Kompakter Kühler für meinen neuen Ryzen 7 2700X
Tweakit
ich suche für meinen neu erwobenen Ryzen 7 2700X einen Kühler mit 150 mm maximaler Höhe, da mein Gehäuse (Sharkoon S1000 Window) keinen größeren zulässt... Bin von der Optik des Boxedkühlers begeistert, jedoch ist er mir einfach zu laut!
Momentan habe ich einen Purewings 2 120 mm Gehäuselüfter vorne und einen hinten im Gehäuse verbaut... Restliche Komponenten findet ihr in meiner Signatur. Momentan erreiche ich in Bf1 nach einiger Zeit maximal 81 Grad, im Durchschnitt um die 78 Grad und das ist mir eindeutig zuviel! Im idle ist sind die Temps absolut ok: 32 - 45 Grad! Daher sollte der neue Lüfter schon gut kühlen und er muss auch nicht silent sein, jedoch nicht so aufröhren wie der Boxedkühler mit seinen 3700 Umdrehungen!
Evtl wäre auch eine 120er Aio-Wasserkühlung was für mich ?
Habe mir mal ein paar Lüfter rausgesucht die von der Höhe her passen würden:
Cryorig H7 Cryorig H7 Quad Lumi
Arctic Freezer 33 oder Freezer 33 Plus
Arctic Freezer 33 eSports One oder Arctic Freezer 33 eSports Edition weiß
Thermalright Macho 120 SBM
..... Also her mit euren Tips, da ich mir überlege Ohrenstöpsel zu holen, dank des Wraith Prism! :D
Danke schonmal
AW: Kompakter Kühler für meinen neuen Ryzen 7 2700X
Lüfterkurve definieren und etwas Undervolting, schon ist das Ding deutlich ruhiger.
Kontrolliere am besten welche max. CPU Takte bei deinen Anwendungen erreicht werden, viele Boards geben zuviel Spannung in den Auto Vorgaben.
Einfach Spitzen in den Temperaturen der CPU vermeiden, dann gibt´s auch keine Spitzen in den Lüfterdrehzahlen.
Kauf eines hochwertigen Kühlers würde ich nur dann machen, wenn deine CPU ständig am Limit werkelt und temperaturbedingt runtertakten muss.
Teste mal in der Lüfterkurve mit leicht höheren Drehzahlen (niedrige Temperaturen) laufen statt auf minimale fallen zu lassen, jedes höhere Drehzahl Niveau kühlt i.d.R. besser ab und die nervenden Schwankungen des CPU Kühlers sind reduziert. Ob das für dich akustisch ausreicht ist eine andere Frage.
Computerbase hatte den Prism auf festen Drehzahlen gemessen, Link, siehe Anhang (Temperaturdifferenz CPU zu Raum, in Kelvin), ab 1500 rpm sollte eigentlich genug Kühlleistung für normales Zocken gegeben sein.
Ich meine, den 2770X kann man optimal justieren (Takt, Spannung, TDP, je nachdem was dein Board unterstützt), senkt man die Spannungszufuhr, so schaltet man gleich die Ursache für aufwendige Kühlung ab. Und Lüfter Tools zum Benutzen da. :D
Hey ... danke für deine Antwort ...
Mir ist der Lüfter halt generell zu laut und ein guter Aftermarket-kühler spielt halt temeraturmäßig in einer ganz anderen Liga :-) Mir würde der Prism ja wirklich sehr gut gefallen, rein von der Optik und im Idle passt es auch so halbwegs von der Lautstärke, jedoch unter Belastung und vor allem unter Spielebelastung dreht er halt extrem auf, um die Temperaturen zu halten ...
Zum Artikel:
Der Ryzen 7 2700x taktet halt schon noch mal n gutes Stück höher als der 1700x, vor allem wenn er kühler als 75 ° C ist und das muss er auch unter Spielebelastung schaffen!
Und wenn ich mir jetzt nen richtig guten Kühler kaufe, dann kann ich den ja die nächsten Jahre nutzen, wobei 30-40 Euro für einen anständigen CPU-Kühler eh zu verschmerzen sind ....
P.S. er läuft ja bei Spielelast schon mit ca. 3000-3700 Umdrehungen um die 78-80 Grad zu halten, das ist einfach nicht ausreichend und eindeutig zu laut! ;-)
Da stimmt was nicht oder dein Case hat ein Luftmengenproblem oder, oder, oder.
Bei mir macht dat Ding auch ohne wissenschaftlicher Einarbeitung in die Lüfterkurve unter Vollast bei AAA Spielen (z. B. FarCry5 und nein, ich spiele kein prime) max. 2000 U/min und ich bleibe deutlich unter 70°.
Hey Compisucher, ja habe ein kleines Gehäuse ;-) Und es macht schon einen Unterschied ob ich BF1 im Multiplayer spiele oder einen Singleplayertitel ... Hier mal zwei Artikel mit Temperaturen etc. ... So abwegig sind meine Temperaturen nicht!
AMD Ryzen 7 2700X und Ryzen 5 2600X im Test - Tom's Hardware Deutschland
AMD Ryzen 7 2700X im Test: Achtkern-CPU mit Multicore-Power - PC-WELT
Hey Castor,
ja den habe ich mir auch schon angesehen, ist ein schicker und anscheinend auch ordentlicher Lüfter! Danke für den Link, werd ich mir gleich mal durchlesen den Thread!
Grüße
Ich gehe mal davon aus, das deine Gehäuselüfter richtig montiert sind, also unten vorn REIN, oben hinten RAUS.
Wenn nicht, bitte ändern.
Bevor ich 30-40 € in die Hand nehme, tät ich erstmal den Stockkühler demontieren, die alte WLP mit Bremsenreiniger oder vergleichbarem säubern und dann mit neuer,hochwertiger WLP wieder montieren.
Wenn du nicht OC betreibst, dann undervolte die CPU, Millivolt für Millivolt, das bringt dir i.d.R. ebenfalls ein gutes Ergebniss.
Eine gute WLP würde ich mir in jedemfall besorgen, die allein sorgt schon für diverse Grad reduzierung.
der eSport wird mit dem 2700X m.M.n. etwas überfordert sein, leider als der Stock, aber für Geld auch nicht wirklich eine Offenbahrung.
Ich persönlich tät den Mini-Macho beforzugen, wenn mir der Stock nach optimierung immer noch zu laut ist.
@S!lent dob
Ich habe ihn auch kurz testweise auf einen 1700 @3,7 AllCore betrieben und keine schlechteren Ergebnisse erzielt.
Leider habe ich die Screenshots nicht mehr zur Hand, sonst hätte ich sie hier auch verlinkt.
Aber die Ergebnisse waren etwa im gleichen Bereich wie der i5 +- ein paar Grad.
Wenn ich nicht ganz daneben liege waren es ~60° für den Ryzen.
Man muss halt auch bedenken, dass fast 1,4V für einen i5 auch kein Zuckerschlecken sind und mit Zahnpasta Inside leben muss.
Könntest du mal Prime95 laufen lassen? Dann hätte ich direkte Vergleichsmöglichkeiten? MfG
