Kompakt-Wakü bei umgekehrter Belüftung sinnvoll?
Servus, liebe Community!
Ich bin seit einigen Monaten Besitzer eines wunderschön schlichten BitFenix Phenom M. Das Innenleben sieht ihr in meiner Siggi. Grundsätzlich ist das ein für meine Ansprüche und Vorlieben genialer Case, nur hat seine Kühlmethode ein großes Manko.
Damit auf so engem Raum eine 980ti richtig gut gekühlt werden kann, wurde das Gehäuse so konzipiert, dass das MoBo 180° gedreht ist. Vorteil ist, dass dadurch 2x120mm frische, kühle Luft auf die GPU feuern können. Gerade bei einem HTPC sorgt das für maximale Stille (so weit das bei einer 980ti möglich ist).
Das Dumme dabei, die CPU muss sich mit der warmen Luft im Case begnügen. Es gehen also 2x120mm oben rein und ein 120mm jeweils hinten sowie unten wieder raus.
Ich hatte nun die Idee, das alles durch eine Kompakt-Wakü zu entschlacken, da ich nach unten Platz für 2x120mm habe. Die Idee wäre also, dass oben weiterhin 2x120mm reinblasen, hinten ein 140mm raus und unten die CPU mit ihrer 240er WaKü.
Allerdings würde ja auch bei dieser Variante nur Warme Luft durch die Kühllösung der CPU gedrückt werden und wurde somit evtl. den Zweck gar nicht mehr erfüllen?
Meint ihr, dieser Weg würde Sinn machen, oder wäre es einzig sinnvoll, die Kompakt-Wakü reinblasen zu lassen, was meinen Plan (zumindest mit diesem Case) unmöglich machen würde?
PS: Klassisches unten rein -> oben raus ist auf Grund der Bauweise definitiv nicht umsetzbar.
