Lios Nudin
[Lesertest] Thermalright AXP 200 Muscle
Ich bedanke mich bei Thermalright und PCGH für die Auswahl als Lesertester und für die Bereitstellung des Testproduktes.
1. Einleitung
Das Unternehmen Thermalright positioniert sich im Bereich der CPU-Luftkühler mit einer breiten Produnktpalette, die Kühler im Dual-Tower-Design bis hinzu Mini-ITX kompatiblen Top-Blow-Kühlern umfasst. In diesem Lesertest soll es um die Leistungsfähigkeit eines kleineren Vertreters aus der Kühlerreihe, dem Thermalright AXP 200 Muscle, gehen.
Die Ausmaße des Kühlers sind auf den Einsatz in kleinen Mini-ITX- und HTPC-Gehäuse hin optimiert worden. Mit einer Höhe von lediglich 73mm, wovon der 140mm Lüfter 13mm einnimmt, einer dafür umso größeren Breite von 140mm und einer Länge von 150mm (inklusive Lüfter) überspannt er einen größen Teil eines Mainboards im Mini-ITX Format. Insgesamt sechs 6mm dicke vernickelte Heatpipes nehmen über eine Grundplatte die Abwärme der CPU gleichmäßig auf und leiten sie an den großflächigen Kühlkörper mit seinen 49 Aluminium-Lamellen weiter. Durch den größeren Abstand der einzelnen Lamellen zueinander wird einerseits auf eine größere Kühleroberfläche verzichtet, andererseits gelangt die vom Lüfter angesaugt Luft leichter durch den Kühlkörper, was einen überproportionalen Einbruch der Kühlleistung bei geringeren Lüfterdrehzahlen verhindert. Durch den Einsatz eines flachen 140mm Lüfters wird nicht nur der Kühlkörper fast komplett abgedeckt, sondern gegenüber einem flachen 120m auch die Förderleistung erhöht bzw. bei einer festgelegten Drehzahl die Gesamtlautheit des Kühlers verringert. Der Abstand der Anschraubpunkte für Lüfter entspricht dem von 120 mm Lüftern. Die Spezifikationen sehen in der Übersicht folgendermaßen aus:
Der Kühler vermittelt durch die wellenförmige Struktur, die teilweise gezackten Enden und durch die vernickelte Oberfläche einen hochwertigen Eindruck. Die Klammer, die die Grundplatte mit dem Kühlkörper verbindet, stabilisiert die Heatpipes und verhindert das Absenken des Kühlkörpers durch dessen Eigengeweicht.
![P1020700.jpg P1020700.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297732-7e6b1f2372ea87617272452f1ee5a14e.jpg)
![P1020701.jpg P1020701.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297736-a98476187950e163f1cc08bc403c301d.jpg)
![P1020702.jpg P1020702.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297737-cc68f54a5480723baf4a6477e0652a00.jpg)
![P1020703.jpg P1020703.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297738-0ea8e06b6cdf99eb016bdbe5d2733013.jpg)
![P1020705.jpg P1020705.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297739-4f5b55710f72ad9938efc23c02eeaf6d.jpg)
Der Lieferumfang besteht aus Montagematerial, einem 140mm Lüfter, einer Tüte Wärmeleitpaste und einer bebilderten Montageanleitung.
![P1020708.jpg P1020708.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297740-6b9ae472770265773039e47ff3cf052a.jpg)
2. Montage und mögliche Kompatibilitätsprobleme
Im Layout von Mainboards im Mini-ITX Format gibt es große Unterschiede in der Position des CPU-Sockels, der Anschlüsse und der Höhe der eventuell eingesetzten Kühler der Spannungsversorgung. Deswegen kann die Anzahl der möglichen Ausrichtungen des Kühlers von Mainboard zu Mainboard unterschiedlich ausfallen, vor allem wenn der PCIe-Steckplatz mit einer Grafikkarte belegt ist oder ein sehr kompaktes Mini-ITX oder HTPC-Gehäuse über die Maße des Mainboars hinaus kaum oder gar keinen Platz bietet. Folgende Hardware kommt zum Einsatz:
Bei dem verwendeten Mainboard ist bei dem Einsatz einer Grafikkarte nur eine Ausrichtung des Kühlers möglich.
![P1020668.jpg P1020668.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297697-2d1f5ef79e7084e342725703f44a941c.jpg)
![P1020670.jpg P1020670.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297699-bfeb7083b29a96078f4f5138d47202ae.jpg)
![P1020669.jpg P1020669.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297698-3644148888bbe9aa9cb2c3390e7bd6ab.jpg)
![P1020683.jpg P1020683.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297711-fcdf8f0048f6d8d7afee69d33246bbd7.jpg)
Dabei kollidiert jedoch der hohe Kühlkörper des Arbeistsspeichers mit dem CPU-Kühler. Der Speicherkühler lässt sich in wenigen Schritten einfach entfernen, allerdings erlischt dabei die Garantie des Arbeistsspeichers. Zunächst habe ich den Speicher 15 Minuten im auf 50°C vorgeheizten Backofen erwärmt und im Anschluss vorsichtig mit einem feinen Werkzeug das Wärmeleitpad zusammen mit dem Kühlkörper von der Speicherchips gelöst. Dabei wird der Kühler jeweils nacheinander von beiden Seiten zur Mitte hin von den Speicherchips weggedrückt und mit dem Werkzeug zu keinem Zeitpunkt Druck auf die einzelnen Speicherchips ausgeübt.
![P1020673.jpg P1020673.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297700-8a441ca0d3b81953a29d3b0d77d10503.jpg)
![P1020684.jpg P1020684.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297712-341047c886764afc6b0459ac0621256c.jpg)
![P1020688.jpg P1020688.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297717-0846f708a3e7a4bed5692a7bfe4035b4.jpg)
![P1020690.jpg P1020690.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297720-513e2efe75909d0224d05132ee1764a4.jpg)
![P1020691.jpg P1020691.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297723-b1249d018fa55a786319b5918da349bb.jpg)
![P1020686.jpg P1020686.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297714-c17fdc562f4f2371b09091a09caecf3a.jpg)
![P1020693.jpg P1020693.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297726-e4cca3bb450430131626f5c7239c6330.jpg)
![P1020692.jpg P1020692.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297724-fb7591e63e14d924b2584f380ec6f015.jpg)
![P1020697.jpg P1020697.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297728-06ac717b018015068ecbcc83600981cb.jpg)
![P1020698.jpg P1020698.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297729-4376dd685a708a18bf37ee82c27f219f.jpg)
![P1020699.jpg P1020699.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/297/297731-5f152fc80dd791b6936d6424470e9df0.jpg)
