauen,muss es auch selbst mal können :)
mfg,
Mexxim
in word genauso wie in powerpoint kann man auch diagramme erstellen, aber letztendlich wird dazu auch wieder auf excel zurückgegriffen... also kannst du es auch gleich in excel machen... das ist beim neuen office (2007) wieder etwas schöner gemacht worden....
@nickles
wie gesagt so schwer ist es auch nicht... einfach die tabelle erstellen anschließend daraus das diagramm erzeugen und die "daten auswählen" die im diagramm verwendet werden sollen...
"daten auswählen" findest du, wenn du mit der rechten maustaste auf das diagramm klickst... dort kannst du den zuverwendenen datenbreich festlegen..
wenn du nicht so richtig weißt welcher datenbreich wichtig ist... dann kannst du auch mal googeln und dir so eine xls.-diagrammdatei herunterladen und diese entsprechend ändern... da siehst du dann auch, wie die daten der tabelle dem diagramm zugeordnet sind...
Aber wie soll ich denn hier ne exell Datei darstellen???
Mit fast stoone capture werden die Bilder im png Format gespeichert und die kann ich dann nicht bearbeiten :nene:
[Temperatur Vergleich]
Freezer 7 pro
VS.
Xigmatek Apache
wenn du DRUCK auf deiner tastatur drückst, dann wird der aktuelle screenshot im zwischenspeicher gespeichert... anschließend kannst in jedem programm (ich nutze adobe cs3) das bild aus dem zwischenspeicher einfügen und bearbeiten... so habe ich vorhin auch die bilder der diagramme bearbeitet...
die DRUCK taste liegt gleich neben der PAUSE taste...
nein, du warst doch wieder schneller als ich... ich habe dir ja gerade geschrieben, aber du hast das problem anscheinend schon gelöst....
Der endgültige "Test"
Freezer 7 pro
VS.
Xigmatek Apache
sehr schön... :daumen:
sieht doch viel besser aus, wie der schmierzettel, ohne dir zu nahe treten zu wollen...
Xilence Pro Fan 120mm - blue light
Preis:Xilence Pro Fan XPF blau 120x120x25mm, 1400rpm, 115.6m³/h, 21.2dB(A) (XPF120.TBL) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Bezugsquelle:Caseking.de - Online-Shop für Modding, Gaming, Gehäuse, Kühler und Hardware Zubehör
Verpackung: (3/4)
Der Lüfter wird in einer Pappe/Plastik Verpackung geliefert,welche mit der des Red Wing Fan bis auf die Größe identisch ist.
Die Verpackung Läst ein Transport des Lüfters zu.
Auf der Vorderseite ist ein der gesamte Lüfter durch Plastik hindurch zu sehen.
Auf der Hinterseite sind die Spezifikationen des Lüfters in 8 Sprachen abgedruckt.
Aussehen: (7.5/10)
Der Lüfter ist komplett durchsichtig.
Leider weckt dieser umstand nicht gerade viel vertrauen ins sein Stabilität,was aber bei allen Lüfter dieser art der Fall ist.
Dieses Manko wird durch seine etwas höhere Leuchtkraft als die vorherigen Lüfter aber wieder wettgemacht.
Vorne ist das Markenzeichen von Xilence,eine art Dreieck abgebildet.
Auf der Hinterseite Steht:"Xilence".
Ausstattung: (3.5/6)
Die Standard Ausstattung ist vorhanden,also der Lüfter selbst sowie schrauben.
Pluspunkt:neben dem 3 Pin Anschluss ist auch noch ein 4 Pin molex
Anschluss vorhanden.
Kritik muss der Lüfter aber bei der Kabellänge hinnehmen,diese ist definitiv nicht ausreichend!
Leistung: (17/20)
Bei 12 Volt:Mit seinen 1400 Umdrehungen pro Minute bläst der Lüfter sehr kräftig.
Bei 5 Volt: Der Lüfter ist der erste dessen Leistung auch bei 5 Volt noch Akzeptabel ist.
Lautstärke: (11/20)
Bei 12 Volt Ist er mit seinen 1400 Umdrehungen pro Minute natürlich alles andere als Silent.
Bei 5 Volt ist er zwar leiser,hier macht sich das minderwertig Lager aber bemerkbar(mann musste ja irgendwo sparen)
Ein schleifen ist dann zu bemerken!
Gesamt: 41/60
Fazit:
Das Einsatzgebiet:
Spannung: 12 Volt/5 Volt
Typ des Benutzers:
Silent: Nicht wirklich
Office pc: Nein
Schlichter spiele pc: Nein
100 %Modding: Ja
Gutes Aussehen sowie gute Leistung; Lautstärke ist egal: JA!
Kaufempfehlung?
Ja!
Kommentar: Es wäre besser vor dem kauf noch ein Verlängerungskabel zu kaufen!
Durch meine bisherigen,eher negativen,Erfahrungen mit Xilence,waren meine Erwartungen nicht hoch.
Der Lüfter hat mich aber voll überzeugt!
Für den Preis von 5.90 Euro gibt es hier viel Led Lüfter fürs Geld.
Technische Details:
# Maße: 120 x 120 x 25 mm
# Gewicht: 140 g
# Förderleistung: ca. 115 m³/h / 68 CFM
# Geräuschentwicklung: ca. 21.2 dBa
# Anschluss: 3 Pin/4 Pin
# Spannung: 12 V DC
# Speed: ca. 1400 U./min.
# Verbrauch: 1.2 Watt
