[Langzeitbericht] Viva la EVO-motion für Rune's Rostlaube..(fast Finale Bilder) 4.10.09
Status
G
Gast3737
Guest
[Langzeitbericht] Viva la EVO-motion für Rune's Rostlaube.[weiter gehts].was tue ich da UD7 ist bestellt
Inhaltsverzeichnis
  1. Einleitung
  2. ToDo
  3. Tag 1 - 30
  4. Tag 31 - 40
  5. habe mich für i7 entschieden
  6. ToDo
  7. Dhl war da
  8. mein D0 mit Mutti und RAM sind da
  9. Dachte jetzt ist die Rostlaube entgültig fertig
  10. huch was nu kaputt
  11. Viva la EVO-motion
  12. paar kleine Besorgungen
  13. EVO Einbau
  14. Probesitzen des EVO
  15. Verschlauchen und Spülen
  16. Einbau ist fertig
  17. ToDo Nr. 3
  18. Kurzerzwischenbericht: neue Temps und ToDo etwas abgearbeitet..
  19. Bilder vom fast Finale
Einleitung:
Nachdem ich mich gestern den 21.03.09 dazu entschieden habe das mir 1. langweilig und 2. der Wunsch den Tempest nach einem Jahr auszutauschen immer größer wird, begab ich mich auf die Suche nach einem Wakü Gehäuse.
Das Wakügehäuse sollte folgendes erfüllen:
Platz für mehrere intern verbaute Radies z.B. 360er und nen 240er/280er und vielleicht noch nen 120er/140er bieten. Desweiteren sollte es schwarz sein, eine Unterteilung des Gehäuses sollte schon eingebaut werden, beim Tempest musste ich diese "integrieren".
Das Gehäuse sollte innen schwarz sein, aussen auch wenn es denn schon geht..
Mein Ergebnis führte mich immer wieder zum Antec Twelve Hundred das Problem ist es erfüllt meine Bedingungen nicht. Man kann nur einen 360er in die Front integrieren und mit Mühe und not auch hinten nen 240er..das reicht mir aber nicht.
Also entschloss ich mich meine alte "Kacka-Kiste" zu mobilisieren und holte diese eben aus dem Keller. Der erste Blick sagte mir, für ein Budget von 170 € bekomme ich das was ich will!:devil:
Wie soll das Ergebnis dann aussehen?
möchte das Gehäuse zumindest innen schwarz haben. Die Front wird aus einer Siebdruckplatte oder einer Buchefurnierplatte bestehen, ein Holzschalter soll dort Platz finden.
es gibt 2 Varianten bzgl. des 360er Radie den ich mir noch gönnen möchte:
-wenn er sich meldet werde ich den 360er unten am Boden verbauen.
-Wenn er sich nicht meldet kaufe ich mir den Slim Triple Elegant..Dieser Kommt dann aber Oben in die BTX Variante reingesetzt und wird die Luft von innen nach aussen weg ziehen..
Das doofe ist nun an der Rückwand passt kein 120er Lüfter ran..aber zwei NB 80mm werden es schon richten.
An der Front wird im oberen Teil nur mit Lüftern gearbeitet werden, egal ob ein Triple oben rein kommt.
In der Unteren Abteilung kommt dann entweder in die Front der GT Stealth 280er oder halt der Magicool SLim Dual 240 sicher weiss ich es noch nicht Lüfter ohne Radi werden dann die Luft von hinten ein pusten der Radi an der Front wird diese dann zusammen mit dem Netzteil entsorgen.
Das Gehäuse wird schwarz Matt.
Die Laufwerke kommen alle unten hin, was ich mit dem DVD mache weiss ich noch nicht so genau..werde wohl die Nieten entfernen und den Laufwerksschacht einfach um drehen, dann geht das schon mal seinen Gang.
Die Schläuche werden in 13/10 oder 16/10 kommen. Enge Radien sind nicht zu erwarten es läuft wohl auf 13/10 hinaus..hach meine Susi(Laing DDC) wird sich freuen, endlich Durchfluss zu schaffen...
Apropros Susi(daran müsst ihr euch gewöhnen, das die Pumpe so bei mir heisst:love:) diese wird natürlich das optische Highlight im oberen Teil bilden und wie im Tempest auf UV-Plexi gebettet stehen. Der AGB wird dann neben dem Mainboard an der Rückwand befestigt.
Sollte ich jemals von Daniel, Susi, Walter oder Heino reden
dann
ist zu nachfolgendes zu beachten:
Pumpe Laing DDC 1T@Ultra=Susi
120er Magicool Slim Plexi Radi=Daniel
240er Magicool Slim Dual Radi=Heino
360er Magicool Slim Plexi Radi=Walter
AGB Magicool Plexi tranparent 150mm=Brigitte
Bis auf die Susi alles Namen von Verwandten und meinem Besten Freund, es soll mich an die Familie erinnern und ich behandle meine Teile auch so:love::daumen:
ToDo in den nächsten Tagen:
- eine Stichsäge mit Metallblättern besogen.
- Farbe und Lack aussuchen, vorschliff
- 360er Radi kaufen
- neue Schalter besorgen
- Tempsensor für Warmwasser bestellen
- Frontplatte kaufen und bearbeiten, einbauen
- Wakü Anschlüsse und Schläuche Besorgen(bin mir noch nicht sicher ob 13/10 oder 16/10, es sind 13/10 geworden!):schief:
- Radies anzeichen und aussägen
- Löcher verkleistern und schleifen
- Lackierung durchführen, nachschliff, Finish
- Kabel ordentlich verlegen und evtl. Sleeven
- Zwischenboden einbauen
- Lüfter und Radies befästigen
- Radies setzen, AGB und Pumpe einbauen
- Mainboard, Laufwerke und GPU einbauen
- Kabel zu ende verlegen
- Verschlauchen und befüllen
- Funktionstest, wenn es geht.. freuen, sonst megadoll ärgern und Fehler suchen
1.Tag bis 30. Tag sind im Spoiler ;)
1. Tag(23.3)
Die Fotos stellen den "Ursprungszustand" dar:
Auseinander genommen und Drapiert..
So sieht es "normal" aus also auf der Richtigen Seite. die Füße wären dann unten
So ist es von vorn zu sehen. Damals dachte ich noch dieser Hässliche Gaffatape steht der Front, war jedenfalls besser als die olle Plastik-Verkleidung
Das wäre die Zweite Variante ich drehe das Gehäuse einfach um, was sagt ihr dazu könnte es so besser sein?
Andere Ansicht umgedreht:
Diese Fotos zeigen die erste Ausbaustufe, mit grober Reinigung und Markierungsarbeiten...Ideenfindung ist noch angesagt
Soweit habe ich erstmal markiert. Kann ja jetzt nicht sägen meine Nachbarn bringen mich um. Zumal ich keine Stichsäge besitzte wird dann gekauft.
Fazit des ersten Tages:
wenn es dick kommt werde ich wohl ca. 200 € lassen. aber ich habe den Vorteil das das Gehäuse meinen Wünschen entsprechen wird. Allein für die Lüfter und Wakü-Teile werde ich im Extremfall ca. 180 € bluten müssen. Mal gucken, durch Verkäufe hole ich mir dann wieder etwas zurück.
Der BTX Plan hat sich für mich nun doch als "machbar" herraus kristalliesiert. Das Gehäuse wird dazu in 2 Zonen unterteilt sein unten die Radies, Laufwerke, und das NT. Oben wird nur das Board, die Pumpe AGB zu finden sein, natürlich wird es mit einem Fenster versehen werden. Wie ich das Umsetzen werde weiss ich selber noch nicht. Da muss ich mich nochmal informieren, wo ich Bastelglass her bekomme.
Der 2. Tag(23.3.)
So ich war heute im Obi, nach dem Schock, dass ich 115 € bezahlt habe ging es mir wieder gut..werde mir jetzt noch weiter Gedanken über meine Radies machen...entweder ich muss noch warten bis diese da sind weil ich möchte erst alles aussägen und dann lackieren..sonst mache ich durch das Sägen wieder alles kaputt..
Habe mich grade für eine Plexiplatte für die Front und den Deckel entschieden, hoffentlich bekomme ich es hin die nicht kaputt zu machen..welche Farbe und Qualität diese haben wird folgt dann auf Fotos, lass euch überraschen!
hier ist was ich eingekauft habe:
Eigentlich wollte ich ja heute nix machen, habe es mir dann aber doch anders überlegt und schon mal die Laufwerksschienen umgedreht..was erstaunlich einfach ging. Dann habe ich am Mainboarschlitten meine Stichsäge probiert, habe es dann aber zu gunsten meiner Nachbarn aufgegeben. Es war höllisch laut. Habe heute dann nur am Mainboardschlitten etwas ausgeschnitten für die Kabel. Am Gehäuse habe ich für die beiden 80mm löcher gemacht. wie vermutet sieht ein Loch katastrophal aus aber naja. Das ist nicht weiter schlimm es verschwindet alles hinter dem Lüfter und einwenig Schaumstoff. Ok dann seht selbst.
Das Budget haut soweit hin, bis auf ein paar Kleinigkeiten liege ich voll im Plan. Die Wakü Teile mit dem 13/10 Anschlüssen gehören ja nicht zum Gehäusebudget. Wenn alles soweit glatt geht komme ich mit 170 € davon. Werde mir zum Blech schneiden was suchen müssen, der Lärm ist nicht gut fjür die Nachbarschaft.
Der 3. Tag(24.3.)
morgen wird nicht viel passieren..ich bin morgen bis Nachmittag arbeiten und dann kommt meine Freundin wieder nach hause..schade die Ruhe ist erstmal vorbei...:devil:
Der 4. Tag(25.3.)
auch heute wird nicht viel passieren...
Der 5. Tag(26.3.)
habe heute nachfolgendes bestellt:
Bestellte Artikel:
1 x AC Ryan Mesh Panel 0,8 mm Black = 10,50 EUR
3 x Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12H - 1600rpm = 20,70 EUR
4 x Masterkleer Schlauch 13/10mm transparent UV blau - 1m = 15,60 EUR
10 x Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 13/10mm = 19,00 EUR
8 x Schraub Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 13/10mm - black nickel = 28,00 EUR
Zwischensumme: 93,80 EUR*
das Die Ausgaben bis auf das Mesh zählen nicht zum Budget des Gehäuses, sonst wäre ich schon weit drüber, 170 € sind ja veranschlagt.:daumen:
6. Tag(27.3.)
bin heute arbeiten werde nichts tun können..
heute kam mein Seitenfenster und die beiden edlen Teile für die Abdeckungen oben und an der front
7. Tag(28.3.)
heute bin ich genervt was soll ich nur tun Atx oder Btx? oder kaufe ich mir einfach ein Chieftech..
8. Tag(29.3.)
Far Cry 2 lenkt mich von meinen Problemchen ab. da die Planung ins wanken geraten ist.
9. Tag(30.3)
ich habe heute bei AT für 209 € eingekauft, der neue Radi und das NZXT Lukü-Tool wird das neue Highligt im PC bilden.:schief:
2x Distanzring vernickeltes Messing (1 Stück x 3mm)
1x Thermosensor G1/4 mit Display (rot)
1x Vandalismustaster 16mm Aluminium schwarz, blau Ring beleuchtet 5
1x Vandalismustaster 16mm Aluminium schwarz, rot Ring beleuchtet 5p
1x NZXT SENTRY LX - Multipanel
1x T-Stück - Innengewinde G1/4
1x MagiCool SLIM TRIPLE 360 Elegant Plexi Serie Radiator
3x Yate Loon D12SL-12+4LED transparent mit blauen LEDs & Stecker (1
1x Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (1350rpm) ( 120x120x25mm )
Zwischensumme: 193,68 €*
General Logistics Systems (Versand nach DE: 1 x 2.5044 kg) + Logistikpauschale: 9,96 €*
inkl. UST 19%: 32,52 €*
Summe: 203,64 €*:devil:
Habe die Gewünschten Ausschnitte bis auf das Seitenfenster und den 240er Radi soweit fertig.
hier sind die Details meiner heutigen Arbeit:
10. Tag(31.3)
morgen muss ich leider arbeiten. also wird nix passieren
11. Tag(heute 1.4.)
Meine Teile sind nun angekommen ich lasse die Bilder sprechen:
wie immer wird alles im 1. Post zu finden sein, und auch wie immer im Spoiler(sonst werden die Ladezeiten für euch unerträglich):
Ungeöffent:
hier mit einwenig Werbung:
Rechts im Bild ganz Groß der Walter und links im Bild das NZXT Luküsteuergerätchen..:devil: gebrüstetes Alu ich liebe es jetzt schon und bin mit den 60 € dafür zufrieden bis jetzt ist es jeden Cent wert!
Die Schalter sehen nicht so aus als seien diese schön, werden aber die neue Front um ein Highlight bereichern!
Walter hat schon in Gehäuse Probe "gesessen" ich habe auf den Millimeter richtig gemessen*puhh-er-passt*..* erleichtert bin..hier schon mal mit den Lüftern, drei Loonies(wie sollte es auch anders sein!
Fotos meiner neuen Lukü-liebe:love:
erstaunlich, alle Kabel sind schon dran..
12. Tag(heute der 2.4.)
heut ist nicht viel passiert
hier wieder nen paar Bilder meiner frischen Lieferung:
13. Tag(3.4.)
Heute habe ich die Wakü aus dem Tempest abgelassen und komplett entfernt. Man glaubt gar nicht was in solch ein Gehäuse alles reinpasst. dann werde ich mir schon Gedanken über den Platz im neuen GH machen müssen. weil jetzt kann ich noch was ändern, wenn der Lack einmal drauf ist geht nicht mehr so viel..:schief:
14. Tag(4.4.)
bin heute zu nix gekommen, ich hatte die :kotz: durch einen Schlechten Obsalat..habe gestern den ganzen Tag flach gelegen..
15. Tag(5.4.)
wenn ich dazu nachher noch komme werde ich den 240er anzeichnen mehr geht heute nicht..
16. Tag (6.4.)
heute habe ich das Loch für den 240er Radi und das Fenster ausgesägt. Dann habe ich noch die Löcher für den AGB, den 120er und das Seitenfenster gebohrt. Ausserdem habe ich eine Querstrebe verbaut diese soll die Stabilität des Gehäuses gewährleisten..
Hier Sind die Bilder(wie immer im Spoiler):
Hier das Loch für den 240er Radi ohne Verdeck:
Hier das Loch vom 240er Radi mit Verdeck und das Seitenfenster:
Rechts und links erkennt man die Gewindestangen welche der Versteifung dienen sollen:
hier von etwas näher:
hier von der Rückseite des Gehäuses:
17. Tag (7.4.)
heute gibt es nix neues
18. Tag (8.4.)
heute passierte nix neues
19. Tag(9.4.)
Freunde der Eisenbahn ich habe an der Front die Löcher für die Schalter und die Wassertemperaturanzeigen geschnitzt.
Hier die Bilder:
20. (bis 24. Tag(10.4.-13.4.)
über Ostern ist nix passiert
25. Tag(14.4.)
so ich habe eben den Spachtel auf getragen. Ich hoffe das wenn es trocken ist das es sich nicht vom Gehäuse löst
26. Tag(15.4.)
heute habe ich ein wenig versucht zu schleifen und keine Lust mehr gehabt..
27. Tag(16.4.)
konnte die gröbsten Spuren beseitigen, mein Multitool mit Stein-Aufsatz war sehr hilfreich dabei..
28. Tag(17.4.)
Heute war nix los habe gearbeitet mehr nicht..
28. Tag(18.4.)
ich war in Mühlhausen(dem Ort wo Pflaumenmus und Marmelade fließt). Ich bringe dort meinen NZXT Tempest zu seinem Abnehmer! Dann habe ich noch ein wenig Kultur erlebt..Fotos auf Anfrage
29. Tag(19.4.)
ich habe heute die Schalter angelötet. Es gig schwierieger als ich zunächst dachte. Habe einfach nach der AT-Pinbelegung die Schalter gelötet. was nicht ging..Nach einigen Resets und einem schönen PFC-Kurzen habe ich die Erleuchtung im Taster gehabt. Zumindest war somit der erste Teil geschafft.
Pinbelegung von AT als Bild im Spoiler:nene:
96440d1240165388-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-pinbelegung.jpg
Danach ging es an die Pinbelegung für die Reset-SW und Power-SW. Hier habe ich gefühlte 100 Bootloops über mich ergehen lassen irgendwie hat die Pinbelegung von AT hier auch nicht hingehauen..dort sollte Pin 1(Plus)+2 zum gewünschten Ergebnis führen..das ging aber nicht..ok habe ich es halt anders herum gemacht also nach der Belegung Pin 2+3(Minus) kombiniert..huch jetzt ging es..komisch da haben die bei AT wohl geschlafen, oder den Praktikanten das Bild anfertigen lassen!:daumen:
nun seht selbst Bilder wie immer im Spoiler:
Beide zusammen:
96399d1240164572-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-01.jpg
einer einzeln:
96400d1240164572-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-02.jpg
96424d1240164750-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-11.jpg
hier im Dunkeln, sieht schon gut aus ne?
96413d1240164750-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-12.jpg
Dann hier noch die Bilder von meiner bisherigen Schleifarbeit:
96415d1240164750-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-03.jpg
keine Angst so beleibt es nicht...
96417d1240164750-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-04.jpg
ist alles noch in Bearbeitung
96419d1240164750-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-05.jpg
96421d1240164750-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-07.jpg
96423d1240164750-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_29_bild-08.jpg
30. Tag(20.04.)
auch heute ist etwas passiert. Habe die Löcher für die 80mm Lüfter in Form geschliffen. ging mit hilfe eines alten 80mm Lüfters als Vorlage doch ganz gut. Bilder dann wie immer im Anhang. Was mit sorgen macht ist der Spachtel..werde diesen teilweise runter schleifen müssen und ab und an sind noch Stellen die neu gespachtelt werden müssen.
Ich hätte gern zu Bild 2 eure Meinung gehört, bzgl. dem Ausschnitt für die CPU Kühler und dem evtl. Auschnitt für den ATX-Stecker oder ob ich mir diesen Sparen kann.
96713d1240243364-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-tag_30_bild1.jpg
hier Bild 2, bitte gebt mir eure Meinung dazu:
96714d1240243364-langzeitbericht-viva-la-evo-motion-fuer-runes-rostlaube-kleines-bildupdate-29-09-09-schaltplan.jpg
To Do..
muss noch ein paar Dinge beim Obi kaufen, brauche Schrauben für das Plexi und Lochband für den 360er Radi, der sonst nicht richtig fest zu machen ist..vielleicht kaufe ich mir dann noch eine Lochsäge..oder ich Spare mir die Lochsäge und kaufe bei Willkommen im A-C-Shop einfach paar Radi-Blenden für den 240er..
AW: Rune und seine alte "Kacka-Kiste"!
Tag 31. bis 40. im Spoiler
31. Tag(21.04.)
heute habe ich nur einen kleinen Ausschnitt gemacht. Das Mesh für den Zwischenboden habe ich zurecht gesägt und in Form gebracht, anprobiert habe ich es dann abschließend. Desweiteren habe ich die restliche Zeit geschliffen. Ich hatte dann die Nase voll vom Schleifen so habe ich die Löcher für Walter seine Befästigung(Winkelchen) angezeichnet. Das hat ewig gedauert, da der Gute vorher irgendwie fixiert werden musste. Gebohrt werden die Löcher dann morgen.
Bild im Spoiler ist nur vom MB-Schlitten:
oben Links ist der P4/P8-Ausschnitt, das Loch für die Kühler habe ich erweitert.
96984d1240329266-tagebuch-runes-alte-kacka-kiste-wird-der-dark-red-blue-uv-mod-tag-32-tag-31-001.jpg
Tag 32 (22.04.09)
heute ist ein besonderer Tage gewesen! Heute habe ich die Ganze Hardware probe Sitzen lassen. Der Test sollte dazu dienen schwächen in meiner Konfig aufzudecken, dass tat es tasächlich..nachdem ich erstmal verzweifelt Schrauben für die MB-Befästigung suchen musste ging es an den Probeeinbau. die Wakü passt wie an gegossen Walter hat sich gleich auf anhieb in seiner neu gebohrten und frisch festgemachten Halterung zurecht gefunden. die Große schwäche ist nun das die vorbereiteten Löcher für den AGB(Brigitte) für die Katz sind. die werden vom mächtigen Walter verdeckt. einen neuen Platz habe ich mir noch nicht ausgedacht. Somit ist der Platz der für Susi vorgesehen war auch mist..
hier die Bilder vom probe lauf im Spoiler:
97199d1240409362-tagebuch-runes-alte-kacka-kiste-wird-der-dark-red-blue-uv-mod-tag-32-tag_32_bild-02.jpg
97200d1240409362-tagebuch-runes-alte-kacka-kiste-wird-der-dark-red-blue-uv-mod-tag-32-tag_32_bild-01.jpg
97201d1240409362-tagebuch-runes-alte-kacka-kiste-wird-der-dark-red-blue-uv-mod-tag-32-tag_32_bild-03.jpg
97202d1240409362-tagebuch-runes-alte-kacka-kiste-wird-der-dark-red-blue-uv-mod-tag-32-tag_32_bild-04.jpg
97203d1240409362-tagebuch-runes-alte-kacka-kiste-wird-der-dark-red-blue-uv-mod-tag-32-tag_32_bild-05.jpg
97221d1240411636-tagebuch-runes-alte-kacka-kiste-wird-der-dark-red-blue-uv-mod-tag-32-tag_32_bild-06.jpg
Tag 33.(23.04.)
Naja heute habe ich nix gemacht. Im Keller habe ich nach MB Schrauben gesucht und im alten GH gefunden. dort war auch noch ein alter 486er AMD CPU Sockel 3 drin. Ich wollte das NT was in diesem Oldi-Rechner steckte eigentlich noch verwenden und so habe ich einfach mal die LED rangehangen und mit Powergood Signalen experimentiert..wusste ja garnicht das die alten Dinger so knallen können:devil: Schade hätte es gerne als Wakü Test NT genommen.
Dann habe ich noch bei Steinschock zwei Blenden für den 120er und den 360er bestellt...
Tag 34. (24.04.)
heute ist nix passiert.
Tag 35. (25.04.)
heute habe ich das Gehäuse lackiert, dementsprechend erwartet euch eine Bilderflut im Spoiler:
hier ist ein kleiner Unfall von mir, nach dem Lackieren ist es auf den Boden gefallen, das hieß alles wieder aber es konnte mich nicht aufhalten:devil:
huch meine Haare sind ja auch schwarz:devil:
morgen gibt es dann Bilder vom getrockneten Gehäuse. es ist jetzt im Gehäuse..Wenn meine Wakü familie laufen könnte würde diese jetzt kreise im Arbeitszimmer drehen:daumen::devil::lol:
Tag 36.(26.04.)
heute habe ich soweit alles eingebaut...und die Verschlauchung gemacht. Problem waren die Festplatten, die SATA Kabel sind zu kurz..
Tag 37.(27.04.)
heute sage ich mal nix..hier die Bilder im Spoiler..;)
der Status ist jetzt bei ca. 80 % es müssen die Kabel noch ordenlich verlegt werden, der Deckel und die Front muss dann noch fertig werden..:daumen:
Tag 38.(28.4.)
heute habe ich mal nix gemacht
Tag 39.(29.4.)
die UV-Lampe ist nun hinüber, nachdem mein System wohl durch einen Pol-Fehler am Inverter ständig ausfiel..hat sich das Thema nun erledigt. Inverter ist stinkend durchgebrannt.
Heute habe ich noch was bestellt:
1*240er Bricky Blende
4*100er SATA Kabel, UV Blau..
Tag 40.(30.4.)
DAS Ende
So nun die Bilder vom Status so wie er jetzt erstmal beendet ist..nur noch fertig Sleeven(irgendwann mal) dann ist es komplett.
Das Wasser hat sich bisher auch gehalten. Die befürchteten Ausflockungen sind bisher weggeblieben.:daumen:
hier geht es dann weiter:
Das ist mein persönlicher CMOS-Reset-Switch:devil: man weiss ja nie...
(1.9.2009) Das war nicht das Ende:
heute nach über 3 Monaten im Einsatz geht es weiter:
ich habe mich vor ein paar Tagen dazu entschlossen auf i7 um zusteigen und meinen feuchten Traum von 4,0 ghz Quad war werden zu lassen. dazu habe ich natürlich einiges anderes noch vor! Ich werde den verhunzten AGB ausbauen, und durch ein 5,25" Zoll Modell ersetzen. Das Sentry LX wird durch ein Zahlman MFC-1 Plus ersetzt.
Als Hardware muss noch hinhalten: ein i7 920 D0 ist bestellt, sollte er nicht D0 sein geht er zurück! Das Board wird ein Gigabyte(was sonst) x58-UD4 sein. Als RAM werde ich Apogee GT(was sonst) DDR3 1600 vom lieben xTc verwenden...
Ich werde euch dann ab morgen wieder mit Fotos auf dem laufenden halten. der Ursprungszustand ist quasi der letzte so wie er auf den Fotos zu sehen ist!
To Do in den nächsten Tagen:
Board CPU RAM austauschen.
Wakü ablassen und spülen bis der Arzt kommt, die Pilze müssen weg..
neuen AGB einbauen..
Retention Modul auf Board schrauben und Wakü befüllen..
Lüftersteuerung einbauen, verlegen usw.
Pretest und Werkseinstellungen testen..
Erste OC-Versuche wagen
Freuen das ich endlich einen 4,0 Ghz Quad habe..
TAG 2 nach dem ich eigentlich Fertig war(2.9.09):devil:
So heute kam das erste Zeugs an...habe heute als ersten Schritt die Wakü mit Sagrotan befüllt, naja halt soviel wie noch in den AGB ging..
im Spoiler wie immer die ganzen Bildchen:
heute den 5.9.09 geht es weiter, es ist der 5. Tag nach dem alles eigentlich fertig war:
hier der 1. Test quasi die Ausgangs-oc-basis::devil::schief:
137367d1252136153-tagebuch-endlich-i7-fuer-runes-schwarze-rostlaube-tag-2-nach-dem-ende-superpi_1m_2.8ghz.jpg
hier nun Wie versprochen die Bilder, diese stellen quasi die Situation im Gehäuse da, wie man erkennt ist es sehr aufgeräumt und lädt vor allem im oberen Teil sehr zum Staunen an..
Das ist alles was gestern an Teilen kam:
hier habe ich das Retention Modul für den Wasserkühler auf montiert. Nach dem ich diesen schon mal angebaut hatte stellte ich fest das ich die CPU dann nicht montieren kann..also alles wieda ab und CPU zu erst rein, dann ging es weiter..
das ist die bisherige nicht zufriedenstellende Ausgangssituation, man beachte die optimale Position des AGB:devil:
-hier habe ich schon mal die Position für den Fillport angeritzt..dieser wird mit dem neuen 5,25" AGB verbunden..:
Heute(6.9.09) wird der letzte Tag sein an dem ich mich mit Hardware modding auseinandersetzen muss.
..Die Wakü steht, ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet um euch die letzten Dinge zu präsentieren. Habe gestern gelesen, dass man zur Vorbeugung Sagrotan in den Kreislauf geben kann, was ich umgesetzt habe. jetzt geht es nur noch ans übertakten..
Habe euch paar hübsche Bilder vom Ergebnis zusammen gebaut. Als Bonus gibt es von mir ein Video mit Spezialeffekten welche nur Roland Emmerich hin bekommt! aber seht selbst die Bilder aber wie immer im Spoiler:
https://www.youtube.com/watch?v=<object width="660" height="525"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HYNPAzmqQXw&hl=de&fs=1&color1=0x402061&color2=0x9461ca&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HYNPAzmqQXw&hl=de&fs=1&color1=0x402061&color2=0x9461ca&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="660" height="525"></embed></object>
Wie wird der weitere Verlauf aussehen:
heute werde ich noch versuchen etwas zu übertakten, vorbereitet habe ich schon ein wenig, in dem ich den Autostart entschlackt habe..naja, wünscht mir Glück das ich einen 4,0 Ghz Prozi habe..:daumen:
ein Weiterer Platzhalter für Tages verlauf und Fotos
Edit Bilder geupdatet::schief:
Was das das Ding denn für Abmessungen?
Sieht gigantisch aus :ugly:
B/T/H 395/185/620 mm..bin grade am Vorreinigen der Brennspiritus macht mich ganz high:devil:
Edit:
Das Gehäuse habe ich von einem Kollegen geschenkt bekommen. Es stammt aus dem letzten Jahrtausend, weiss ich wie alt es ist. Jedenfalls war dort mein Rechner drin bevor er in den Tempest wanderte..
Rein optisch liegt es irgendwo zwischen Steinzeit und Neuzeit ^^ ...riecht aber nach viiiel Arbeit.
HF &GL :D Freu mich auf das Ergebnis.
AW: [Tagebuch] Rune und seine alte "Kacka-Kiste"!
Oh Rune da hast du dir ja was feines ausgesucht... *abo*
Vom rein optischen her würde ich sagen BTX-Ähnlich, aber von rein logischen her ist es wohl besser das Ganze bei ATX zu belassen. Warme Luft steigt immer nach oben und das hieße, wenn du die Radi's im Bereich der LW-Schächte einbauen willst, dass, wenn BTX-ähnlich, die warme Luft einmal durchs ganze Case geht. Das ist nicht so gut, wenn du es möglichst kühl haben willst.
lg
Nichtraucher91
so habe erstmal die Vorreinigung grob hinter mich gebracht, *mürrischüberputzenaufreg*. Das olle GaffaTape ist sau störrisch. Habe erstmal die Markierungen gemacht.
@Nichtraucher:
Mit dem BTX ist fast schon reine Sache, werde aber nochmal drüber schlafen müssen. Der obere Bereich wird mit dem unteren Bereich dann sowieso abgeteilt und somit ist dann dort ein anderes "Klima". Bin mir dann nur noch nicht Klar ob dann ein Triple von nöten wäre, dieser müsste ja dann in den Gehäuse Boden wandern. Ausserdem habe ich hier einen 120, 240er und 280er schon im Tempest verbaut..dem Durchfluss würde es freuen, wenn nicht mehr soviel dazwischen ist.
Der Thread-Titel ist schonmal einsame Spitze.:lol:
Bin mal gespannt was du daraus machst, es klingt vielversprechend.;)
Ui das Gehäuse kommt mir bekannt vor, das hat mein Kumpel immer noch im Original Betrieb :D
Also ich würde auf "BTX" gehen, dann müssteste aber die 5,25" Schächte nach oben bringen, dann kannst du unten, dann vorn und hinten jeweils mindestens nen 240er Radi einbauen. Zwischen die Radis kannst du dann 2 HDD Käfige bauen, wo du wiederum die Pumpe drauf setzt. :D
Bezüglich warmer Luft, kannst du ja einfach den Zwischenboden soweit zumachen, das die nötigen Kabel + die Schläuche durchpassen. Das bringt auch nen excellentes Kabel "verstecken".
Dann machst du oben vorne noch nen 120/140er rein und dann oben noch 1 oder 2 120/140er rein und schon hast du ein wunderbar gekühltest System. :)
Freu mich schon, wenns weiter geht *Abo*
Würde es auch beim normalen ATX belassen, da sich ansonsten die Wärme bei der "Hartenware" stauen würde und du müsstest oben in den Deckel noch Lüfter reinklatschen.
Geile Sache! Werde dein Tagebuch auf jedenfall weiter verfolgen! :D
Viel Glück mit deinem Vorhaben!
Also wenn du die Kammern von einander eh abtrennen willst, kannst du auch auf BTX gehen. Willst du dann die 5,25" Schächte unten belassen oder die benötigte Anzahl nach oben verfrachten?
lg
Nichtraucher91
Dann will ich mal sehen, was du hier veranstaltest *Abo* ;)
Vielleicht find ich hier ja auch ein paar Anregungen für meinen nächsten Mod ;) :)
Toll meine Digicam ist alle...Fotos mache ich dann gleich nochmal..
Wie habe ich mir das genau vorgestellt, dazu gibt es 2 Varianten bzgl. des 360er Radie
wenn er sich meldet werde ich den 360er unten am Boden verbauen. Wenn er sich nicht meldet kaufe ich mir den Slim Triple Elegant..Dieser Kommt dann aber Oben in die BTX Variante reingesetzt und wird die Luft von innen nach aussen weg ziehen..
Das doofe ist nun an der Rückwand passt kein 120er Ran..aber zwei NB 80mm werden es schon richten.
Apropros Susi(daran müsst ihr euch gewöhnen, das die Pumpe so bei mir heisst:love:) diese wird natürlich das optische Highlight im Oberen Teil bilden und wie im Tempest auf UV-Plexi gebettet stehen. Der AGB wird dann neben dem Mainboard an der Rückwand befestigt.
Update in eigener Sache:
ich werde meinen Verlauf im den ersten drei Post integrieren sonst wird es ein heiles Durcheinander. Mein erstes Update ist dann schon mal on. poste dann immer hier kurz und vermelde dann Veränderungen..
klingt interessant und acuh aufwändig was du da vorhast ;)
in mein HAF bekommt man auch sehr viele Radis ;)
360er + 2x 240 + 140er + 120 oder 140 oder 240er semiextern ;)
mfg KLemens
Kauf dir nicht das billige Bastlerglas, das ist afair nicht so gut zu verarbeiten und auch äußerst UV-empfindlich...
als Zwischenboden habe ich ja des übliche Käsekönig zeugs welches UV Strahltend ist..gibt es da ne Empfehlung von dir meine einen Shop, leider antwortet mir nemetona noch nicht..
Status
