Kein Signal DVB-S
alexdehot
meine Hardware:
Schüssel mit einem Quadro LNB
geht auf
Multischalter 5/4
alle 4 kabel verschwinden im Dachboden...
ich habe folgendes Problem:
Im Wohnzimmer habe ich diese Dose
Wenn ich meinen Reciever (I-Set 810 HD) dort anschließe hab ich Signal und kann normal Fernsehen über DVB-S.
So, jetzt das Problem.
Im schlafzimmer sind nur folgende Dosen:
ich habe dann den Reciever mithilfe eines Adapters über das Koax-Kabel an die Dose angeschlossen.
Wenn ich den Reciever jetzt starte kommt: Warnung! - mehr nicht...
Ich bin dann ins Menü und hab LNB Spannung ausgeschaltet.
Dann kommt keine "Warnung" mehr. Aber ein Signal hab ich dennoch nicht :huh:
Weiß einer wo das Problem liegen könnte?
Du brauchst auch eine Dose mit Satelliten F-Stecker. Das da ist entweder Radio oder Kabelfernsehen. Das dürfte so nicht funktionieren, zumindest nach meinem Wissensstand.
Desweiteren ist es fraglich ob die Dosen in deinem Schlafzimmer überhaupt an der Satschüssel angeschlossen sind.
Als erstmal ist es kein Wunder warum es nicht klappt da die Dosen schonmal garnicht für ausgelegt sind.
Die gehen vielleicht nur bis 1000MHz und sind für Satelliten Signale nicht geeignet.
Und wie bereits gesagt ist da vielleicht Kabel oder DVB-T drauf.
So weiter im Programm also du müsstest erstmal nachvollziehen wo die Kabel hingehen.
Alte Verteiler und Baumstrukturen müssen entfernt werden.
Wo wie durchgeschliffene Dosen bzw gegen Satdurchgangsdosen getauscht werden.
Man bedenke man kann nur auf einer Dose dann zurzeit TV schauen.
Außer der Sender ist auf der selben Ebene aber das ist eher bescheuert. :D
