Komische Balken im Spiel
MickHH
Moin,
hoffe ich bin hier damit richtig.
Im Spiel Grid 2 , das ich mal wieder ausgepackt habe, kommt folgendes Problem.
Wenn ich mit Tempo gegen die Wand, Leitplanke etc. fahre gibt es auf dem Bildschirm kurze horizontale Flecken oder ca. 1 cm breite und bis3 cm lange Streifen die irgendwo im Bild auftauchen. Wenn dies Bereiche auftauchen wirken sie in horizontaler Richtung.
Die Farbe ist lila/blau/rosa?
Das habe ich aber nur bei Grid2...."bei Projekt Cars 2 und F1 2017 nicht".
Was kann das sein. Defekt der Grafikkarte? Ist eine 1080 ti.
Treiber sind auf dem neusten Stand. Karte ist auch normal eingebaut,rein technisch alles gut.
Danke bis hier her
Wenns nur in einem einzigen Game ist, dann ist es eher das Game/Treiber als die Graka.
So rein logisch betrachtet.
Gut möglich, oder das Spiel reizt deinen VRAM so sehr aus, dass es Artefakte gibt
Kannst du mal Bilder davon machen?
Evtl mal mit einem Benchmark gegen testen zb. 3D Mark, Furmark
Evtl auch mal eins der letzten Call Of Duty, GTA 5 antesten, da diese den VRAM gut belasten
Wenn die Artefakte NUR bei Grid kommen und es stört, kannst du den VRAM takt etwas verringern und schauen ob es dann läuft
Hast du selber übertaktet?
nein habe nichts gemacht. Ist die Game Rock Premium. Ein Bild bzw. Screenshot ist schwer, das geht so schnell, aber ich werde es mal probieren.
Das kam dabei heraus!
Score
6851
FPS
114
Fullscreen mode YES
Resolution 2560 x 1440
MSAA X0
Duration (ms) 60000
CPU AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor
Operating system Windows 10 64-bit build 17134
Graphics driver R416.34
OpenGL - GL_VERSION 4.6.0 NVIDIA 416.34
OpenGL - GL_RENDERER GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE2
GPU 1 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Bei welchem Benchmark?
keine Bildfehler oder Blackscreens?
Wenn nein, dann ist gut und es liegt tatsächlich nur am Spiel
EDIT: es geht ja um GRID 2, da kann ich nicht gegen testen
Wenn andere das möglicherweise auch haben oder es evtl. normal ist bin ich beruhigt. Sonst geht die Karte zurück,bin noch unter den 14 Tage Rückgabe.
Das ist FS Ultra. Ist das Grafikscore oder Gesamt?
Mach mal den Belastungstest vom FS Ultra, der geht auch gut auf den Ram.
Furmark, sorry das hätte ich schreiben müssen. Sonst nichts,alles gut. Nur bei Grid....bei allen anderen Spielen speziell Autorennen ist nichts.
Nimm mal den Test den Gurdi Vorgeschlagen hat, der geht sehr gut auf den VRAM, ich werd das Gefühl nicht los, dass Grid einen Defekten Bereich in deinem VRAM anspricht
das sollte es ganz gut zeigen, denke ich hoffe man kann es erkennen
Ich würd das Teil zurückschicken! Wenn eine Karte stock schon Fehler produziert am Anfang direkt weg damit.
takte mal den Speicher runter und probier es mal in dem Spiel nochmal. Wenn die Artefakte dann weg sind, weißt du ob der Speicher hinüber ist.
Ist von Codemasters eingebaut worden. Soll bei einem Crash Bildfehler einer Digitalkamera simulieren. Ziemlicher Mist wenn ihr mich fragt. :)
Also Absicht und völlig normal?? Was ist das denn für ein Mist. Wieso macht man das!?! Ich mache mir hier SOrgen, das meine Graka ein Problem hat und dabei wurde das so programmiert!Arschbande
