Kompatibilität zwischen Mainboard und Graka
exp19
Eol_Ruin
Lötkolbengott/-göttin
1. Das mit den maximalen 2GB VRAM bezieht sich auf APUs wie z.B. einen Ryzen 3200G
2. Warum ein Billig-A320er Board? Welche CPU soll verbaut werden?
_Berge_
Die 2GB beziehen sich auf APU's hat nicht mit dedizierten GPUs zutun
Der Zehner mehr für B450 sollte drin sein, zudem du mit dem MAX Board gleich das passende BIOS hättest
Beim A320 müsstest du das BIOS mit einem ryzen 1xxx selber Updaten und wenn du Pech hast könnte der 3100 darauf nicht laufen
Eol_Ruin
_Berge_
Da es ein "neues" A320er Board ist ist das beim MSI A320M-A Pro NICHT nötig
Gelistet seit August 2019 auf Geizhals und bei MF seit Oktober.
MF schreibt auch folgendes in die Artikelbeschreibung:
"Seit dem 05.10.2019 im Sortiment
***ACHTUNG:****
Für die Verwendung des Mainboards in Verbindung mit den AMD Ryzen™ 3000er Chipsatz kann ein BIOS-Update notwendig sein. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität auf der Herstellerseite. Beim Kauf eines Mainboards bieten wir optional eine BIOS-Aktualisierung an und bringen die Plattform auf den neuesten Stand."
Also ich wäre da vorsichtig bzw würde zuvor dir Charge erfragen.
Aber ja B450 wäre definitiv die bessere wahl
@TE wie sieht denn die restliche konfig aus? :ugly:
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
***ACHTUNG:****
Das scheint bei Mindfactory zu jedem AMD Board dabei zu stehen, selbst zu jedem X570 und B550 Board steht der selbe Text mit dazu. :D
Shinna
Dann nimm wenigstens das MSI A320M-A Pro Max ab €'*'45,77 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland Das hat einen doppelt so großen BIOS Chip und somit kein abgespecktes UEFI und einen M2 Slot. Bei der Grafikkarte würde ich ein paar Euro drauflegen und eine RX570 mit 8gb nehmen. Die bietet mehr Leistung und rechtfertigt die 20€ Preisdifferenz auf jeden Fall. 8GB Sapphire RX 570 Pulse PCI-E,2xHDMI,2xDP - RX 570 | Mindfactory.de Alternativ nach einer gebrauchten RX570 oder 580 mit 8gb gucken. Die sollten so um die 80-90€ zu bekommen sein.
