Kühler für i5 2500K + OC
Rhisdur
Hallo Leute,
mir wurde ein Intel i5 2500K vererbt. Zwar nicht mehr ganz aktuell aber um längen besser als mein alter AMD Phenom X4 955BE.
Von meiner alten CPU hätte ich zwar noch den Kühler (MUGEN Rev. 3), allerdings fehlen mir die Befestigungen für das Mainboard mit dem 1155 Intel-Sockel.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Kühler, der leise ist und auch Overclocking mitmacht.
Ich habe folgende Kandidaten im Auge, bin allerdings offen für andere Vorschläge :
- Arctic Cooling Xtreme Rev. 2
- Alpenföhn Brocken 2
- Scythe Katana
Preislich sollte der Kühler sich im Bereich 30-45€ bewegen.
Danke schonmal im Voraus.
AW: Kühler für i5 2500K + OC
Kauf das Maximum, was ins Gehäuse passt und preislich geht:daumen: Dann hast du volles OC Potential und den Kühler kannst du beim nächsten Aufrüsten sowieso wiederverwenden.
Ich bin der Meinung, ein guter, potenter Kühler ist eine der langlebigsten Komponenten im PC. Mein Mugen 3 Hat schon 2 Gehäuse, mehrere Grafikkarten,Netzteile,CPULüfter und AMD+ Intel Cpus gesehen;)
Vielleicht der hier?, Scythe Mugen MAX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Für welches Gehäuse?
Reinpassen sollte er auch, nehme ich mal an.
Der Hersteller ist Aerocool. Den genauen Typ weiß ich nicht. Ist schon älter.
Hab jetzt grad mal ausgemessen:
länge: 15-16 cm
breite: 12 cm
Aufbau: 15 cm
Somit fällt der Brocken schonmal flach :)
Der Mugen könnte gehen, wird aber auch schon knapp...
Na dann wird vorallem ein neues Gehäuse fällig;) In deinem Schinken wird nichts vernünftiges an Towerkühlern reinpassen:devil:
Gibts auch ein Bild vom Gehäuse und der Hardware? ...ich bin da immer furchtbar neugierig.
MfG:daumen:
Edit, oder ich habe jetzt deine Maßangaben falsch verstanden.... Das Gehäuse ist 12cm breit?
Ne, das sind die 15cm . Die sind gemessen ab der Platine. Bis zum Seitenlüfter (Das Gehäuse hat an der Seite einen Innenliegenden Gehäuselüfter, der ca. 2,5 cm stark ist (Den könnte ich allerdings aus nach außen setzen.).
Von den Laufwerkseinschüben bis zum Lüfter auf der Rückseite bring ich locker 16cm oder mehr unter. Von der Gehäuseunterseite (Grafikkarte Oberkannte) bis nach oben hab ich ca. 12 cm.
Der Arctic Cooling Xtreme Rev. 2 wär nix oder ? Den gäbs bei mir um die Ecke für 30€..:D
Auf den 2500k kannst du, dank dem guten alten verlöteten Heatspreader, so gut wie alles draufschnallen. Hatte jahrelang einen Macho im Einsatz und die CPU (@4,7GHz bei 1,3V) ist in spielen nie groß über 50°C gekommen.
Gebrauchten Macho (oder vergleichbares) in der Bucht suchen und freuen - geht teilweise für 15€ raus. Mit dem Xtreme Rev2 machst du auf dem 2500k sicher auch nichts falsch. Wie gesagt, die CPU ist alles andere als kritisch was die Hitzeabfuhr angeht.
Den Seitenlüfter kannst du natürlich nach draußen verlegen. Ich würde aber mal ein wenig mit verschiedenen Lüfterpositionen herumspielen. Viel mehr als 2-5K an der GPU wird der nicht ausmachen.
Hallo Leute,
- Scythe Katana
Moin, habe einen Alpenföhn-Kühler, der ähnlich dem Brocken 2 ist, zumindest rein optisch. Leider ist mir die genaue Bezeichnung entfallen, ich habe jedoch mal ein Foto gemacht. Das Gehäuse ist ein Midi-Tower und der Lüfter am Kühler hat 92mm Durchmesser. Also ziemlich kompakt.
Habe den 2500K seit 2 Jahren auf 4,2 GHz übertaktet (Boost) und hatte bisher nie irgendwelche Probleme mit der Temperatur. Zocken tue ich BF3-4 sowie Arma 2 Warfare und auch bei Prime 95 hatte ich keine Probleme. Muss dazu aber auch sagen, dass ich einen optimierten Luftstrom habe, der kalte Luft vorne und seitlich ansaugt (plus hinten für die Grafikkarte) und dann nach der CPU gleich vom 80mm Gehäuselüfter und dem Netzteil abgesaugt wird.
Wenn bei dir die warme Abluft erst in Gehäuse zirkuliert und sich mit der Frischluft vermischt, dann hast du natürlich eine schlechtere Kühlwirkung.
Hab jetzt mal scynthe angeschrieben. Die könnten mir die Teile zur Befestigung beim i5 zusenden. Allerdings hab ich nachgemessen, der Kühlkörper ist zu groß.
Hab nämlich den Mugen 2 rev. B, nicht den 3er.
Ich denk ich teste mal den Arctic. Die Schwachstelle soll bei dem ja der Lüfter sein und ich hab ja noch den vom Mugen...
Der Mugen 2 ist weiterhin ein ganz toller Kühler. Hoffentlich gibt es die Halterungen noch!
Welche Dimension ist zu groß? Ninja 4 oder Fuma von Scythe sind tolle Alternativen mit
sehr guter Kühlleistung. Der eine Lüfter des Ninja 4 ist höherwertig, der Fuma hat eine
höhere Kühlleistung, die der Ninja 4 erst mit einem zweiten Lüfter bekommt. Der Einbau
des Fuma ist erheblich einfacher, beim Ninja 4 ist es etwas friemelig durch den Kühlkörper
zu verschrauben, aber ein hochwertiger Magnet-Schraubenzieher ist beigelegt
Luftkuhlung: CPU-Kuhler | heise online Preisvergleich
zum Vergleich: Scythe Mugen 2 Rev. B (SCMG-2100) in Luftkuhlung: CPU-Kuhler | heise online Preisvergleich
Ja das ist er. Die Halterungen gibt es noch für 7€ direkt vom Hersteller.
Allerdings hab ich nach wie vor das Problem, dass er einfach zu groß ist.
Hab jetzt den Arctic gekauft und werd demnächst mal die Temperaturen testen. Vom Lüftergeräusch her ist er bis jetzt sehr leise.
Da ich den aus den alten Bauteilen einen zweiten PC zusammenbau und den Mugen darin wieder hernehmen kann, hab ich mich für den Arctic entschieden, da er ins Gehäuse passt, günstig ist und weils den bei mir um die Ecke gibt.
Ein dickes Dankeschön nochmal an alle die sich beteiligt haben.
PS: Interessieren euch die Temperaturwerte? Soll ich sie euch posten?
So, nun hab ich den Kühler schon eine ganze Zeit in Benutzung. Ich kann eigentlich nichts negatives sagen. Er ist sehr leise und die CPU Temperaturen liegen zwischen 30 und 45 Grad.
Wie es mit Overclocking aussieht Post ich euch noch. Im Moment läuft er noch im Standardtakt.
Allerdings muss ich zugeben: mein Mugen 2 war schon um einiges hochwertiger verarbeitet. Da gab es keine scharfen Kanten an den Lamellen. Da aber mein Phenom in einem anderen PC weiterläuft, wird auch der Mugen nicht in der Ecke verstauben müssen [emoji2][emoji6]
