Lenovo Ultrabook Idle auf 70°C
ThePinguinCrafter
Hallo liebe Community,
Ich habe neulich auf ebay ein gebrauchtes Lenovo ThinkPad für meine Mutter als Office und Multimedia Maschine gekauft, das ThinkPad S531.
Ich habe es bekommen und mir nichts dabei gedacht, auch als ich gesehen habe das unten eine Schraube fehlte.
Dann habe ich den PC hochgefahren und der funktionierte augebscheinlich tadellos.
Dann habe ich die HDD gegen eine bereits vorher gekaufte SSD gekauft und Windows 10 via eines Sticks installiert. Auch kein Problem.
Jedoch als ich dabei war die Treiber zu installieren frierte er nach ca. einer halben Stunde ein (kein Bluescreen, nur Standbild).
Weil Windows korrupted war als ich rebooten wollte, installierte ich es erneut, wieder dasselbe.
Dann habe ich während des betriebs die Hand auf die Gehäusestelle üverhalb des Heatsinks gehalten und bemerkt, dass es dort brühtend heiß ist.
Anschließend reinigte ich das Kühlsystem, jedoch war verblüffender weiße kein einziges Staubkrümelchen im Lüfter oder Heatsink, nur die Thermalleitpaste war vertrocknet > gegen MX-4 ausgetauscht. Beim 3. mal Windows installieren habe ich direkt nach der Fertigstellung MSI Afterburner installiert um festzustellen, das der Prozessor nach 15 bei 60 Grad, wenige Zeit später schon bei 70 Grad idelte, dann hing es sich wieder auf.
CPU: i5 3337U
GPU: Weiß ich nicht, steht aber auf den Produktblättern
RAM: 2+2GB DDR3
SSD: 240GB Intenso (neu)
Ich freue mich über jeden Lösungsansatz!
AW: Lenovo Ultrabook Idle auf 70°C
Wie gesagt, Windows habe ich mehrfach versucht neu zu installieren (Daher sind nur die Standard Windows Treiber drauf) und wenn ich versuche die Treiber zu installieren hängt er sich auf wie bei allen anderen Versuchen (Auch bei denen wo ich KEINE Treiber installiert habe).
Das ist doch vollkommen normal, n alter 2500er / 35XXer wird halt so warm - das ist in den MacBooks aus der Zeit genau das gleiche - erst ab 100°C brauchst du dir gedanken machen.
Dann mag es halt normal sein, kein Problem.
Das Problem ist aber, dass das Ultrabook nach ca. einer halben Stunde Betrieb einfach vollkommen einfriert, egal was ich mache ...
Naja, 70°C ohne Last sind nicht normal. selbst für den Prozessor nicht. Aufjedenfall gibt es bei Notebookcheck keine vergleichbaren fälle mit dieser CPU bei Windows Ultrabooks. Schrottbooks überhitzen sich aber ganz gerne mal ohne zutun (kenne das Problem von nem Kumpel) ;)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem Asus Notebook. Damals ist er egal ob unter last oder ohne Last einfach nach 30 Minuten in nen bluescreen übergegangen (unexpected store exception). Einschicken hatte dann ergeben, dass der Controller der für die Lüftung zuständig ist auf dem Mainboard, abgeraucht war (aufjedenfall war das die Mitteilung vom Asus Reperaturservice). Allerdings hat er sich dabei nie überhitzt ohne Last. Ich hatte allerdings auch schon nen Windows Bug gehabt der zu abstürzen geführt hat. Da hatten sich die Energieoptionen verstellt gehabt, sodass der Prozessor gezwungen war, immer mit 100% Spannung zu arbeiten. Fand er auf Dauer nicht witzig. Kannst du ja mal nachschauen ist unter Systemsteuerung > Hardware und Sound > Energieoptionen > Energiesparplaneinstellungen bearbeiten > Erweiterte Energieeinstellungen ändern > Prozessorenenergieverwaltung > Minimaler Leistungszustand ... Dabei kannst du auch glauch schauen, ob die Systemkühlrichtlinien auf Passiv oder Aktiv steht. Aktiv wäre besser (sollte aber eigentlich auf aktiv stehen sonst würden sich die Lüfter nicht drehen).
Ansonten könnte es doch evtl noch der Arbeitsspeicher sein oder? Ich weiß das dann Computer ganz gerne mal abstürzen wenn der Kaputt ist.
Ok schonmal Vielen Dank für die Antwort.
Ich werd mir das ganze nochmal genau ansehen.
Nur der Unterschied ist, dass mein Laptop ein Standbild und keinen Bluescreen bekommt.
Mit dem RAM könnte ich auch versuchen, jedoch sind 2G verlötet und nur die anderen 2 herausnehmbar.
Naja meiner hatte sich auch immer erst aufgehangen (war für ein zwei minuten nicht "ansprechbar") und ist danach in den Bluescreen übergangen, Deswegen meinte ich auch "..ähnliches Problem" :)
Das mit dem Ram ist natürlich blöd. Du könntest allerdings erstmal mit Windows Bordmitteln den Arbeitsspecher überprüfen (einfach in die Suchleiste Arbeitsspeicher eingeben). Dann auf Arbeitsspeicherprobleme des Computers diagnozieren klicken. Er müsste sich dann Neustarten und beim Hochfahren fünf bis 15 minuten testen (kann aber auch länger dauern :D). Aber wie gesagt, bin mir nicht sicher ob es am RAM liegt :s.
Habe es jetzt mal mit den Onboard Diagnostics getestet, sowohl RAM als auch CPU im Extended Mode, leider ohne Neuigkeiten > bei allen Tests PASSED.
Noch eine andere Idee?
Falls es ein anderes Problem sein sollte bei ddm man am Mainboard löten müsste, könntet ihr mir einen seriösen Shop empfehlen der so etwas reparieren (ggf. Auch reballen würde?). Ich will keine 400€ für ein neues Mainboard raushauen ...
Bist du dir sicher das bei dem Laptop wlp drauf wahr?
sicher kein wärmeleitpad?
Auf der CPU/GPU war WLP drauf, auf dem Chipsatz ein noch frisches Wl-PAD.
Habe auf CPU/GPU die WLP jeweils gegen MX-4 ersetzt
Hm.. Als du den PC Neugestartet hattest nachdem er scih aufgehangen hatte, hast du da mal ins Windows Ereignisprotokoll geschaut? (bzw. Ereignisanzeige). Vielleicht gibt es ja da irgendwelche Fehlermeldungen die hilfreich sind. Ansonsten kann ich dir nur raten, dich mit dem Händler in Verbindung zu setzen, denn, der Fehler scheint ja schon vorher vorhanden gewesen zu sein. Soweit da nichts in der Artikelbeschreibung stand von wegen Systemfehler oder dergleichen, hat er ja quasi gelogen. Falls er sich weigert einfach beim Ebay Käuferschutz beschweren.
Ins Ereignisprotokoll kann ich leider nicht mehr sehen, habe die SSD gegen due HDD gewechselt die mit davei war, da drauf läuft Windows 7.
Bei eBay könnte ich mich leider nicht beschweren, weil ich es über ebay kleinanzeigen via paypal + versand gekauft habe (privat).
Nur interessanter weise lasse ich auf der HDD mit Windows 7 CPU Benchmarks laufen. Es wird zwar heiß, aber immer nich im Rahmen. Außerdem läuft er jetzt schon seit über einer halben Stunde und ist noch nicht eingefroren wie bei Windows 10.
Da ist wahrscheinlich der Treiber drauf, der den Lüfter regelt - bei Lenovo üblich.
Man könnte schauen ob es läuft wenn Du das 7 auf 10 updatest.
