Lästiges Problem mit GTX 580 - Anzeigetreiber wiederhergestellt ...
Venomous X
Guten Tag,
mittlerweile bin ich schon total entnervt, vielleicht hat jemand einen Rat zum folgenden Problem:
Verbaut ist eine Sparkle Calibre X580 - läuft ohne Probleme mit Games, außer bei BF3 ... das Game steigt reproduzierbar bei "Mission Guillotine" aus, man könnte die Uhr danach stellen.
Hab die Karte mal mit Kombustor gestresst - läuft tadellos, die Temperaturen sind durchweg im grünen Bereich. Zu lesen war bisweilen, die Anhebung der Spannung brächte u. U. Erfolg;
die Karte ist ab Werk leicht übertaktet und läuft unter Last (laut Kombustor) auf 1.000V. Sinnvoll oder nicht?
Treiber habe ich alle durchprobiert, angefangen beim aktuellsten bis runter zu 280.26 (dieser startet bei mir das Game überhaupt nicht).
Das lästige Problem mit "... der Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt ..." ist ja schon hinlänglich bekannt, die Grafikkarte kann ich allerdings (in puncto defekter Hardware) ausschließen;
Netzteil passt auch (Seasonic), von daher gehen mir auch die Ideen aus.
Danke vorab!
MfG.
AW: Lästiges Problem mit GTX 580 - Anzeigetreiber wiederhergestellt ...
Ich kenne das Problem von WoW in DX11 modi. Bei BF3 hatte ich es nicht, hab aber auch nur knapp 30min gespielt und dann deinstalliert :daumen2: aber das ne andere sache. Bei WoW wurde mal von nem GM geschreiben das man "Windows Aero" deaktivieren soll, dieses könne das problem beheben. Bei mir hats net hingehauen aber versuch mach klug.
Einfach denn VCore von 1.000 Volt auf 1.025 anheben. Dann hast du ruhe. Hatte ich auch.
