Kopfhörerverstärker für Beyerdynamic DT 990 Pro günstig
Vipaah11
Hey,
Ich wollte mal fragen ob es ein Kopfhörerverstärker für die Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm Version gibt, die relativ günstig ist (Am besten so günstig wie möglich - soll aber immernoch was taugen!)
Soundkarte ist die ASUS Xonar DGX
LG
AW: Kopfhörerverstärker für Beyerdynamic DT 990 Pro günstig
Der Kopfhörerverstärker der DGX reicht doch für 250 Ohm eigentlich aus, könnte sicherlich etwas mehr Leistung haben, aber eigentlich sollte der doch reichen, es sei denn man will ne etwas bessere Wiedergabe und höheren Pegel als mit der Budget Soundkarte.
Und wenn du Beratung willst, dann gib wenigstens ein grobes Budget vor.
Ich persönlich würde einen FiiO E10K Olympus 2 nehmen, an deiner stelle, aber wahrscheinlich ist dir das wohl bereits zu teuer.
Naja..reiner Verstärker gibt es den Topping NX1.
Und mit DAC und Verstärker gibts den SMSL
SD793-II , SMSL M3 oder den Fiio E10k...
aber was genau brauchst du/ bzw. für was brauchst du einen KHV?
Wüsste auch nicht, wieso die DGX nicht ausreichen sollte. Sag mal an, sind dir die Kopfhörer bei Max-Pegel zu leise?
und bist du auch sicher, dass du die max. verstärkung aktiviert hast?
welches os bzw. welche version des "xonar dgx audio center" verwendest du?
