- Ich möchte
- Neuen PC zusammenstellen
- Aktuelle PC-Hardware
- Esprimo P920
- Budget
- 1500
- Kaufzeitpunkt
- Sofort
- Anwendungszweck
- Arbeiten / Programmieren
- Surfen
- Zusammenbau
- Nein, ich baue selbst
- Speicherplatz SSD (in TiByte)
- 2000
ich überlege mir gerade, wie ein aktueller Nachfolger für meinen derzeit genutzten (und gerade frisch reparierten) Fujitsu Esprimo 0W P920-PC aussehen könnte. Höchste Priorität haben Energiesparsamkeit und Betriebsruhe, aber dennoch Erweiterbarkeit. Ich hatte damals auch ein AiO-System oder NUC in Betracht gezogen, kam aber zu dem Schluss, dass ich PCIe-Slots brauche. Daher wurde es dann ein Fujitsu Esprimo.
Das neue System müsste bzgl. Stromverbrauch in die Nähe dieses Systems kommen:
D.h. ich suche eine sparsame Ausgangsplattform welche mit gestecktem Speicher (kleinste Riegel), SSD und optischem Laufwerk bei Onboard-Grafik ca. 20W auf dem Idle-Desktop benötigt. Bei einer verbauten Mittelklasse oder gehoben CPU wie hier i5 oder i7. Wenn die Laufwerke und CPU hochlaufen kann es auch mal gegen 70W gehen. Zudem sollte das Mainboard mindestens 4 PCIe-Slots aufweisen.
Also im Prinzip den Esprimo in Neu.
Reinstecken würde ich auf jeden Fall eine Soundkarte, und es sollte zudem noch Luft (bei der Stromversorgung) für eine dedizierte kleine Officegrafikkarte sein (sofern sich Vorteile gegenüber Onboard ergeben). Eventuell baue ich noch eine Festplatte als Datengrab ein. Aber all diese letztgenannten Komponenten würde ich aus dem Verbrauch rausrechnen. Wichtig ist die Sparsamkeit der Grundplattform ähnlich des Esprimo und das Vorhandensein der Erweiterungsmöglichkeiten bei absoluter Laufruhe und Stabilität. Ebenfalls ist ein guter Support der Komponenten durch Linux zwingend, was ich hier zu 95% der Zeit nutze.
Bezüglich AMD oder Intel bin ich nicht festgelegt. Ich dachte an mindestens 16 GB RAM.
Normalerweise hätte ich gesagt, einfach wieder bei Fujitsu nach einem Esprimo gucken. Allerdings steigt Fujitsu ja leider Anfang 2024 aus dem Desktopgeschäft aus. Aber evtl. gibts ja was bei Lenovo/Dell/HP...?
Alternativ bin ich natürlich auch für eine klassische ATX-Konfiguration offen, sofern sie die Anforderungen erfüllt.
Also:
-Ca.-Verbrauch Mindestkonfiguration mit DVD-Laufwerk und Onboardgrafik auf Desktop: ~20W
-Im Normalbetrieb unhörbar. Die Lüfter sollten ohne besondere Steuerungen auskommen
-CPU: i5/i7 oder AMD-Äquivalent
-16 GB RAM
-4x PCIe
-Einbaumöglichkeit optische Laufwerke
-Wartungsfreundliches Gehäuse, welches leicht zugänglich ist und wo man unkompliziert arbeiten kann. Midi-Tower, gerne auch µ-ATX o.ä.
-Unauffälliges Gehäuse ohne Sichtfenster oder RGB-Licht-Quatsch
-Stabilität, sowohl des Gehäuses als auch des Systems
-Nutzbarkeit des Systems und der meisten Features unter Linux (openSUSE)
-Bei ATX bitte NT mit Kabelmanagement
Also:
-16 GB RAM
-4x PCIe
