Noctua
Auf Wunsch einiger Forenteilnehmer stelle ich hier das Gigabyte P25K näher vor. Auf Leistungstest verzichte ich dabei, da es dazu im Netz schon genug Reviews gibt. Viel mehr gehe ich hier auf die Besonderheiten, den Verbrauch, die Lautstärke des Notebooks und meine Erfahrungen ein.
Ich habe die Version mit Core i5-4200M, 1x 4GB DDR3, GeForce GTX 765M, 500GB HDD, DVD-Brenner und FreeDOS erworben. Das Notebook selbst besitzt ein entspiegeltes 15,6" grosses Full-HD Display. Der Deckel ist in einem gläzendem Gelb gehalten und wird von einer Chromefarbenen Zierleiste umschlossen.
Zuerst einmal ein Gesamtüberblick auf das Notebook.
Zuerst der Blick von oben auf den gelben Deckel mit dem chromefarbenen Gigabyte-Schriftzug.
Beim Blick von vorne sieht man die Lüftungsschlitze hinter denen auch 2 Lautsprecher verbaut sind.
Auf der linken Seite ist vorn das optische Laufwerk verbaut, dann kommt ein kombinierter eSATA/USB2.0, dann der D-SUB und abschliessend der Netzteilanschluss.
Auf der rechten Seite sind folgende Anschlüsse verbaut (von vorne): Sound-Out (auch Opt.), Mic, 2x USB 3.0, Card Reader, HDMI, Gigabit-LAN
Hinten sind zum Glück keine Anschlüsse verbaut. Man sieht die beiden Scharniere für den Deckel und dazwischen der Akku. Die beiden Öffnungen unten sind Luftauslässe für die beiden Lüfter.
Unten ganz links und rechts sieht man die beiden Öffnungen durch die die Lüfter Luft ansaugen können. Hinter der kleinen Öffnung links ist ein Lautsprecher verbaut. Ich nehme an es handelt sich um einen Basslautsprecher.
Das mitgelieferte Netzteil liefert 6,15A bei 19,5V. Damit liefert es eine Leistung von 120W. Es ist relativ flach, dafür aber etwas breiter gehalten.
Als weiteres Zubehör liegt ein Microfasertuch, eine Treiber-CD, ein Schnellinstallationsguide und ein Befestigungskit (Metallwinkel) für 2 mSATA-Laufwerke in der Verpackung. Das Notebook selbst ist ausreichend geschützt verpackt.
In der Gesamtansicht des geöffneten Notebooks sieht man dass die Displayeinrahmung in schwarzen Kunststoff gehalten ist. Dadurch werden Spiegelungen vermieden.
Beim Blick von oben sieht man dass auch hier ein Body in Mattschwarz verwendet wurde. Der Body ist zwar aus Kunststoff, allerdings mit einer gebürsteten Metallabdeckung. Am oberen Rand sind 2 weitere Lautsprecher verbaut. Rechts oben sind 2 weisse LED für NUM- und Caps-Lock-Status. Daneben sind 2 Tasten für Laut und Leise verbaut. Die dritte schmale Taste ruft den SmartManager auf. Dazu komme ich später noch. Die runde Taste ganz rechts ist der Powertaster. Darunter kommt die 2-stufig beleuchtbare Tastatur inkl. NUM-Pad verbaut. Meiner Meinung nach könnte die Tastatur allerdings ein wenig weiter vorne verbaut werden. Darunter befindet sich das Multitouch-fähige Touchpad. Meiner Meinung nach ist damit ein recht präzises Arbeiten möglich.
Im zweiten Teil geht um die inneren Werte.
