LCD treiber platine für mobiles gsync +120 hz Gaming Notepanel für unterwegs ?
Bullz
Hi, und zwar suche ich eine Treiber Platine das ich das LCD Panel eines Gaming Notebooks an meinem Standardcomputer betreiben kann und es auch leicht überall mit hinnehmen könnte.
Hier als Beispiel. Eventuell reicht eine viel kleinere bei mir da ich keinen Sound brauche am Monitor
Platine: Dual mini HDMI Universal LCD treiber platine fur EDP PANEL fur 11,6/13,3/14/15,6 zoll 1920*1080 mit 3,5mm Kopfhorer jack in Dual mini HDMI Universal LCD treiber-platine fur EDP PANEL fur 11,6/13,3/14/15,6 zoll 1920*1080 mit 3,5mm Kopfhorer jack aus Integrierte Schaltungen auf AliExpress.com | Alibaba Group
Ich schwanke zwischen folgenden Panels
AUO B173HAN03.0 (AUO309D) ( verbaut im Asus ROG Chimera G703 ) Ips 144 hz etc
N173HHE-G32 ( verbaut unter MSI GT73 Serie ) http://www.panelook.com/N173HHE-G32_Innolux_17.3_LCM_overview_28924.html
Wenn ich nun Preis vom Panel ( 80 euro ) plus Treiber platine ( 25 euro ) zusammen rechne würde ich auf gut 110 Euro kommen für sehr gute Panels...
Würd das so funktionieren wie ich mir das vorstelle ? 40 pin anstecken, Displayport anstecken. Monitor und Treiber platine über USB Ports mit Strom versorgen und ich bekomme die gleiche Display Qualität wie bei einem teuren Gaming Notebook ? Das fehlende Gehäuse würde ich dann angehen wenn ich weiß das es technisch überhaupt funktionieren kann.
Was ich regulär zum kaufen gefunden habe war nicht brauchbar für mich.
Einzige Monitor Serie die überhaupt als mobil gaming beschreibbar wären ( HDMI Anschluss ) ist die GeChic 1503 Serie. Sehr teuer .. nur 60 hz kein gsync und ich vermute kein gutes Panel jedenfalls keines von der Qualität wie ich es möchte.
Asus bietet die Serie Asus MB168/9 aber diese funktioniert über USB ( für Gaming nicht geeignet ) oder USB Typ C ALTERNATE MODE den aber moderne Grafikkarten wie eine 1080 Ti nicht besitzen.
Hatuja
AW: LCD treiber platine für mobiles gsync +120 hz Gaming Notepanel für unterwegs ?
Ich denke nicht, dass das so einfach fuktionieren wird, wie du dir das vorstellst.
Zunächst bräuchtest du zu dem Board noch ein passendes Key-Pad, das wird scheinbar nicht mitgeliefert...
Aber viel wichtiger ist, dass du ersteinmal ein passendes Controller-Board für das Panel benötigst. Das, welches du herausgesucht hast, passt ganz augenscheinlich nicht zu den Panels!
Beide von dir genannten Panel benötigen einen 40pin EDP-Anschluss, das verlinkte Board hat jedoch nur einen 30pin Connector.
Außerdem solltest du sicher gehen, dass das Panel auch explizit unterstütz wird. Die unterstützten Panel werden auf der Webseite genannt, aber weder das B173HAN03.0 noch das N173HHE werden aufgeführt.
Außerdem hängt die Unterstützung der Wiederholfrequenz und vor allem von G-Sync nicht nur vom Panel ab. Auch das Controller-Board muss das explizit unterstützen. Ansonsten hast du ein 144Hz/G-Sync fähiges Panel, dass nur mit konstanten 60Hz angesteuert wird!
Ich habe so noch kein 3rd-Party Controller-Board gesehen, dass G-Sync unterstützt. Das könnte an den strengen Lizenzbedingungen seitens Nvidia liegen.
Außerdem sollen die Preise allein für die G-Sync-Module recht hoch (~100$) sein. Ein Controller-Board das G-Sync beherscht, würdest du also wahrscheinlich auch nicht für unter 150€ bekommen, mehr Richtung 200€.
TE
Bullz
Bullz
okay danke mal nen Anhaltspunkt .. auf gsync könnte ich verzichten. Wenn ich wenigtens ein Board hätte das die 120/144hz kann und 40 pin Anschluss bietet. Finde im Netz aber so gut wie keinen Beiträge zu dem Thema ... :X
Hatuja
Nun, ich denke, dass sich hier die Katze in den Schwanz beisst.
Wo werden denn 120Hz oder 144 Hz Displays verbaut? In Gaming Notebooks! Die werden allerdings bisher ausschließlich mit Nvidia GPUs ausgestattet.
Ein 144Hz Panel an eine Intel iGPU zu hängen macht nicht wirklich Sinn...
Und ein 2000€ Gaming-Notebook mit dicker Nvidia GPU und 120Hz/144Hz Display, aber ohne G-Sync, lässt sich nicht verkaufen.
Daher werden alle zur Zeit erhältlichen 120Hz/144Hz Notebook-Displays-Panel auf G-Sync ausgelegt sein.
Die Lizenzbedingungen für die G-Sync-Module sind aber wohl relativ streng. Die Module werden nur an zertifizierte Partner geliefert und sind sehr teuer.
Wenn man sich dann noch die Zielgruppe für solche Bastelplatinen anschaut, wird sich die Lizenz, die Entwicklung und die Produktion einfach nicht lohnen.
Vielleicht tut sich ja noch was, wenn AMD die Mobile-Sparte mal wirklich in gang gesetzte bekommt und es Gaming Notebooks mit Free-Sync Displays gibt...
TE
Bullz
Bullz
ich wollte eigentlich bei fullhd bleiben bei 17.3 Zoll aber ich finde da keine passenden controller controller board ... aber was haltet ihr von dieser kombi ? Das müsste doch klappen mit 120 hz und wahrscheindlich ohne gsync aber damit kann ich leben
controller Board
2560x1440 QFHD 120Hz DP controller board and LCD panel B173QTN01.0, View 2K Panel, Vation Product Details from Shenzhen Vation Technology Company Limited on Alibaba.com
panel B173QTN01.0
AUO B173QTN01.0 Overview - Panelook.com
Hatuja
Ja, da das Controller-Board extra für dieses Panel gemacht ist, bzw das Panel auch gleich mitgeliefert wird, dürfte es damit keine Probleme geben.
Ist halt die Frage, ob es dir 210$ (+Shipping +ggf. 19% Zoll) Wert ist...
TE
Bullz
Bullz
der seller meinte das das ding noch umprogrammiert ist was das auch immer heißt und das man damit nicht spielen kann ... was heißt das genau.. was muss man bei diesen Komponenten überhaupt programmieren ?
Hatuja
Nunja, ein Panel kann von selbst ja erst einmal nichts. Die komplette Steuerung, welcher Pixel wann und wie leuchtet, etc. wird vom Controller-Board gesteuert.
Dazu muss das Controller-Board ganz exakt wissen, wie es das Panel ansteuern muss.
Zwei von den "Eckdaten" her identische Panels, die aber von unterschiedlichen Herstellern stammen, können komplett unterschiedlich angesteuert werden müssen. Bei einem Notebook wird dafür ein ganz panelspezifischer Controller entwickelt und eingesetzt. Das lohnt sich aber bei solchen "externen" Controller-Boards nicht. Daher werden meist "programmierbare" Controller-Boards entwickelt. Diese haben keinen "ferst verdrahteten" Controller, sondern können für verschiedene Panel umprogrammiert werden. Das macht die Controller-Boards langsamer als die Build-In-Controller in Notebooks. Zusätzlich muss ein Controller-Board ja noch das Eingangssignal (DisplayPort/HDMI) verarbeiten und kann nicht direkt angesprochen werden. Dadurch ist der Input-Lag halt sehr hoch!
TE
Bullz
Bullz
ok danke also ne " Idee die ins Leere verläuft " .. danke
will nicht programmieren will den gleichen input lag haben wie auf dem gaming notebooks und zocken :p
