[Kaufberatung] PC/Schreibtisch-Lautsprecher gesucht
loller7
ich suche aktuell aktive Stereolautsprecher für meinen Schreibtisch. Bisher nutze ich ausschließlich Kopfhörer (Fiio Ek10 + DT990 Pro), brauche aber langsam mal ein Paar vernünftige Lautsprecher. Um alles etwas einfacher zu machen nutze ich einfach mal die vorgegebenen Fragen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Ich würde gerne etwas im Bereich bis 200-250€ ausgeben. Schlagt gerne auch Boxen die etwas weniger oder mehr kosten vor. Den Horizont sollte man ja immer erweitern :D
-Wie groß ist der Raum?
8m x 4m
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Simpel erklärt: Links und Rechts neben meinem Monitor auf dem Schreibtisch. Ich möchte mir Füße unter die Lautsprecher stellen um sie besser zu positionieren (AudioEngine ADS1 Desktop Stand - Hi-Stands Webshop!)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Ich denke Kompakt?
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Prinzipiell hätte ich gerne kleine, da ich wenig Platz auf meinem Schreibtisch habe. Als Beispiel: Die Audioengine A2+ (13,3 x 10,2 x 15,2 cm) sind von der Größe her super, die Saxx AS-30 (125 x 180 x 190) sind auch noch ok, wobei die A2 schon angenehmer sind.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Ein Subwoofer steht zur Verfügung (dieser ist aktuell an der Anlage im Wohnzimmer angeschlossen wird aber selten genutzt). Es handelt sich um einen Canton Sub 600.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Keiner, die Lautsprecher sollen direkt an den PC
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Hiphop/Elektro/Akustik, Filme und Videos, Games. Quasi Allrounder.
-Wie laut soll es werden?
Nicht besonders. Ich sitze nur 50-90cm entfernt von den Lautpsrechern und brauche es auch nicht super laut. Das freut bestimmt auch die anderen Hausbewohner.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Davon habe ich zu wenig Ahnung um das beantworten zu können, sorry!
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Neutralität ist mir nicht besonders wichtig. Ich stehe eher auf spaßigen Sound (daher auch dt990 pro welche schon netten Bass haben in Verbindung mit dem Fiio). Das Klangbild soll ruhig Spaß machen und muss nicht 100% neutral-audiophil sein.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Tatsächlich habe ich gar keine Ahnung von aktiven Desktop-Lautsprechern. Natürlich hab ich den Kram im Media-Markt gehört, aber da konnte ich mir nur an den Kopf fassen. Die Bose Companion 5 Anlage war zwar recht laut und hatte viel Bass aber das gesamte Klangbild war schon sehr "dreckig".
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Ja, mir wäre wie gesagt die Größe wichtig und das Design: Ein minimalistisches Design wäre super (siehe Audioengine A2 und Saxx AS 30)
Vielen Dank schonmal, dass ihr euch alles bis hier hin durchgelesen habt und mir evtl. weiterhelfen könnt!
Hi,
also prinzipiell bist du schon mal auf dem richtigen Weg mit den Audioengine A2+. Wenn dir allerdings etwas Bass gefällt (welchen du mit den DT 990Pro empfindest), wirst du mit den A2+ nicht wirklich glücklich, da die Grenzfrequenz lediglich 65 Hz beträgt. Ähnlich gilt für die Saxx AS 30 mit 60 Hz. Wenn du allerdings ohne den Bass leben kannst oder du ihn als ausreichend empfindest, kann ich dir diese uneingeschränkt empfehlen.
Wenn du allerdings schon etwas mehr Volumen haben möchtest, liegen wir dann doch beträchtlich über dem Budget. Da könntest du dann alternativ zu den Audioengine A5+ greifen, oder den XTZ Tune 4 Aktiv. Letzteres ist ein feines Paar für die Größe und gut abstimmbar auf die Aufstellposition. Allerdings sind die eher linear abgestimmt und deutlich über dem Budget.
Ansonsten liegen mit ca. 220 € die M-Audio BX5 D2 eigentlich sehr gut im Budget spielen auch bis 53 Hz runter. Hier brauchst du dann nur noch paar Adapterkabel für den Anschluss am PC.
Danke für die Tipps. Ich hab mich beim Thomann Kundenservice und in anderen Hifi Foren ebenfalls informiert und daher meine Wahl im Prinzip schon getroffen (auch wenn noch nichts bestellt ist).
Die absolut beste Wahl soll wohl der JBL LSR 305 sein: JBL LSR 305
Allerdings finde ich das Design grauenvoll und werde ihn daher nicht kaufen.
Ebenfalls sehr gut fürs Geld und meinen Geschmack sollen die Swissonic sein: Swissonic ASM5
Die gefallen mir optisch sehr gut und der Preis ist ok. Sie sind zwar etwas groß aber ich denke das geht schon. Da sie keine USB Soundkarte verbaut haben werde ich sie an meinen Fiio E10K klemmen und alles sollte wunderbar laufen.
Eine Frage habe ich noch: Wie verkabel ich die Boxen am besten? Der Plan sieht aktuell so aus:
Pc per USB an Fiio E10K. E10K per Klinke an einen Klinken-Switch. An den Switch dann die Kopfhörer und die Boxen, sodass ich einfach zwischen denen wechseln kann.
Das Problem: Jede Box hat einen eigenen Eingang, welches Kabel nehme ich da am besten um beide an den Switch zu klemmen?
Das zweite Problem: Ich habe bisher nur einen Switch gefunden der optisch ok ist, dieser hat aber nur einen Ausgang und drei Eingänge. Ich brauche aber mindestens 2 Ausgänge und nur 1 Eingang prinzipiell. Kennt jemand etwas optisch ähnliches wie dieser:https://www.amazon.de/HQ-ASWITCH-3-3-Fach-Stereo-eingangsschalter/dp/B000I8OOS8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483900134&sr=8-1&keywords=klinke+switch ?
Vielen Dank schonmal!
Dein Name kommt mir so bekannt vor...
Ich würde JBL 305 gegen Swissonic ASM5 mal direkt Vergleichen, in dem Preisbereich habe ich von Beiden nur das Beste gehört, vor allem JBL, die auch etwas gepushte Bässe haben und nen Subwoofer nicht zwingend notwendig machen.
Da dein FiiO E10K einen Line-Out hat, brauchst du keinen Switch oder sonstiges, einfach so ein Y-Kabel an den Line-Out und die 6,3mm an jeweils eine Box.
Dein Name kommt mir auch nicht ganz unbekannt vor :D Ich bin mir nur nicht sicher woher genau...
Also ich glaube gut und gerne, dass sich der JBL nochmal ein Ticken besser anhört als der Swissonic, aber ich zahle nicht ausschließlich für den Klang sonder auch für das Design (und weitere Faktoren). Und das bleibt beim JBL extrem auf der Strecker finde ich. Über den Swissonic lese ich nur Gutes, auch beim Bass soll er recht gut dabei sein, ich denke, dass mir das reicht und gefällt.
Das mit dem Y-Kabel klingt schonmal sehr gut. Allerdings habe ich vorne am Fiio ja immer die Kopfhörer, wie wechsel ich bei dem Fiio denn zwischen dem KH-Ausgang und dem Line-Out?
Die werden vom FiiO parallel angesteuert, d.h. dass immer beide laufen, wenn beide angesteckt und der Klangregler regelt auch beides. Da müsstest du dann immer eines ausstecken, wenn es nicht benötigt wird.
