Leistungssteigerung Cs Go - GraKa?
tibbo1987
Moin liebe Community,
ich habe mir kürzlich Counterstrike Go besorgt und versuche es nun auf meiner alten Mühle zu spielen, mit bislang mäßigem Erfolg.
FPS zwischen 40 und 80 je nach Einstellung. Ich vermute meine GraKa ist einfach zu schlecht.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr Tipps habt, wie ich für 50 € Investition zu mehr Leistung komme.
Nachfolgend die Komponenten meines PCs
also eigentlich ist cs sehr cpu limitiert...ich würde sagen das ne 1050gtx oder ein amd äquivalent passen sollte. aber zuviel hoffnung solltest du dir nicht machen. bei einer aktuellen cpu sollte bereits die igpu reichen ( behaupte ich ma).
aber du solltest wissen das alles oberhalb der 60 fps eh nur fürs ego ist denn dein monitor wird bestimmt nur 60 hz haben, somit bekommst du eh nur maximal 60 fps zu sehen;)
CS:GO ist CPU limietiert und deine ist wirklich alt. Für 50€ wird das Schwer. Ich würde mal über einen komplett neuen PC nachdenken.
Aaaber wenn es wirklich nur 50€ sein sollen würde ich der CPU einen dicken Kühler rauf schnallen und den übertakten bis zum Limit.
Naja und die Grafikkarte war schon nicht sehr schnell als sie neu rauskam ;D
ich würde in der Konsole mal fps_limit 61 einstellen das hilft deinem Spielgefühl am meisten
Und alles so low es geht einstellen
Naja die 8600 ist schon sehr alt :D
Lass mal Afterburner mit OSD Einblendung laufen und mach am besten ein Screenshot der Auslastung.
Auflösung senken bringt nichts.
Dann also CPU Limit ?! Bedeutet nun was für mich?
Deine Vermutung stimmt. Die Grafikkarte kam schon 1-2 Jahre nach Release nicht mehr wirklich gut mit (damals) aktuellen Spielen klar.
Für 50€ bekommst du zur Zeit in etwa eine gebrauchte GTX570 / 660 (Ti). Ab 70€ gehen GTX 670 / 770 los, je nach Hartnäckigkeit und Verhandlungsgeschick.
Zum Renner wird der PC damit natürlich nicht, aber für CS:GO ohne Einbrüche unter 60FPS müsste es wohl reichen.
Da die 8600 GTS ziemlich sparsam war (<75W TDP), musst du vorher abklären, ob du noch ein neues Netzteil brauchst. Die genannten Karten gehen bis 200W hoch.
Nur manche GTX 1050 (Ti) kommen ohne PCIe-Stecker aus und laufen mit dem Strom aus dem PCI-Slot. Die Karten wären aber dann wieder teurer als 50€, weil es sie erst seit 2 Monaten gibt.
Spar das Geld und kauf dir was neues.
Oder kauf für 150-200€ auf ebay eine alte HP workstation, der du eine passende GPU verpasst.
