[Kaufberatung] 120mm Gehäuselüfter + CPU Lüfter für Mugen 2
Guten Abend,
ich brauche mal ein paar kurze Anregungen bzw eine Entscheidungshilfe.
Kurz zu meiner aktuellen Belüftung:
Gehäuse ist ein Lian Li PC-7F
Ich hoffe es ist erkennbar - so sieht das Ganze aus. Die beiden "aktuellen" Lüfter sollen ersetzt werden.
Der CPU Lüfter wird seit Kauf über das Mainboard per Voltage geregelt ( min. 300 -1300 RPM) je nach Last. Der hintere Gehäuselüfter wird momentan auch noch über das MoBo gesteuert - max. 900 RPM möglich, läuft aber meist zwischen 620 - 700 RPM je nach Last. Der vordere Lüfter hängt direkt am NT per 7V Adapter.
Die durchschnittliche Core-Temperatur meines Phenom 2 X4 955 liegt nach 1 Stunde Prime95 zwischen 53 und 56 Grad ( 56 kurzzeitiger Spitzenwert. Bei Games bekomme ich ihn nie über 54 Grad.
Im idle liegt die Core-Temp bei 38 Grad ca.
1.
ich plane meinen hinteren Gehäuselüfter zu ersetzen - aktuell ein NB Blacksilent Pro PL1. Dieser wird über mein Mobo geregelt und läuft meist mit ca. 650RPM - leider klackert er inzwischen und läuft leicht unrund. In Zukunft sollte das neue Modell gerne auch "Reserven" zur Verfügung haben - also mehr RPM möglich bei Bedarf. Ich lege wert auf Ruhe - ich bin sehr geräuschempfindlich und somit allergisch gegen jegliche Nebengeräusche wie Lagerschleifen, -tickern, -klackern, -piepen usw.
Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-2 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Diese beiden finde ich interessant - leider konnte ich nirgends im Netz Angaben darüber finden mit welchen RPM der B12-2 bei 7 Volt/5 Volt läuft. Der B12-1 läuft max. mit 800 RPM hat dafür aber einen hohen Luftdurchsatz - den würde ich wohl ungeregelt laufen lassen.
Vorne im Gehäuse steckt ein neuer bequiet! Silent Wings 140mm - der läuft mit 600 RPM bei 7 Volt. Für Hinten habe ich jedoch das 120mm Gegenstück ausgeschlossen, weil dieser bei 5 Volt und auch bei 7 Volt mir zu wenig Luftdurchsatz hat ( und über 900 RPM müssen auch nicht sein).
Gibt es noch weitere Empfehlungen mit ähnlicher Qualität?
2.
den Scythe Slipstream meines Mugen 2 würde ich auch gerne ersetzen durch einen möglichst "besseren" ( qualitativ), leistungstärkeren, aber eher leiseren Lüfter - Qualität vor Preis.
Hat jemand Erfahrung mit dem Mugen 2 und alternativen Lüftern? Ich habe viel gegoogelt und gelesen - aber eine endgültige Entscheidung konnte ich bislang nicht treffen.
Ich frage mich, ob der Lüfter zwingend ein PWM Lüfter sein muss - den Slipstream regele ich seit Kauf des PCs 2009 per Voltage über das BIOS. Hier geht der bis auf 300 RPM im idle runter - mit PWM sind die idle RPM wesentlich höher.
Caseking.de » Lüfter » Noctua » Noctua NF-P12-1300 Lüfter - 120mm
Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-2 - 120mm
Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-PS Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Noctua NF-F12 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Noctua NF-P12 PWM (14400077) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Was ist davon zu halten? Den eLoop per Voltage - ist der geeignet? Taugt der Noctua?
Ansonsten bin ich für weitere Tipps offen und dankbar.
Guten Abend,
![Unbenannt.jpg Unbenannt.jpg](https://extreme.pcgameshardware.de/data/attachments/178/178456-0d2c3990e0dd373c1124e617c5c74710.jpg)
1.
2.
