Kühler für einen AMD Phenom II X4 965
IRNV
Guten Abend,
da ich nach gut 3 Jahren langsam genervt bin vom Boxed Kühler meines AMD Phenom II x4 965 der bis auf ~ 5000 rpm hochdreht nach einer längeren Runde Battlefield 3 wollte ich so langsam anfangen meinen Rechner nach und nach zu erneuern.
Anfangen wollte ich mit dem Kühler :D
Nach einigen Recherchen im Forum für Komplettrechner fiel mir dieser Kühler ins Auge http://geizhals.de/thermalright_hr-02_macho_rev_a_bw_a830474.html
Bei dem Kühler rechne ich auch mit ein, dass ich ihn in etwa einem Jahr für einen Neueren CPU nutzen kann. i7 oder A8.
Mein Gehäuse Caseking.de » » Enermax Phoenix Neo ECA3162-B - black könnte zu klein sein für den Kühler, da der seitliche Lüfter 3cm in das Gehäuse hineinragt. Hinzu kommt, dass der seitliche Lüfter schon länger nicht mehr funktioniert und ich eigentlich immer die Seitenwand offen lasse ^^;;
neben dem Netzteil Corsair Professional Series HX750 750W ATX 2.3 (CMPSU-750HX) Preisvergleich | Geizhals EU
bläst noch ein 120mm Lüfter vorne Luft in das Gehäuse.
Mainboard: ASUS - Mainboards- ASUS M4A79XTD EVO
tl;dr;
zurzeit Boxed Kühler, need neuen
Liebäugle mit dem Macho
frage mich ob er passt
hoffe den Kühler auch für späteren, besseren, Cpu nutzen zu können.
Was empfehlt ihr?
Budget ist offen...
AW: Kühler für einen AMD Phenom II X4 965
Mir stellt sich die Frage warum du den Lüfter überhaupt Beachtung schenkst, wenn er sowieso nicht funktioniert.
Was hindert dich an einer Demontage?:ugly:
Nimm den kleineren Macho 120. Der passt bestimmt.
Oder gleich das Gehäuse updaten mit USB3.0:
Enermax Ostrog oder BitFenix Shinobi.
möchte das Gehäuse schon schließen.
den PC Komplett erneuer will ich erst nächstes Jahr.
USB 3.0 habe ich über eine PCI Steckkarte.
möchtest du übertakten? wenn nicht reicht EKL Alpenföhn Sella (84000000053) auch für später.
also übertakten tue ich schon etwas über die Software. ASUS
Je nachdem wie gut der Lüfter ist, würde ich auch weiter gehen.
Könnte ich irgendwo einen neuen Seitenlüfter für das aktuelle Gehäuse herkriegen?
Dieser Leuchtet noch und kriegt auch Strom.
Wenn ich ich ihn selbst anschubse, dann läuft er sehr schwerfällig. So als ob er von irgendetwas gebremst wird.
ein wichtiger Punkt ist auch, dass ich den Lüfter dann auch für einen neuen Rechner ,nächstes Jahr, nutzen würde und den alten wieder mit dem Boxed kühle.
Übertakten mit dem boxed Kühler ist die falsche Idee. Außerdem scheint der Lüfter kurz vorm Abnippeln zu sein.
Also noch einmal: Nimm den Macho 120!
Dann wird es wohl der Macho 120 sein.
danke für den Tipp. :)
Zum Seitenlüfter habt ihr wahrscheinlich keine Idee wo ich einen neuen herkriege?
250mm is das ding groß.
