Vom Targa Visionary 17 gab es mehrere Versionen, falls beide die gleiche native Auflösung besitzen, kannst du problemlos über 2 Monitore zocken.
Bei Nvidia brauchst du dafür SLI
Das ist meines Wissens falsch. Bei den GTX4xx Modellen war es bereits möglich, über 2 Monitore bei Nvidia zu zocken, jedoch nicht über 3.
Falls die beiden Monitore unterschiedliche native Auflösungen besitzen, bleibt noch SoftTH (das würde auch funktionieren, wenn die GTS450 keinen 2 Monitore befeuern könnte, dann bräuchtest du aber noch ne Grafikkarte, diese müsste jedoch nicht die selbe sein, im Gegensatz zu SLI).
Dann könntest du auch einen Monitor als mittleren Monitor nutzen und den anderen für die Linke, oder Rechte Seite einsetzen (die andere Seite muss dann aber auch mitberechnet werden, das heißt, dass die GraKa die Bilder für 3 Monitore berechnet).
Meine persönliche Meinung: Das zocken über 2 Monitoren ist in fast allen Fällen suboptimal, da die Ränder genau in der Mitte des Spielgeschehens liegen und mithilfe von SoftTH das zwar behoben werden kann, jedoch somit mehr Leistung kostet und auf einer Seite dann mehr zu sehen ist, als auf der anderen.
