Laptop bei 50-60°C im Idle mit Lüfterproblem zur Folge
PraetorAce
Hallo liebe Community,
mein Laptop macht mir das Leben schwer.
Die genaue Modellbezeichnung ist:
Acer Aspire V-3-372-57CW
CPU: i5 6267U mit Intel Iris 550
RAM: 8GB
Windows: 10 Home
Lüfter: semi-passiver radiallüfter
Unter Last steigt die Temperatur bis 85°C (Laut HWMonitor)
Selbst im Idle bewegt sich die CPU Temperatur zwischen 50-60°C was heißt, dass selbst dann der Lüfter gelegentlich laut wurde und
direkt aufheult sobald ich selbst die einfachsten Office Anwendungen (Office, Browser) durchführe. Das ist dass eigentliche Problem
Meistens beruhigt sich der Lüfter dann nach 1-2 Minuten wieder, heult dann etwas später wieder auf.
In der Uni (Besonders in der Bibliothek) hat mir das schon so manche böse Blicke beschert, weswegen ich meinen Laptop meistens nicht dort verwenden kann.
Meine Bisherigen Maßnahmen:
-Als ich den Laptop vor etwas mehr als einem halben Jahr gekauft habe, habe ich Windows komplett neu aufgesetzt
-Das Bios (Ver. 1.1) bietet keine Option zum Einstellen der Lüfterkurve
-Ich habe bereits Speedfan heruntergeladen und es auch Mit Argus Monitor versucht aber die beiden Programme erkennen meinen Lüfter nicht.
-Beim Chat mit dem Acer Support wurde mir gesagt, dass sich dieses Verhalten im Rahmen der Spezifikationen befindet, da mein Laptop so Leistungsstark ist und die Wärme abgeführt werden muss.
Goße Leistung hin oder her, muss ich in der Lage sein mit meinem Laptop zu arbeiten und Die hohen Idle Temperaturen können doch nicht normal sein.
Habt ihr noch irgendwelche Tipps, wie ich das Problem in den Griff bekomme? Es wäre auch kein Problem wenn der Lüfter dauerhaft, aber Leise läuft und wenn er unter tatsächlicher Last lauter wird, ist das natürlich kein Problem.
Leider muss ich den Laptop sonst verkaufen, da er seinem primären Einsatzbereich in der Uni nicht gerecht wird.
Laut Geizhals muss ich dann wahrscheinlich draufzahlen um vergleichbare Leistung wieder zu bekommen.
Vielen Dank im Voraus,
mit freundlichen Grüßen
PraetorAce
AW: Laptop bei 50-60°C im Idle mit Lüfterproblem zur Folge
Ich gehe mal davon aus, das es sich um das folgende Gerät handelt:
Test Acer Aspire V3-372-57CW Subnotebook - Notebookcheck.com Tests
Laut Check ist der "laute" Lüfter normal ... und der Support hat recht ... Abwärme muss abgeführt werden.
Du kannst evtl versuchen mit Throttlestop am Takt / Spannung rumzuschrauben:
Download ThrottleStop | techPowerUp
Oder du modifizierst mit R/W Everything den EC, und modifizierst damit die Lüfterkurve:
RWEverything – Read & Write Everything
Was allerdings alles andere als lapidar ist, und du damit wahrscheinlich u.a. deine Garantie verlierst.
Eventuell mal die WLP wechseln.
Ansonsten hängt die Lautstärke sehr von der Notebookserie ab.
Moin, also ich habe das Problem jetzt über Windows Bordmittel gelöst. In den Erweiterten Enrgieeinstellungen lassen sich ziemlich genau die Parameter für den Netz und Akkubetrieb
Festlegen. Ich habe die Grafikeinheit und CPU etwas gedrosselt und die Kühlung auf passiv umgestellt. Im Office Betrieb ist dadurch keine Verlangsamung des Arbeitsflusses festzustellen und der Laptop ist jetzt komplett stumm.
Wie sehen unter Last die Temperaturen aus?
Unter Last (prime95, am Netzteil) geht die Temperatur laut HW Monitor bist zu 100°C wobei teilweise sprünge von bis zu 40°C von einem Messpunkt zum nächsten festzustellen sind.
