Kein Bild nach Mainboard und CPU Wechsel
castor123
Hallo und frohe Weihnachten!
Ich bin von meinem Phenom II X3 auf einen Xeon E3-V3 + MSI H87-G43 umgestiegen.
Nun habe ich alles zusammengebaut, ohne Win7 neuzuinstallieren.
Wenn ich den PC einschalte starten die Lüfter von CPU, Graka und Gehäuselüfter, ich bekomme aber kein Bild. Nach einigen Sekunden resetet der PC automatisch, danach bleibt das Bild weiterhin schwarz.
Liegt es daran, dass ich Win7 nicht neu aufgesetzt habe? Was kann ich jetzt tun?
Woraus besteht der Rest der Hardware? Win 7 ist ja eigentlich recht human was fremde Hardware angeht, aber man hätte wenigstens vor dem letzten Herunterfahren die Boardtreiber löschen können? Werkskühler oder ein besseres Modell? Intel ist dafür bekannt das es Startprobleme gibt wenn der Kühler zu stramm draufsitzt ( nicht Boxed ).
Die restliche Hardware besteht aus Powercolor 7950, 16GB DDR3 Ram (2 Riegel), 1 x SSD, 1 x HDD und nem Blueray Laufwerk. Als Kühler habe ich den Noctua U12S verbaut.
Was heißt denn zu stramm? Bzw. wie kann ich das beeinflussen? Soll ich die Schrauben weniger fest ziehen?
Es kann sein das wenn der Kühler zu stramm drauf sitzt er den Speichercontroller quetscht, was in Startproblemen endet. Ich würde mal etwas den Kühler lockern, Ivy und Haswell mögen es halt nicht sonderlich
Ja, schrauben mal etwas Lockern... ansonsten schauen ob der 4 bzw. 8 Pin Stecker für die CPU Fest sitzt.
Wenn es dann immer noch nicht geht, schauen ob die CPU richtig Sitzt.
Die Schrauben lockern hat nichts gebracht, der Stecker für die CPU sitzt fest. Habe jetzt den Kühler abmontiert um den Sitz der CPU zu prüfen. Sie scheint eigentlich richtig zu sitzen, aber ich glaube ein paar Pins am Sockel sind leicht verbogen.
Kann das nicht genau erkennen, habe mal Fotos gemacht.
Also auf dem Forto 2 siehts auf jeden fall so aus das bei der mittleren Nase (genau rechts daneben) ein kontakt hochgebogen ist und am mittleren viereck im Linken oberen Winkel alle (ca 20) verbogen sind... wie bekommt man denn sowas hin...Man legt die CPU ja eigendlich oben drauf und mehr nicht
Uuiihh, da scheinen sich ein paar Pins wirklich verabschiedet zu haben. Da wäre es auch kein Wunder wenn der PC nicht startet. Mach mal eine Vollansicht vom Sockel von oben damit mehr sieht
Hier noch mal zwei Aufnahmen.
Tja, und wie man so etwas hin bekommt, weiß ich auch nicht. Ich habe das Board ja erst gestern ausgepackt. CPU rein und fertig :/
Wirkliche Anzeichen, dass es schon benutzt war habe ich eigentlich nicht gesehen. Die I/O-Blende war etwas verbogen.
Ich werde es auf jeden Fall zurück schicken.
