L.A. Noire: Social Club Aktivierungs-Problem - "keine Verbindung" - Hilfe!!!
Basher51
ich habe mir kürzlich voller Erwartung L.A. Noire geholt, mit der Hoffnung, dass der Social Club nicht wie bei GTA4 rumzickt.
Die Installation lief absolut reibungslos. Auch starten konnte ich das Spiel. Jedoch kommt bei dem Neonschild, wo normalerweise die Aktivierung durch den Social Club kommen sollte, nur "Verbindung zum Internet konnte nicht hergestellt werden", obwohl ich eine astreine Leitung habe.
Habe das auch mit ausgeschaltetem Virenschutz, Firewall und Defender probiert, das selbe.... Habe auch schon den Social Club auf den neusten Stand geupdatet.
Wenn ich auch L.A. Noire zuvor Patche funktioniert es gar nicht mehr (musste es neu installieren).
Habe den Support schon angeschrieben, aber bis da ne Antwort kommt haben wir 2063.
Wer kann mir sagen, wie ich das Problem lösen kann.....bin schon am verzweifeln.
System Information
Time of this report: 6/19/2014, 11:21:44
Machine name: ****
Operating System: Windows Vista™ Home Premium (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001.vistasp1_gdr.101014-0432)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MEDIONPC
System Model: MS-7366
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz (2 CPUs), ~2.7GHz
Memory: 3070MB RAM
Page File: 1412MB used, 4955MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 6.00.6001.18000 32bit Unicode
Hab das selbe Problem mit Max Payne 3, kann das Spiel nicht Aktivieren, da Social Club keine Verbindung zu Internet herstellen kann.
Das Problem ist weitverbreitet und bekannt, Interesant ist das auch Rockstar keine Lösung für das Problem hat, siehe Homepage.
Meiner Meinung nach eine Frechheit und ein Armutszeugnis zugleich...aber es haben bestimmt schon einige Leute das Problem lösen können...
Kleiner Tipp, der hat jetzt nix mit dem Problem zu tun, aber löst ein Problem das nach der Aktivierung auftretten kann.
Bei der Installation von L.A. Noire Benutzerdefinierte Installation auswählen und dann im Pfad das Leerzeichen zwischen "L.A. Noire" weg machen, also "L.A.Norie". Machst du das nicht hängst du später (nach der Aktivierung) noch vor dem Hauptmenü fest.
EDIT
Ich installiere es grade und unterprüfe mal das TE Problem.
@ Flexsist: Danke! Habe es grad neu installiert... mal schaun, ansonsten geht es zurück...ist doch wohl ne Frechheit sowas zu verkaufen, wobei es vorher so gut aussah.
Auch hier man braucht den Social Club nur für Multiplayer, für Singleplayer alleine reicht das Offline Profil ;)
Habe das Spiel selbst aber ich hab mich niemals dort registriert noch musst ich meinen Key dort irgendwie aktivieren
So, also bei mir funktioniert es.:daumen:
Allerdings klappt die Keyeingabe nicht wie vorgesehen. Das Aktivierungs-Menü macht automatisch nach den ersten 4 Zeichen einen "-", nach weitern 4 Zeichen aber nicht mehr. Manuell lässt sich der "-" nicht einfügen.:daumen2:
Ich patche mal und versuchs nochmal.
Edit: So, das patchen hat nix gebracht, aber ich habs gelöst. Vorher den Key zb in eine .txt schreiben, kopieren, im Aktivierungsmenü mit STRG+V einfügen, fertig.
BTW, beim ersten Start wollte es bei mir auch nicht funktionieren, einfach beendet, nochmal gestartet, dabei hab ich dann noch die grafiksettings alle hochgeschraubt (ob das was damit zu tun hatte wage ich aber zu bezweifeln) dann hat es auf anhieb eine Verbindung aufgebaut.
Achja, sollte es bei dir dann mal funktionieren, kommt dann das Social Club Menü und will das du dich anmeldest oder registrierst. Ganz unten steht ganz klein irgendwas mit überspringen, fals du das nicht möchtest.
Fehlercode etz?
Welchen patch meinst du? es sind ja quasi zwei, einmal einen zum downlaoden und ausführen. danach beim spielstart sucht er online nach dem eigentlichen patch und lädt den runter und installiert den.
So, habe jetzt alles neu installiert und gepatcht..... wenn ich nun auf den Launcher klicke und auf "spielen" klicke kommt nur diese Fehlermeldung
Eine Frage, was für eine Grafikkarte hast? D3D-Gerät könnte für Direkt 3D stehen, womöglich wird dein Grafikchip nicht unterstüzt. :ka:
Hast du mal wie da steht, den PC neu gestartet?
Eine HD 4382 gibt es nicht. Meinst du vielleicht eine HD 4380? Wieviel vram?
Edit: blödsinn eine 4380 gibts auch nicht. :D
Welche karte du auch immer hast, sie sollte mindestens 512 MB vram haben laut systemanforderung.
Ansonsten, ka. SP 1 Installiert? Treiber Aktuell?
