Sinusspass
Volt-Modder(in)
Das ist richtig.
Bei dem Monitor kann ich nicht weiterhelfen, da müsste ich mich selbst einlesen und könnte erst dann was empfehlen, das würde einfach keinen Sinn machen.
Was die Probleme mit Lautstärke und Bläschen angeht, die wahrscheinlichen Ursachen habe ich schon aufgedröselt, die Lösung dafür ist, die Pumpe eine Weile auf Vollgas laufen zu lassen, das wird Luft wesentlich schneller aus dem Kreislauf befördern und auch die Luft aus der Pumpe, nach einigen Tagen sollte dann Ruhe einkehren und der Durchfluss besser werden.
Rohrführung für die Gpu....also ich gehe bei sowas in den Keller und hole Bohrmaschine, Dremel und Feile, aber das wird dir wohl nicht weiterhelfen.
