Laptop schaltet einfach ab wenn USB-Stick eingesteckt wird
bane2
Hi,
besitze ein Laptop der Marke Asus mit der Modellbezeichung: R512C.
Zudem besitze ich eine USB-Stick (16 GB) der Marke PNY. Es handelt sich dabei um einen USB-Stick für ein Schlüsselbund, d.h. das die Bauform sehr klein ist.
Wenn ich nun diesen Stick in das Laptop stecke, so schaltet sich der PC sofort aus, d.h. er fährt nicht herunter, sondern einfach AUS.
Wenn ich den Stick im ausgeschalteten Laptop anschließe und dann hochfahre, wird der Stick erkannt. Wenn ich ihn aber nun aus dem Laptop herausziehe (vorher sicheres Entfernen ausgewählt) schaltet sich der Laptop ebenfalls aus.
Woran kann das liegen? Kurzschluss? 16 GB Problem? Habe schon versicht die Außenhülle des Sticks mit Klebeband abzukleben. -> Keine Abhilfe.
Andere Sticks <16 GB funktionieren tadellos.
Würde mich über Hinweise freuen.
MFG..Marco
Wenn Du den Stick beim Einschalten drin hast und er erkannt wird...kann stu Du ihn dann auch nutzen? Oder gibt es Fehlermeldungen?
Aber prinzipiell würde ich von dem Stick die Finger lassen, da stimmt was nicht.
Kann auf den Stick normal zugreifen wenn ich ihn vorm Hochfahren einstecke.
Konnte den Fehler nur einmal an meinem Desktop am hinteren USB-Port reproduzieren.
Wenn ich den Stick via USB-Hub an meinem Laptop (während des Betriebes) anstecke funktioniert alles tadellos.
Schon merkwürdig oder? :wow:
