Kein Signal über DisplayPort! Neustart erforderlich
drizzor
habe mir folgenden PC zusammen gebaut:
Ryzen 5 3600
Palit Gtx 1080 Gamerock
2x 8 GB ballistix sport lt
MSI Tomahawk Max
600 watt be quiet! pure power 11 cm
Dell S2719DGF
Benq XL2411Z
Die Monitore sind beide per DisplayPort angeschlossen. Das Problem ist, das ich beim ersten Start kurz das Bild vom Mainboard/BIOS angezeigt bekomme, der Monitor dann ausgeht und anschließend kein Signal mehr bekommt. Ich starte dann den PC per Reset-Button neu und es läuft alles wie gewünscht. Das Problem tritt auch auf, wenn nur ein Monitor angeschlossen ist. Die Kabel habe ich schon untereinander getauscht. Der BenQ XL lief vorher auch über DP mit einem NoName Monitor über DVI ohne Probleme. Firmwareupdate des Mainboards und der Graka habe ich schon durchgeführt.
Könnt Ihr mir helfen?
Im Monitormenü, wenn auswählbar, Autoerkennung aus - Schnellstartmodus deaktiviert und DP-Port fest vergeben?
