Kein 120Hz bei 12m HDMI Kabel
Also ist die "120Hz" Übertragung quasi ein 60Hz Signal das statt mit 1920x1080 mit 3840x1080 übertragen wird und später als 120Hz-1080p ausgegeben wird oder wie sehe ich das? :huh:
Fast richtig.
In dem Fall handelt es sich um ein 720p Signal, bei dem die Bilder für das linke und rechte Auge mit 2560x720 mit 60Hz übertragen werden, anschließend wird der "Superframe" wieder geteilt und die Bilder für das rechte und linke Auge werden abwechselnd ausgegeben.
Bei Full-HD 1080p ist die Sache aber noch etwas komplizierter. Bei Full-HD 3D werden via HDMI nämlich maximal 30fps (pro Auge) unterstützt, daher muss auch noch eine höhere Bildwiederholrate interpoliert werden; die Bilder werden also als Superframes für das linke und rechte Auge mit 3840x1080 mit 24fps oder 30fps übertragen. anschließend wird das Bild wieder geteilt, erst wird das Bild für das linke Auge dargestellt, dann das für das rechte, dann wieder das selbe für das linke, dasselbe für das rechte und (erst) dann folgt der nächste "Superframe".
Unter Umständen kommt dann noch Zwischenbildberechnung dazu. Das ist auch der Grund, warum Full-HD 3D via HDMI praktisch nicht "spieletauglich" ist.
