Kann mal einer über die Spannungen Schauen bitte (I7 6950X X99 Platform)
MilesHD
Hi Leute,
Ich habe immer Panik und würde mich freuen wenn mal einer über meine Spannungen und Bios Einstellungen schauen könnte ist das so ok für den 6950x ?
und dann noch ne Frage wo hat MSI dieses Ampere Limit versteckt also dieses Current Limit 255 255 255 wie es bei Gigabyte ist das die Cpu soviel saugen darf wie sie will.
Danke und Gruß meine Freunde
https://picload.org/view/dairwior/spannungidle.jpg.html
https://picload.org/view/dairwiaw/spannunglast.jpg.html
CPU VCCU Voltage und CPU SA Voltage sind aktuell jetzt bei 1,050v
MSI_SnapShot1_01.jpg MSI_SnapShot1_02.jpg MSI_SnapShot1.jpg MSI_SnapShot1_03.jpg MSI_SnapShot1_00.jpg
AW: Kann mal einer über die Spannungen Schauen bitte (I7 6950X X99 Platform)
Stell die Bilder mal in unser Forum, da kommen nicht so viele Nervmeldungen.
Bezüglich der VCore kann dir keiner sagen ob diese so ok ist, denn jede CPU fällt anders aus.
Die eine schafft den selben Takt mit weniger Spannung, die andere braucht für den selben Takt mehr Spannung.
Es kommen noch Faktoren dazu wie Kühlung und das Mainboard.
Bezogen auf das Mainboard unterscheidet sich wieder eines vom anderem und auch wie gut die CPU gekühlt wird trägt dazu.
Denn um so mehr Spannung um so wärmer, um so wärmer um so mehr Spannung.
Beispiel... mein 6700k brauchte ohne köpfen für 4,5 Ghz 1,272v.
Nach dem köpfen kam ich mit nur 1,256v aus, dabei lag die Temperatur etwa 15°C niedriger.
Dann habe ich mich entschieden mein MSI Board gegen mein Asrock OCF auszutauschen, damit brauchte ich nur noch 1,200v
Mit Luft Kühlung konnte ich mit 1,420v max. auch 4,8GHz gehen, nachdem ich meine modulare Wasserkühlung verbaut habe konnte ich mit der selben Spannung auf 4,9 Ghz kommen.
Es gibt Leute mit der selben CPU die meine 4,5 GHz was ich 24/7 betreibe nicht unter 1,300 bzw. 1,350v kommen.
In diesem Sinn musst du für dich deine richtige Spannung selbst ermitteln.
Hierzu musst du dich mit Prime95 beschäftigen und selbst ermitteln mit welcher Spannung dein System stabil bleiben wird.
Du musst daher soweit runter bis es instabil wird und dich dann nach oben ran tasten bis es stabil läuft.
Die Spannung immer auslesen wenn dein System mit z.B. Prime95 ausgelastet wird.
Ehm ich habe ein MSI X99A Godlike Gaming habe mal mit Linx Getestet ist abgekackt
LinX ist noch extremer als Prime95.
Bei dir sind aber nur die letzten zwei Durchläufe nicht mehr durchgelaufen.
Du kannst jetzt entweder die Spannung etwas weiter erhöhen oder einfach mal ein Game testen, denn die Last was mit LinX anliegt wirst du innerhalb von Spielen nicht haben.
Daher kann durchaus sein das dein System unter normale Bedienungen schon stabil laufen kann.
Achte auf deine Temperaturen, denn einzelne Kerne übersteigen schon die 90°C.
Versuch bis 80°C zu kommen. Wobei das wiederum LinX Temperaturen mit dieser hohen Last sind.
Räum erst mal den PC auf:
AdwCleaner | heise Download.
Ich hab nur halb so viele Prozesse laufen.
msconfig in "Ausführen" eingeben und nicht benötigte Autostarprogramme beseitigen.
VORHER eine komplette Systemsicherung anlegen, da kann man schnell das System zerschießen.
Wie heißen CPU-Kühler, Gehäuse und Gehäuselüfter?
Die Kiste kocht ja.
Cpu Kühler: NZXT X62
Gehäuse: Beqiut Dark Base Pro 900
Lüfter auf dem Radi 2x SilentWings 3 140mm
Also hier das Ergebnis von ADW
# AdwCleaner 7.0.8.0 - Logfile created on Sun Mar 25 14:34:14 2018
# Updated on 2018/08/02 by Malwarebytes
# Database: 2018-03-23.1
# Running on Windows 10 Pro (X64)
# Mode: scan
# Support: Customer Support & Help Center | Malwarebytes
***** [ Services ] *****
No malicious services found.
***** [ Folders ] *****
No malicious folders found.
***** [ Files ] *****
No malicious files found.
***** [ DLL ] *****
No malicious DLLs found.
***** [ WMI ] *****
No malicious WMI found.
***** [ Shortcuts ] *****
No malicious shortcuts found.
***** [ Tasks ] *****
No malicious tasks found.
***** [ Registry ] *****
No malicious registry entries found.
***** [ Firefox (and derivatives) ] *****
No malicious Firefox entries.
***** [ Chromium (and derivatives) ] *****
No malicious Chromium entries.
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt ##########
