heroe
[Lesertest] Amacrox 35BP (ext. SATA-HDD-Gehäuse, USB 2.0 + E-SATA)
Ich hatte zwar vor kurzem erst ein externes Gehäuse angeschafft, aber so richtig glücklich war ich damit nicht. Erstens war es in Silber und zweitens hatte es den Netzschalter nicht an der Front.
Auch die Größe des NT stieß mir auf, führten doch, wie üblich, zwei Kabel vom eigentlichen Trafo weg. Dauerproblem: Wohin damit?
Nun scheine ich die passende Lösung gefunden zu haben.
Ein (fast) Komplett schwarzes Gehäuse mit kleinem NT und einem NT-Schalter an der Front.
Eigentlich kommts sogar noch besser, denn das Gehäuse kann ein Display aufweisen und kommt mit einem internen 80 mm Lüfter daher.
Dazu aber später, nun erstmal der Blick auf Verpackung und Inhalt:
Die Box:
Der Inhalt besteht aus folgenden Teilen:
Am Heck des Gehäuses finden sich die Anschlüsse für Strom, E-SATA und USB.
Duch lösen zweier Schrauben, läßt sich der HDD-Träger leicht aus dem Gehäuse entfernen und man bekommt einen interessanten Einblick auf das Innenleben. Hier dominiert der 80 mm Lüfter, der im Falle zu hoher HDD-Temps. der Festplatte einen kühlen Kopf bewahren soll.
Auf der Rückseite sieht man schön, das der Lüfter über ein eigenes "Gehäuse" verfügt.
Auch der HDD-Einbau stellt niemanden vor unlösbare Probleme. Man stellt die Steckverbindung mit dem Gehäuse her und schraubt die HDD einfach im Trägermodul fest.
Der Ständer wird mittels zweier Schrauben am Gehäuseboden befestigt, wobei man erst die Schrauben einsetzt und dann den Ständer einfach aufschiebt.
Nun steckt man einfach alles wieder zusammen und schraubt den Träger wieder fest.
Jetzt ist das Gehäuse komplett.
An der Gehäusefront befindet sich der Netzschalter, der Schalter für den internen Lüfter und ein Knopf für das "One-Touch-Backup". Da ich diese Option aber nicht nutze, habe ich weder das System getestet, noch die Software installiert.
Desweiteren finden wir an der Front auch das blau beleuchtete Display, das uns aktuell Auskunft über die HDD-Temperatur, bzw. die Gehäuseinnentemperatur, den Arbeitszustand des Lüfters und die Festplattenaktivität gibt.
Fazit.
Insgesamt, für ca. 27,- €, ein stimmiges Paket.
Das Gehäuse dämmt die Festplatte erstaunlich gut, auch wenn es auf dem Schreibtisch steht, sind kaum Vibrationen zu vernehmen. Nur ein leichtes Summen und das blau strahlende Display verkünden vom aktiven Betriebszustand der HDD.
Besonders das kleine Netzteil macht mir Freude, da es über ein sehr dünnes Kabel verfügt und sich so leichter "verstecken" läßt.
Der An- Ausschalter wirkt etwas billig, was vermutlich auch der Fall ist. Die Zeit wird nun zeigen, wie es um Haltbarkeit stehen wird.
Plus:
Lautstärke des Lüfters
Autostart des Lüfters beim anschalten
Die Leistungs und Temperaturwerte, sowie die Effektivität des Lüfters folgen noch.
lg heroe
Die Box:
- HDD-Gehäuse
- Ständer
- Netzteil
- E-SATA-Slotblende
- E-SATA-Kabel
- USB-Kabel
- Schrauben für den Ständer und HDD
- CD mit Backupsoftware und Win98 USB-Treibern
- Montage- und Bedienungsanleitung für die Software
Fazit.
Plus:
- Verarbeitung
- Lautstärke & Dämmung
- Zubehör
- kleines NT
- Preis
- NT-Schalter an der Front
- Aussehen
- Info-Display
lg heroe
