Kann keiner Sicherung machen
Phylypp123
Also mein Problem ist momentan das ich keine Sicherung auf meine neue externe Festplatte machen kann. Es ist eine 2.5" USB 3.0 1,5 TB HDD von CnMemory (Angeschlossen über 2 USB 3.0 Ports, NTFS formatiert) Nun die Windows-Sicherung läuft so bis 50% dann kommt der Fehler
0x8078002A (Eine der Sicherungsdateien konnte nicht erstellt werden. Details: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.)
So beim googln habe ich nur gefunden das, dieses Problem hauptsächlich mit HDD's über 2 TB wegen der Größe zu tun hat. Meine ist aber nur 1,5 TB groß weswegen ich keinen Lösungsansatz gefunden habe. Habt ihr eine Lösung? Würde vorerst gerna auf andere Backup Lösungen verzichten da beim letzten, Acronis True Image, wie auch immer mein OS zerschossenen hatte.
Die Externe mal defragmentiert und vollständig formatiert?
Mir fällt keine mögliche Ursache ein, daher kann ich nur so "allgemeine" Vorschläge machen :-)
Die angesprochene "übliche" Ursache ist bei externen Festplatten >2,2 TB das bis einschl. Win7 die Systemeigene
Sicherung nur auf 512 Byte großen (logischen) Sektoren funktioniert, viele dieser ext.HDD aber 4K Sektoren emulieren.
Das schließe ich hier aus, um Gewissheit zu erlangen:
In Start/Suche: cmd eingeben und [Strg]+[Umschalt]+[Enter] drücken, der Prompt ist jetzt mit Adminrechten gestartet;
fsutil fsinfo ntfsinfo x: eingeben und [Enter] drücken ( x steht für den Laufwerksbuchstaben).
Die entscheidende Information liegt in den Zeilen Bytes Per Sector und Bytes Per Physical Sector.
Bytes Per Sector ----> 4K
Bytes Per Physical Sector ----> <Nicht unterstützt>
Also soll ich einfach mal die Platte neu formatieren?
Das Formatieren hilft nichts, da hier die Elektronik des CNMemory-Gehäuses die 4K Emulation durchführt.
Die haben wohl auch noch die 10 $ eingespart, die der zusätzliche Code, die Emulation erst ab 2,2 TB durchzuführen,
bei der Firmwareentwicklung gekostet hätte, das ist ja schon Preisverdächtig, "Trottelei des Jahres: CNMemory für..."
1) ein anderes ext. Gehäuse besorgen
2) eine andere ext. Platte besorgen, Seagates und WDs unter 2,2 TB haben keine 4K Emulation.
3) die Platte intern verbauen
4) alternative Sicherungssoftware testen, z.Bsp. easeus todo backup free.
http://www.todo-backup.com/products/home/free-backup-software.htm
