MakusaUzukata
Guten Tag werte Foren Mitglieder,
ich werde ein extra "kleines" Gehäuse aus Plexiglas für den alten angeblich defekten LapTop meiner Schwester bauen... diesen werde ich aber selbst verständlich behalten
Nun gut... wieso ich mir die Mühe mache aus einem alten LapTop noch was rauszuholen?... Ganz einfach, weil ich was "kleines" tragbares haben möchte für z.B. die Akademie, Maus und Tastatur habe ich sowieso immer mit und das LapTop Gehäuse bietet leider nicht wirklich eine gute Kühlung... Drinnen hat's im Idle knapp 70°C.
Außerdem finde ich es zu Schade den LapTop einfach wegzuschmeißen...
Nun noch zur Frage wieso er denn angeblich defekt sei. ~ Auch einfach gesagt... Meine Schwester ist einfach verdammt oft über das Kabel gefallen, erst ist was innen in der Buchse abgebrochen und später wurd' diese dann aus den Lötstellen gerissen... Habe aber eine neue Buchse bestellt und neu verlötet und alles klappt wieder
Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich mir dann den kleinen Monitor vom LapTop dazu nehme oder dass ich einfach nen alten reparierten 16:9 Monitor für den nehme.
Jetzt zum Plan!
- Runde Ecken, im Anhang seht ihr dazu eine Skizze, bin mir aber noch nicht sicher wie groß der Radius der jeweiligen Rundungen ist.
- Es sollte auf jeden Fall aus Plexiglas sein, denn 1. hab ich zu viel hier liegen und 2. man soll alles sehen!
- Als Nächstes sollen grüne LEDs rein, welche durch einen Regler gedimmt und mit einem Schalter samt LED Lüfter Beleuchtung ausgeschaltet werden können.
- Wie oben gesagt ein LED Lüfter mit den Maßen 200x200x20mm, natürlich auch in grün! Habe mir den Lüfter gut darunter vorgestellt: 8419067 - 200x200x20mm AeroCool Silent Master 800 U/min 18 dB(A)
- Der original Lüfter + Kühler kommt weg und stattdessen nehme ich für CPU&Grafikkarte je einen passiven Chipsatzkühler, aus meinen alten PC Leichen aufm Dachboden.
Den Monitor wollte ich dementsprechend anpassen, also auch aus Plexiglas und evtl auch LED dabei und evtl auch einen kleineren Lüfter dazu, wenn ich den Monitor nehme, da das Controller Board gerne mal etwas heiß wird :/
Evtl finde ich auch einfach wieder nen angeblich defekten Monitor.
Die nächsten Tage werde ich denke ich mal anfangen den "Rahmen", also den abgerundeten Teil, zu schneiden und zu biegen... dazu werde ich denke ich vorher aus Holz einfach eine abgerundete Ecke schneiden, damit ich damit die Ecken schön rund bekomme.
Danach werde ich die Bodenplatte scheiden und Löcher für die Abstandshalter bohren und anschließend werden diese festgeklebt.
Werde dann vorerst noch kleine Tests durchführen ob auch alles soweit passt und anschließend kommt dann Deckel, Lüfter und LED Leisten (+ Schalter und Regler).
Bin mal sehr gespannt aufs Ergebnis und ich hoffe ihr auch
Gruß,
Marvin
P.S. LapTop Daten werden noch nachgetragen
Jetzt zum Plan!
Gruß,
Marvin
Ich verfolge deinen Thread mal und wünsche dir viel Spass dabei
bitte?
doch noch erfolgreich gewesen.
