Komische Farben beim Booten für etwa 5 Sekunden - Brauche Rat.
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe neulich meinen PC aufgerüstet, und habe meine alte AMD HD Radeon 5870 gegen eine
AMD Vega 56 ausgetauscht.
Mainboard ist ein Gigabyte GA-X58A-UD3R Rev. 2.0.
Als Netzteil habe ich ein CM 700 von Cougar. Die CPU ein i7-980x.
Alle Komponenten sind von 2012, bis auf die Grafikkarte und die SSD. Die beiden Komponenten sind neu gekauft.
Nun aber zu meinem Problem.
Der PC bootet. Beim Bootvorgang sind anfangs komische Farben für einige Sekunden zu sehen, der weitere Bootvorgang ist normal.
Der PC startet sonst auch normal, und dieses Phänomen tritt wirklich nur in den ersten Sekunden beim booten auf.
Hier ein Video, damit Ihr euch selbst ein Bild machen könnt:
Noch zu erwähnen ist, das mein Cougar CM 700 nur eine 8-Pin-PCI und eine 6-Pin-PCI Stromversorgung für die Grafikkarte hat.
Die Vega 56 benötigt jedoch eine Stromversorgung über zwei 8-Pin-PCI-Kabel.
Es lag jedoch ein 6Pin zu 8Pin Adapter bei der Grafikkarte bei den ich benutze, um das Problem zu lösen.
Unter Furmark und 100% Auslastung hat die Grafikkarte im Betrieb keinerlei Probleme und läuft stabil, genauso wie die CPU unter Prime95.
Wisst Ihr woran das liegen kann, dass diese wirren Farben beim Booten erscheinen?
Vielen Dank im Voraus
Ray94
Ray94
