Von was für einer Festplatte bootest du? HDD, SSD, m.2 SSD?
Mit den Laufwerken hat es nichts zu tun, denn in dieser Zeit wäre bereits eine Regelung vorhanden. Beim Initialisieren des Systems wird der Prozessor und der Arbeitsspeicher abgefragt und eingebunden. In diesem Zeitraum findet auch noch kein Booten statt. Das kommt alles erst, sobald das System gestartet ist und das ist immer am Bios Screen ersichtlich. Mit MSI kann ich auch einen Piepton aktivieren, was mir akustisch signalisiert, sobald das System gestartet ist.
Je nach System und verbaute Arbeitsspeicher kann es länger dauern. Bei mir dauert es auch nur um die 5 Sekunden, aber ich hatte auch Systeme, wo es länger gedauert hat. Es findet auch ein Training der Arbeitsspeicher statt und daher hängt es auch stark von dem verbauten Arbeitsspeicher ab. Hier lässt sich nichts machen und je nach verbauten Lüfter wird es mehr oder auch weniger auffallen, weil Lüfter mit voller Drehzahl unterschiedlich laut sind.
Wird der Rechner nach dem Herunterfahren komplett vom Strom getrennt, dann kann dieses Verhalten auch länger dauern. Der erste Start nach einem Bios Reset wird sogar noch mehr Zeit beanspruchen.
In meinem Fall lasse ich meine Lüfter per Wassertemperatur regeln und da hierzu ein Temperatursensor mit eingebunden werden muss, nutze ich eine Quadro Lüftersteuerung von Aquacomputer. Diese Steuerung ist in der Lage direkt nach dem Einschalten des Rechnes meine Lüfter sofort mit der eingestellten Regelung zu steuern. Allerding hatte ich darauf keine Fan-Ports für meine zwei Pumpen mehr frei, weshalb meine Pumpen an das Mainboard angeschlossen sind und deshalb genauso reagieren.
Weiß jemand woran das liegt / wie man das ändert ?
Habe ich hier bereits schon mehrfach geschrieben und eine richtige Lösung gibt es dazu nicht.
Die einzigen Lösungen sind, entweder Lüfter zu kaufen, die etwas leiser ausfallen oder eine separate Lüftersteuerung.
✔ Preisvergleich für Aqua Computer Quadro für PWM-Lüfter ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Lüftersteuerung, Lichtsteuerung • Formfaktor: intern • Lüfter: 4 • Kanäle: 4 (Drehzahl), 4 (Temperat… ✔ Steuerungen ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Lüfter werden aber mit einer hohen Drehzahl immer gewisse Geräusche erzeugen, deshalb wirst du mit anderen Lüfter nicht wirklich zum Ziel kommen.
Hatte mal ein Asus Board verbaut und damit hat es auch länger gedauert. Mit meinem MSI Board hingegen dauert es nicht ganz so lange. Das kann sich aber je nach Plattform auch wieder ändern. Du kannst so lange dieses Initialisieren nicht abgeschlossen ist, so viel auf die Tasten klicken, wie du möchtest. Du wirst in dieser Zeit auch nichts ins Bios gelangen. Erst sobald das Bios Screen erscheint, hast du eine Chance da hineinzukommen.
Auch das Bios braucht eine Rechenleistung des Prozessors und den Speicher, des Arbeitsspeicher und solange beides noch nicht eingebunden worden sind, läuft dein System einfach nicht! Das kannst du gleichsehen, wie das rödeln des Anlassers, solange der Motor nicht anspringt, hast du keine Motorleistung.
