Kennt sich jemand mit den Lian Li SL-INF Lüftern aus
Tommi1
Habe jetzt Lian Li SL-Infinity Lüfter in meinem Gehäuse verbaut und schon mal an meinen ARGB Controller von SilverStone angeschlossen (bis der Controller von Lian Li kommt.
Dieser ist auch heute gekommen.
Lüfter wurden verbunden (Port 1 : 3 Lüfter, Port 2: 2 Lüfter, Port3: 1 Lüfter), dnn Controller mit USB und 2 x Sata verbunden.
PC hoch gefahren und die Software (Connect 3) installiert.
Erstmal das positive:
Alle LED leuchten und können eingestellt werden....
Jetzt das Negative:
die Lüfter laufen nicht (also wirklich keiner)
Ich weiss nicht warum und das I-Net wirft auch keine Lösung raus.
Der Controller hängt an 2 x Sata, und da die LEDs leuchten, dürfte auch der Strom für die Lüfter da sein.
USB ist auch richtig angeschlossen.
Kennt das Problem jemand? Hab ich was übersehen oder gibt es da einen bestimmten Trick?
Hab vorhin erstmal wieder umgebaut. Die Kabel und Controller hab ich aber noch drin liegen.
die Stromkabel, die aus dem Controller kommen, sind halt mit Sata Steckern ausgestattet. Bei einem gehen 4 Kable rein, beim anderen 2 Kabel.
Hab hier mal ein Bild gefunden und ein Beitext.
Hab also den Controller richtig angeschlossen
So langsam denke ich, dass der Controller nen Schuss hat.
Screenshot 2024-10-29 at 22-32-43 UNI HUB – SLV2 L-Connect 3 Controller - LIAN LI ist ein führ...png
