icecold
Langzeittest: PH-Indikatoren zum Färben des Wassers- Das Rosarot und Das Gelbe
Da es ja viele Probleme mit dem Einfärben vom Wasser einer Wasserkühlung gibt hatte ich eine Idee man könnte das Wasser ja mit chemischen Säure-Base-Indikatoren färben.
Da man sich bei Ideen ja nicht immer sicher sein kann ob sie funktionieren mache ich einen Test.
Nachahmen ist erwünscht
Warnung: Alle Arbeiten mit den Indikatoren geschehen auf eigene Gefahr.
Man sollte vorsichtig mit ihnen um gehen, sprich nicht schlucken, von kleinen Kindern fern halten, usw.
Außerdem sollte man auch immer mit kleinen Mengen aber viel Vernunft arbeiten.
Aufbau:
Ich habe in jedes Glas etwas des jeweiligen Indikator gegeben.
Dann habe ich ein Dreier Gespann aus Kupferrohr, transparntem 11/8 Schlauch aus dem Baumarkt und Alufolie(im Baumarkt gab es leider kein Alurohr
Das habe ich dann mit Heißkleber verbunden sodass die einzelnen Teile Kontakt zueinander haben.
Dann habe ich das Testgespann in das gefärbte Wasser gehängt.
Mittlerweile habe ich das Gespann einfach in das Wasser gelegt um die Gläser verschließen zu können.
Die Farben
Blau
Indikator: Bromthymolblau
Gelb
Rosarot
Die Farbe des Wasser hängt schlussendlich auch von der Beleuchtung und der Konzentration des Indikators ab.
Shops zum Kaufen der Indikatoren:
-OMIKRON
Viel Spaß damit.
MfG icecold
Aufbau:
). Das habe ich dann mit Heißkleber verbunden sodass die einzelnen Teile Kontakt zueinander haben.
Die Farben
Blau
Grün
Indikator: Unisol
Indikator: Unisol
Orange
Indikator: Methylornage
Gelb
Rosarot
Indikator: Phenolphtalein Link
Anmerkung: Da der PH-Wert der Inno Protect IP zu niedrig ist muss man ihn mit z.B. Natriumcarbonat etwas erhöhen.
Dann würden alle Gläser mit Alufolie verschlossen und auf die Fensterbank gestellt.
Wenn man als Basis nur destilliertes Wasser nimmt haben die Indikatoren eine andere Färbung, da destilliertes Wasser einen PH-Wert von 7 hat. Man benötigen aber einen PH-Wert von über sieben, am besten 9 da alle Indikatoren dann ihre "endgültige" Farbe erreicht haben.
Ausgenommen ist das "Giftgrüne", da Flurecin keine Indikator kann man auch Wasser mit PH-Wert 7 nutzen.
Giftgrün/Gelb
Stoff: Natrium-Fluorescein Link
Anmerkung: Leuchtet nur unter UV-Licht giftgrün.
Vorsicht: es reichen kleinste Mengen aus.
-OMIKRON
Viel Spaß damit.
MfG icecold
