Testet und behaltet einen von zwei CPU-Kühlern von Scythe!
Scythe Ashura:
(Quelle: Scythe)
Scythe Kotetsu:
(Quelle: Scythe)
Beim Scythe Ashura handelt es sich um einen Turmkühler für die Sockel 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, AM2(+), AM3(+), FM1 und FM2(+). Der mitgelieferte Lüfter Scythe Glide Stream 140 PWM ist für 500 bis 1.300 U/min spezifiziert. Der Kühler ist leicht asymmemtrisch geformt, was die Ausrichtung des Ashura in unterschiedlichen Abständen zu den RAM-Steckplätzen ermöglicht. Der mit sechs Heatpipes ausgestattete Prozessorkühler wird mit Hilfe eines Verschraubungssystems befestigt. Im Lieferumfang befindet sich ein Paar Lüferklemmen für einen weiteren Ventilator. Für den Lesertest stellt Scythe daher zusätzlich einen Scythe Glide Stream 140 PWM zur Verfügung. Mehr Informationen zum Turmkühler Ashura gibt es bei Scythe.
Der etwas kompaktere CPU-Kühler Scythe Kotetsu ist mit vier Wärmerohren und einem 120-mm-Ventilator ausgesttatet. Der Drehzahlbereich des enthaltenen Glide Stream 120 PWM liegt zwischen 400 und 1.400 U/min. Der Turmkühler ist für die AMD-Sockel AM2(+), AM3(+), FM1 und FM2(+) sowie die Intel-Sockel 775, 1150, 1155, 1156, 1366 und 2011 geeignet. Er wird für einen sicheren Halt ebenfalls mit der Hauptplatine verschraubt. Für den Lesertest stellt Scythe ein zusätzliches Klammernpaar sowie den Lüfter Glide Stream 120 PWM zur Verfügung. Mehr Informationen zum Turmkühler Kotetsu erhalten Sie bei Scythe.
Eure Chance!
Ihr wolltet immer schon einmal Hardware-Redakteur sein? PC Games Hardware gibt euch in Zusammenarbeit mit Scythe die Chance dazu: Zwei PCGH-Leser haben die Gelegenheit, einen Prozessorkühler von Scythe zu testen. Nachdem ihr einen ausführlichen Testbericht im PCGH-Extreme-Forum veröffentlicht habt, dürft ihr die Hardware behalten.
Ihr kennt euch gut mit CPU-Kühlern aus, schreibt gerne und möchtet einen Test eines Turmkühlers von Scythe verfassen? Dann bewerbt euch in diesem Thread des PCGH-Extreme-Forums - schreibt einfach, was genau ihr ausprobieren möchtet und warum ihr euch besonders gut als Lesertester eignet. Gebt am besten gleich mit an, ob ihr das Modell Ashura oder Kotetsu bevorzugt! Erfahrungen mit CPU-Kühlern und vorhandene Vergleichsprodukte sind natürlich von Vorteil, außerdem solltet ihr eine Kamera bedienen und gut lesbare Texte verfassen können. Wer noch kein Mitglied im PCGH-Extreme-Forum ist, muss sich zunächst (kostenlos) registrieren. (Mehr Bilder gibt es in der offiziellen Ankündigung.)
Hier die Bedingungen:
- Ihr müsst Mitglied im PCGH-Extreme-Forum sein.
- Ihr solltet Erfahrung mit CPU-Kühlern haben und die Hardware selbstständig installieren können.
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben.
- Ihr solltet in der Lage sein, gute digitale Fotos zu machen.
- Die Auswahl der Lesertester wird von der PCGH-Redaktion vorgenommen.
- Die ausgewählten Teilnehmer werden per PN benachrichtigt und erfahren auf diesem Wege weitere Details.
- Während der Testlaufzeit dürft Ihr die Komponenten nicht weiterverkaufen.
- Die Testlaufzeit beträgt ca. 4 Wochen nach Erhalt des Produkts und endet voraussichtlich am 18.05.2014. Innerhalb dieser Zeit muss der vollständige Testbericht abgeliefert werden. Etwaige Verzögerungen müssen PC Games Hardware ohne Aufforderung mitgeteilt werden!
- Nach den Tests verbleiben die Komponenten beim Tester.
- Nach der Laufzeit der Tests dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen.
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
PC Games Hardware behält sich vor, den Testgegenstand vom Lesertester zurückzufordern und den Lesertester zukünftig nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Lesertest folgende Anforderungen nicht erfüllt:
- Der Lesertest muss mindestens 6.000 Zeichen (ohne Leerzeichen) umfassen.
- Der Lesertest muss mindestens fünf eigene Fotos vom Testgegenstand beinhalten. Die Fotos müssen selbst erstellt sein und dürfen nicht von anderen (juristischen oder natürlichen) Personen stammen.
- Der Lesertest muss mindestens eine selbst erstellte Grafik (Diagramme, Zeichnungen, Tabellen etc.) beinhalten.
Die Bewerbungsphase läuft bis Dienstag, dem 15.04.2014, um 18 Uhr.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und wünschen viel Erfolg!
Scythe Ashura:
(Quelle: Scythe)
Scythe Kotetsu:
(Quelle: Scythe)
Eure Chance!
So wie ich das sehe passen auf den Scythe Ashura auch 120mm Lüfter, daher würde ich diesen bevorzugen. Dabei kann ich auch einmal die Lüfter durchwechseln um bessere Vergleichswerte zwischen den CPU-Kühlern zu bekommen. Auch der Scythe Kotetsu sagt mir zu, allerdings haben sich hier schon einige auf diesen Kühler beworben.
