Laptop Schraube defekt
emmure
Abend,
hab ein kleines Problem.
An einem Laptop am Gehäuse Hinten ( die Klappe zur Festplatte ect. ) war die Schraube durchgedreht. Also wurde ein Schraubenausdreher geholt.
Nun, damit ging es ebenfalls nicht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Schraube zu entfernen ohne das Gehäuse hinten rauszubrechen?
MfG und hoffentlich hat jemand eine Lösung..
Probiere schon zwei Wochen rum
Mit Bohrmaschine und geeigneter Bohrerdicke (ca. 5mm) den Schraubenkopf zerstören, also den Schraubenkopf wegbohren,
Kann man zuvor an einem Stück Holz wo man eine ähnliche Schraube eindreht antesten.
Das Schraubenloch der Festplattenklappe hat im Normalfall eine Dicke von 2-3 Millimeter.
Wenn der Schraubenkopf weggebohrt wurde bleibt mindestens der Rest des Schraubengewindes überstehen und diesen kann man mit einer Spitzzange greifen, rausdrehen und nachher mit einer neuen geeigneten Schraube versehen.
Ah ich glaube ich hab es falsch verstanden. Die Festplatte ist noch im Gehäuse. Die Schraube ist im Laptopgehäuse, die muss raus, damit ich an die Komponenten rankomme.
Mit einem Akkubohrer oder wirklich direkt eine Bohrmaschine? Kp, ob ich da mit einer Spitzzange rankomme.
Bei Bedarf, kann ich ja ein Bild posten.
Ja es geht auch eine Akkubohrmaschine, am besten natürlich mit Drehzahlregulierung und niedrige Umdrehungen bzw. guter Bohrer.
Der Laptopdeckel hat ja eine gewisse Dicke und diese Dicke wird auch in Schraubenaufnahmen vorhanden sein.
Würde aber nur kurz immer bohren wegen Überhitzung und immer mit der Taschenlampe überprüfen wie weit man schon gebohrt hat.
So 20-40 Ansätze zum vorsichtigen bohren braucht man schon, man will ja nichts kaputtmachen.
Ich denke das ist eine schnelle und einfache Lösung die man ja wie zuvor beschrieben an einer Schraube in ein Stück Holz eingedreht austesten kann.
Kombizange, passende Rohrzange oder ähnliches gehen natürlich auch.
Im Anhang sind nochmal paar Bilder.
Also Quasi den Kopf solange "bebohren", bis nur noch das Gewinde übrig ist?
Wenn der Schraubenschlitz rund ist und der Schraubenzieher nicht greift leg ein Gummiband darauf und steck den Schraubenzieher in den Gummi und den Schraubenschlitz. Dann sollte es mit etwas druck gehn das die Schraube sich doch löst.
Ist das Gewinde überdreht nimm ein dünnen Schlitz-Schraubenzieher und hebel die HDD Abdeckung damit hoch, wärend du versuchst die schraube rauszudrehen.
Ausbohren wäre die letzte Lösung wenn nichts geht.
Ansonsten gibt es sowas, kostet aber bissel was.
Suchergebnis auf Amazon.de fuer: Schraubenausdreher MICRO fuer beschaedigte Mini-Schrauben von Boa
...richtig. Wobei bei diesem Schraubenkopf, wenn ein kleinerer Durchmesser beim Bohrer, eine Art Unterlegscheibe übrigbleibt von der durchbohrten Senkkopfschraube wie auf den Bildern.
Was ich vor dem ausbohren noch probieren würde ist:
Besorg dir einen kleinen Torx-Bit der etwas großer ist, als die Kreuz Aufnahme deiner Schraube.
Der Kern des Torx-Bits sollte kleiner als das "Loch" sein, die Zacken nur ganz leicht größer.
Mit etwas sanfter Gewalt den Bit in den Schraubenkopf klopfen (nicht übertreiben)
und dann unter starkem Anpressdruck versuchen auszuschrauben.
Vorher würde ich aber auch Bandicoots Variante versuchen!!
Ausbohren wie von gekipptes-Bit ist dann die letze Möglichkeit.
Nimm 2-Komponentenkleber und klebe auf die Schraube einen Abstandshalter für Mainboards verkehrt herum (Gewinde nach oben).
Nach Aushärtung kann man die Schraube dann mit einem Maulschlüssel am Abstandshalter herausdrehen.
Du mußt sehr exakt arbeiten (keinen Klebstoff verkleckern) und die Aushärtezeit einhalten.
Alles andere als 2- Komponentenkleber wird nicht fest genug.
Sehr gute Idee von wuselsurfer
Edit:
Kratz vorher die glatte Oberfläche des Schraubenkopfes noch etwas auf (evtl
Schmirgelpapier oder mit einer Cuttermesser Klinge).
Dann kann sich der Kleber besser mit dem Kopf verbinden.
Das Aushärten und die Festigkeit kann mit erhöhter Temperatur beschleunigt werden.
Im Ofen bei 50-70 Grad nach Anleitung "backen", mit Akku würde ich nicht über 50 Grad gehen, ohne darfs auch etwas mehr sein)
