XE85
Lötkolbengott/-göttin
[Kühler-Mod] Zalman VF3000F GTX 480 auf GTX580
Erstmal gleich das wichtigeste: Dieser Mod richted sich nur an User die von Modding ahnung haben und mit einem Dremel umgehen können. Zudem sollte man schon einmal einen Kühler auf einer Graka gewechselt haben. Also bitte nicht gleich als Erstversuch diese Tutorial nachbasteln. Ich übernehme auch keine Haftung dafür wenn etwas bei nachbauen schief geht oder defekt wird. Dazu kommt selbstverständlich das die Garantie für Kühler und vor allem für die Grafikkarte verloren gehen.
Nachdem das geklärt ist gehts los:
Nachdem der VF3000F für die GTX580 noch nicht erhältlich ist habe ich, in der hoffnung das man diesen ohne große Modifikationen auf die GTX580 bekommt, den für die GTX 480 gekauft. Es war etwas aufwendiger als gedacht, hat aber geklappt. Die Anleitung für alle Nachbauwilligen:
Was wird benötigt:
Hardware:
- GTX580 Grafikarte im Rerferenzdesign
- Zalman VF3000F für die GTX 480
Werkzeug:
- Schraubenzieher
- Krepband
- Stift
- Dremel mit Trennscheiben und Kugelfräser
Hier mal ein Bild des Kühlers und dessen Lieferumfang
Als erstes muss nun der Originalkühler entfernd werden. Nochmal der Hinweis: Garantieverlust!!!
Die nakte Karte sollte man dann natürlich reinigen. Ein erstes Auflegen des Kühler ergab dann folgende Problemstellen auf der Karte - rot eingezeichnet. Konret sind es in den rechten Kreisen insgesammt 3 Widerstände (grün) und links diese schwarze Teil oberhalb der linken Ramreihe (gelb).
Danch gehts ans Modifizieren des Kühlers.
Dazu kebt man den Kühler mit Krepband ab damit man darauf alles einzeichen kann.
Ich habe dann in 2 Druchgängen insgesammt 4 Stücke weggeschnitten die im weg standen. Beim Nachbau kann man natülich gleich alles auf einmal entfernen, Ich musste da natürlich noch experimentieren. Die Modifikation für das schwarze (gelbe) Teil links ist damit abgeschlossen.
So, nun gehts zum schwirigsten Part. Bei den Widerständen mus noch etwas gefräst werden.
- Den Bereich im grünen Kreis fäst man einfach auf die höhe der Vertiefung
- Die Fräsung im roten Kreis besteht aus 2 Teilen. Zuerst fräst man die vertiefung 2-3mm.
- Danach fräst man den gelben Teil eckig. Dort ist original wie rechts zu sehen ein Rundung
Am besten fäst man immer ein bisschen etwas weg und überprüft das durch auflegen des Kühler ob schon genug Material entfernd wurde. Liegt der Kühler auf allen zu kühlenden Stellen (lässt sich ganz einfach mit WLP überprüfen) auf hat man genug weggefräst.
Damit sind die Modifikationen abgeschlossen und man kann die Kühlplatte laut Anleitung montieren. Ich habe allerdings für die Spawas Wärmeleitpads und keine Paste benutzt.
Nach der Montage nochmal kontrollieren ob die Platte richtig sitzt und die Karte nicht verbogen wird.
Danach braucht nur noch der GPU Kühler laut Anleitung montiert werden und man ist fertig.
Für weitere Fragen stehe ich natürlich gerne zur verfügung.
mfg
Was wird benötigt:
Hardware:
Werkzeug:
- Schraubenzieher
- Krepband
- Stift
mfg
