Kauf einer neuen Festplatte - Hilfe benötigt
Hautsku
ich werde mir eine neue Interne Festplatte kaufen. Allerdings ist das so ziemlich das einzige Gebiet, wo ich mich nicht gerade gut auskenne.
Ich weiß nicht, welche Festplatte die "richtige" ist, worauf ich zu achten habe, etc. - ich weiß lediglich nur, dass es einen SATA-Anschluss hat. Aber ich hörte schon von SATA-3, und ab da hat es schon mit meinen minimalen Wissensstand aufgehört. :/
Folgende Festplatte habe ich zurzeit verbaut: "MAXTOR STM3160815AS" (herausgefunden über Everest, nach Amazon-Beschreibung: Maxtor STM3160815AS 160 GB 8,9 cm (3,5 Zoll) interne Festplatte 8MB SATA 7200RPM 8MB Cache").
Diese ist eingebaut bzw. angeschlossen am folgenden Motherboard: Gigabyte EP31-DS3L (herausgefunden über Dxdiag).
Aktuell läuft Windows XP mit 32Bit auf mein System.
Wenn weitere Informationen benötigt, kann ich sie gern herausgeben. Was ich an erster Stelle wissen möchte: Worauf ist zu Achten? Kann ich mir auch eine 500 GB Festplatte kaufen? Passt sie zur Motherboard? Ist die Sata-Kabel inklusive bei Kauf eines neuen Festplatte? Oder gibt es sie zusätzlich? Ist es egal, wo ich es anschließe?
Fragen über Fragen. Die Experten werden sicher grinsen! Ich hoffe, man kann mir geholfen werden.
Mit freundlichen Grüßen
AW: Kauf einer neuen Festplatte - Hilfe benötigt
Nicht alle MB erkennen als Beispiel zu große Festplatten. Z.B 3 TB?
Ansonsten schau dir Benchmarks an und Preisleistung pro GB.
Ich habe Sata Ports und da sind Festplatten dran angeschlossen die 5 Jahre alt sind und eine Brandneue.
Kabel hatte ich keins dabei glaube ich.
Wenn Du eine reine SYS Platte suchst ist eine SSd oder SSHD zu empfehlen.
Sind schneller beim laden und als Beispiel beim Kopieren von großen Datenmengen.
Hey!
Puh.. was ist denn eine SYS-Platte? Und eine SSD und SSHD? Kann ich diese Platten ebenfalls ganz normal in meinem Tower anbringen, anschließen und loslegen? Oder ist etwas zu beachten? Woher bekomme ich die Information, wieviel und vor allem was meine MB unterstützt? Ich habe schon was von "64 MB Festplatten" (in meinem Fall nur 8MB) gelesen.
Was genau ist denn meine Festplatte? Eine SSD? Tut mir Leid für diese.. "dumme".. Fragen. :(
~signed~
z.B.:
Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder die 120 Version als Systemplatte
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder in anderer Grösse als Datengrab.
Hey!
> Systemplatte (C) die wo dein Windows installiert ist.
> SSD: NAND Festspeicher, viel schneller als mech. Festplatten
> Du hast eine HDD keine SSD
> Poste mal die Typbezeichnung deines Boards
du meinst die Typenbezeichnung meines Mainboards, ja? Das ist die Gigabyte EP31-DS3L.
Japp; Das Board ist zwar schon älter, jedoch solltest Du alles kleiner 3 TB (SSDs und HDDs) ohne Probleme verbauen können, auch die bereits verlinkten Sachen.
Samsung SSD 840 Evo Series 250GB und Seagate Barracuda 7200.14 1TB passen gut.
Aber nicht in Verbindung mit Windows XP, das BS sollte auf jeden Fall auf Windows 7/8.1 gewechselt werden.
ah, vielen dank für die Antworten. Bin ich denn gezwungen, bei einer SSD-Festplatte, mein Betriebssystem zu wechseln? Oder gilt das nur bei einer bestimmten Festplattengröße, unabhängig ob SSD und HHD? Von Windows XP mit 32 Bit würde ich ungern verabschieden. Ich habe auch nichts aufwendiges installiert oder nutze auch nichts aufwendiges, was eine Festplatte zu kochen bringen würde. Lediglich zwei Spiele, also League of Legends und Guild Wars 2, und Anwendungen wie Visual Studio und Framework-Compiler nutze ich auf meinem System - wenn das wichtig für das Urteil sein sollte.
XP hat sich langsam überlebt, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr und mit SSD kann man es zwar verwenden, man muss sich aber um vieles selbst kümmern.
Bei einer SSD ist das allerdings sehr sinnvoll. Windows erkennt erst ab 7 diese richtig und ordnet die Alingmente auf der Festplatte richtig an.
Außerdem laüft bei XP mit März oder April 2014 der Update Support aus --> Keine Updates mehr bei Sicherheitslücken.
Ich wäre also dafür, Xp in den Ruhestand zu schicken und ein Win7 64 anzuschaffen :daumen: . Falls dier Kacheln zusagen, kann ich Win8(.1) mehr als Empfehlrn. Nutze es selber und bun mehr als zufrieden, kann damit sogar schneller arbeiten als mit Win7 (nicht schlagen :D )
