Tagebuch [Langzeittagebuch] Casemod: Cubitek Magic Cube 2.0 UPDATE: Es geht weiter...
NHG
UPDATE:
16.01.2015: Nach drei Jahren Pause geht es mit diesem Projekt nun weiter, aus der Idee sind konkrete Pläne, aus den Plänen bereits Taten geworden, und als ich diesen alten Thread hier gefunden habe dachte ich mir, ich könnte euch doch zeigen, was daraus geworden ist (siehe Post #2)
Hallo meine Freunde des Casemoddings, der NHG ist wieder da. Diesesmal ohne Kreppband.
Dies ist meine erste "Richtige" Casemod, manche mögen sich vielleicht noch an den "Kreppband-Mod" Errinnern, mit dem ich es erstaunlicherweise auf die Startseite von PCGH geschafft habe (Was man sich dabei dachte ist mir bis heute ein Rätsel).
Doch nun zu meinem neuen Projekt:
Wie bereits im Titel zu sehen wird es hier um den Magic Cube (LINK) von Cubitek gehen, den ich noch habe. Ziel ist es, nur das Hauptgehäuse zu verwenden und dieses mit Window, Sleeve, Wakü etc. Auszustatten.
von der Farbe her würde mir grün sehr gut gefallen, aber dies ist noch offen.
Ersteinmal der Aktuelle Zustand des Gehäuses:
Der Magic Cube besteht ja aus 3 Gehäusen: Dem Hauptgehäuse mit Mainboard und Netzteil, einem Gehäuse für die Festplatten und einem Gehäuse für die Laufwerke.
Ich werde wie gesagt nur das Hauptgehäuse verwenden.
Das Hauptgehäuse
Gesamtansicht
Vorne
Front, 2x 140mm Lüfterplätze
Oben
Oben
Anschlüsse
Anschlüsse und Power-Knopf
Innen
Innen Netzteil und Platz für 2 2,5" Festplatten
Innen Erweiterungsslots und WaKü-Schlauchdurchführungen
Innen Oben, 1x 140mm Lüfterplatz
Innen Gesamtansicht
Hinten, 120mm Lüfterplatz, Front-USB-3.0 Anschlusskabel
Front, 2 140mm Lüfterplätze
Kabelmanagement
Technische Daten zum Gehäuse:
3x 140mm Lüfterplätze
1x 120mm Lüfterplatz
2x USB 3.0 Front, über Kabel nach Hinten ausgelagert
1x eSata
Headsetanschlüsse
Soweit der Ausgangszustand.
Hardware:
Dies soll mein Zweit-Pc werden, in den ich die Hardware meines jetzigen Computers einbaue, wenn ich diesen Umbaue.
Das wäre:
Mainboard: Asus P8P67LE
CPU: Intel Core i5 @ 4 GHZ
GPU: Nvidia GeForce GTX560Ti
RAM: Corsair Vengeance 4GB
AW: Meine Erste "Richtige" Casemod: Cubitek Magic Cube
Totgeglaubte leben länger: Die Fortsetzung des Projekts MagicCube 2.0
Nach dem ich 2012 durch meinen Kreppband-Casemod einen kurzen moment des (unverdienten) Ruhmes genießen konnte entschied ich mich einen "richtigen" Casemod anzufangen: Das Projekt MagicCube 2.0. Jedoch ging dieses Projekt mangels Zeit und Geld nie weiter, es blieb bei der Idee. Meine Ursprünglichen Ideen zu diesem Projekt wurden im 1. Post schon erläutert, daran hat sich auch nicht viel geändert: Farbschema wurde statt schwarz-grün nun schwarz-grün-blau, genauer gesagt: UV-Grüne Kühlflüssigkeit, blaue AGB-Beleuchtung, Mainboard-Kühlkörper sind blau, blaue LED-Lüfter, grün-schwarzer Sleeve, schwarzes Case.
Hardware:
An der Hardware hat sich auch nicht viel geändert, die Grafikkarte wurde erneuert und mehr Ram gekauft, der Rest blieb gleich:
Mainboard: ASUS P8P67LE
Grafikkarte: AMD r9 280x Sapphire Dual-X OC 3GB
Prozessor: Intel Core I5-2500K @ 4GHZ
RAM: 8GB NoName
Festplatten: 64GB SSD (wird bald ersetzt, stammt noch aus der Zeit als das sündhaft teuer war) + 3TB HDD
Netzteil: CoolerMaster 600W SilentPro
Wasserkühlung:
AlphaCool NexXxos Monsta 280er Radiator
HardwareLabs Black Ice SR1 140er Radiator
AlphaCool Cape Fuzion Core 10 black AGB
XSPC 5.25" AGB
Thermaltake Pumpe (wird demnächst durch eine Aquastream XT ersetzt)
AlphaCool GPX-A280 M01 Kühlkörper für GraKa
Thermaltake Kühlkörper für CPU
In Das Sidepanel habe ich mit der Stichsäge ein Window gesägt und einen Blechschutz an die kante gemacht:
Am Gehäuse montiert:
Aus dem Rest-Alu habe ich dann noch eine Midplate gefertigt (braucht noch etwas nachbearbeitung):
Testaufbau mit Radiatoren:
Beim Einbau der Hardware ist mir das hier aufgefallen :stupid::
Hardware eingebaut:
Erster WaKü und Beleuchtungstest:
Da aufgrund von Dummheit meinerseits der obere Radi mit dem Mainboard kollidierte musste ein kleiner "Adapter" gebaut werden:
Alles eingebaut und laufend:
Der PC läuft jetzt schon, ich warte jetzt noch auf meine Sleeves und einige Winkelanschlüsse, dann kann ich weitermachen.
@HardwarePumpe RGB wollte ich eig. nicht da ich schon ne menge farben habe und ich denke das es sonst zu viel wäre. aber ich überlege mir ob ich mit einem arduino ein paar led-effekte mache, wie zb. pulsierende agb beleuchtung. außerdem wollte ich noch etwas uv-licht einbauen, da die kühlflüssigkeit uv-aktiv ist.
Edit 19.1.15:
So sleeve von gosumodz ist jetzt angekommen, mal sehen ob der im vergleich zu mdpc-x was taugt.
Edit:
So der nicht-modulare Teil des Netzteils ist fertig gesleevet!
Netzteil offen, gleich mal Staub entfernt:
Habe leider keine Bilder vom Sleeven, aber so siehts eingebaut aus:
Morgen werde ich dann die restlichen Kabel Sleeven, da werde ich dann auch ein paar mehr Bilder machen.
