Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
LCD-TV von Samsung: Untrschiedlich lange Schrauben nötig?
*Edit* Ich habe den TV inzwischen getauscht (altes Problem siehe unten durchgestrichen) und eine Klasse höher zugeschlagen: Samsung GQ55Q70R. Nun frag ich mich, ob ich bei der Wandhalterung alles korrekt gemacht habe. Bei der Halterung sind 4 Schrauben dabei, die ins Gewinde passen UND nicht zu kurz sind. Ich verwende dabei die Abstandhalter, die von Samsung mitgeliefert wurde, und setze sie wie in der Anleitung von Samsung gefordert zwischen TV-Rückwand und Halterungsschiene. Bei der Schiene kommt wiederum ein Plastikring und eine Metallscheibe zwischen Halterung und Schraubenkopf. Oben passt es auch perfekt, aber unten kann ich die Schrauben nicht weit genug reindrehen, um die Halterung festzuschrauben. Ich muss einen 3mm starken weiteren Plastikring nutzen, der bei der Halterung dabei war. Kann das sein, ist das bei manchen /Samsung-)LCD--TVs so, dass man unten etwas kürzere Schrauben als oben braucht?
Beim zurückgegebenen TV war es übrigens ähnlich.
Seit zwei Wochen habe ich einen Samsung Q60-LCD-TV in 55 Zoll, Preisklasse ca 700€. Das Bild ist für den Preis toll, aber als ich Filme mit rel viel Schwarz gesehen hab, sah ich links unten in der Ecke ein richtiges "Reinleuchten". Dort ist das Display nicht plan am Rahmen, es ist ein Spalt von ca 4-5cm Länge, der genau Ecke ca 1mm groß ist und nach oben hin enger wird. Drückt man den Rahmen etwas zusammen, wird der Spalt so eng, dass man keinen negativen Effekt mehr sieht. Aber der Rahmen geht im Laufe des Tages dann wieder "weg" vom Display, vlt auch da ich den TV wg. verschiedener Sitzpositionen auch 1-2 pro Tag drehe, so dass sich der Spalt immer wieder erneut ausweitet. Auch wenn ich das Display mal putze, wird der Spalt logischerweise wieder weiter werden, denke ich mal. [COLOR=#222222][FONT=Lato]Rechts unten ist auch ein Spalt, der aber nicht groß genug ist, um Probleme zu machen. Das Display lässt sich in allen vier Ecken mit wenig Kraft "nach hinten" drücken, kommt dann aber wieder zurück, so dass kein Spalt bliebt - nur links unten wird es eben manchmal so weit, dass das Licht die Displayfront ein wenig "beleuchtet". [/FONT]
Ich frage mich, ob das eine normale "schlechte" Verarbeitung ist, die bei oder ob es definitiv ein Grund für eine Rückgabe/Reklamation ist. Denn ansonsten ist alles Top, kein Clouding oder so. Ich scheue mich davor, den TV zu reklamieren, da vlt das Ersatzgerät auch so ist.
Ebenso frage ich mich, ob da nicht ganz simpel selber was dran machen kann, zB einfach ein Stück schwarzen Schaumstoff zurechtschneiden und in den Spalt stecken, oder ggf. etwas vorne ans Display "kleben", um das Display nach vorne an den Rahmen ranzuziehen - da wäre die Frage, was geeignet wäre. Tesa-Film? Oder ist das schon zu "klebrig" ? Oder ein kleiner Saugnapf?
Wäre schön, wenn jemand dazu was weiß...
