Kühler und Kühlblock ist das selbe.
Es besteht nur ein Unterschied ob es ein Fullcover ist und bei meinen verlinkten Kühler ist es immer ein Fullcover Kühler.
Mit Fullcover wird bezeichnet das der Wasserkreislauf im Block GPU und auch VRAM inkl. der Spannungswandler mit durchläuft. ALC hatte früher Klühlblöcke die nur die GPU gekühlt haben und der Rest immer noch mit Luft gekühlt wurde.
Mittlerweile stellen aber alle Hersteller Fullcover Kühler her, es seiden es handelt sich um ein Universal Kühler.
Mit solch einem Kühler ist zumindest was den Kühler selbst anbelangt alles dabei. Manchmal muss aber noch eine Backplate dazu bestellt werden, da sonst die Schrauben nicht passen. Es gibt aber auch Kühler wo die original Backplate mit eingeplant wird und dann wurde vom Hersteller schon bereits alles darauf so angepasst, das alles passen wird.
Mit EK musst meist eine Backplate dazu bestellen, mit Bykski wird normalerweise die eigne Backplate wieder mit verbaut.
Dazu musst jeweils immer die Produktbeschreibung dazu lesen oder falls vorhanden auch mal eine Einbauanleitung.
